Если между стеной и пенопластом бросить металлизированный полиэтилен для изоляции от стирола?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем WEYDER, 14.05.14.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Извините за такой дилетантский вопрос. т. е. наружная стена окажется лишенной паропроницаемости но и стирол и прочие продукты распада полистирола не пропустит.
    Вот как я размышляю,
    1. морозы у нас редкие, самые большие -23С, а так тепература зимой около -5..0С,
    2. стена состоит из гипсоблок - > 5 см зазор -> силикатный кирпичь - >улица
    3. пенопласт хочу бросить толщиной 10 см. крепить грибками с металлическими сердечниками 9шт /м2
    Точка росы будет в толще пенопласта, влага с наружной стены будет уходить в зазоре между стенами и скапливаться на границе - стена полиэтилен не должна.
    Все нормально будет? Правильно думаю?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы тогда пластиковые окна свинцовыми ставнями закройте, а то поливинилхлориды обычно до добра не доводят.
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    У окон маленькая площадь, а вот в гараж с блоками ППС заходить даже мне не просто, из-за резкого запаха пенопласта (блоки распечатал, между листами вложил рейки, чтоб выветрились быстрее, но что-то долго выветриваются), а дома дети маленькие.
    Мне не трудно бросить изоляцию между ППС и стеной, но нет ли тут подводных камней?
  4. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Казань
    У металлического сердечника точка росы тоже будет пенопласте?
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Думаю нет, но продавцы говорят, что если пенопласт бросать без клея на стену, то нужен металлический сердечник. Т. е. небольшие точечные угрозы конденсата будут, предполагаю влага будет уходить от них через воздушную прослойку между стенами.
    Как думаете? Посоветуйте, я в фасадах вообще чайник.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И свинцовые трусы одеть! :)]:aga:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При такой конструкции утепление не будет работать. Пенополистирол используется только в мокрых фасадах под последующую отделку базовым армирующим слоем и декоративной штукатуркой, он обязательно приклеивается. Почитайте форум.
  8. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Смотрите, я буду делать все по технологии, уже читал форум, с той разницей, что между стеной и пенопластом проложу пеноизол (такой впененный полиэтилен с металлизацией), все остальное как и обычно. Но т. к. клей не пристает к пеноизолу, то держаться пенопласт будет за счет грибков.
    Цель - пеноизол будет отражать ИК спектр + не будет пропускать испарения от пенопласта в дом. По испарения в наших широтах (юг Украины) летом запросто бывает 32С с стороны солнца ППС начинает газовать, те кто ППСом утепление делал - в доме запах очень ощущается.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы больше надышитесь от пеноизола. Ерундой не занимайтесь!
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Жудко извиняюсь - не пеноизол а вот это - см рис. (запутался в названиях) пеноизол тоже вреден.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этот материал продают на рынке дачникам, на самом деле его даже применить негде!
  12. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    У него практически 0 вая проницаемость для газов, поэтому и хочу его использовать как хим. изоляционную прокладку между пенопластом и стеной.
    т. е. основная проблема (как я вижу) это 0вая паропроницаемость наружной части стены. Будет ли это представлять угрозу? Или все таки нет? как думаете?
    Повторю - я живу на юге Украины, причина почему так думаю делать - в аналогичных постройках, утепленных ППС + мокрый фасад, во время летней жары, в домах явно ощущается запах пенопласта (связано это или нет, но у жителей этих домов, на коже появились хронические высыпания (воспаленные сальные железы), врачи ничем помочь не могут, оно особо не мешает, но все же, странно что эти высыпания появились именно в тех семьях которые утеплились пенопластом)
    мин вату не хочу, т. к. по близости нет нормальных производителей, а у дальних цена такая, что даже при дорогом газе, у меня дом скорее развалиться от старости чем такой фасад окупиться.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам уже сказали, что это ГГГ, бесполезное и покупаемое только дачниками.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что со штукатуркой внутри дома? Она вообще есть? + вентиляция должна быть...
    Для жарких регионов фасад покрывается светлой штукатуркой - нагревания стены не будет...
  15. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Может быть в России этот материал не качественный? У меня он в потолке в прослойке между старым кривым потолком и новым гипсокартонным, когда пробросил (зимой) было резкое увеличение тепла в комнате, пришлось отключить батарею, т. к. сильно жарко стало (так потом 2 года и не влючал), вчера ставил новый потолочный светильник - блестящее покрытие прежнего качества, ничего не сдулось, не разрушилось.
    В толщине дверей такое же, хоз постройки на его основе - тоже очень теплые, уже не первый год стоят.
    В квартирах, соглашусь - применять его негде наверно, но я в частном доме живу.
    Думаете он со временем "сдуеться" (т.е. газ выйдет из пузырьков) и это нарушит плотное пролегание пенопласта к стене?
    А если просто армированную фольгу металлическую пробросить для изоляции?
    примерно 2..4 см обычная гипсо-песчанная штукатурка на гипсоблоках, потом 2-4см воздушная прослойка и наружная стена из силикатного кирпича.
    Тоже думал светлые тона выбрать, но даже светлое греется, сайдинг даже светлых тонов - плавиться, многие его теперь снимают (5-8 лет и становиться безобразная вилюшка).
    Сейчас у нас аномальная жара, в домах утепленных пенопластом, в самих помещениях, запах пенопласта ощущается, но штукатурки держаться, редко у кого видел, чтоб поотрывались.
    повторю - моя главная задача - изолировать химические выделения пенопласта от стены дома.
    основной вопрос - как скажется 0вая паропроницаемость с стороны утеплителя на стене? Вероятней всего точка россы будет глубоко в пенопласте, т. к. морозы у нас не большие.
    Цель всей затеи - сделать красивый фасад + значительно экономить газ, утепленные дома друзей показывают экономию в 2 раза.
