Покритикуйте - дом 9х10 из профилированного бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Димы4, 14.05.14.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! Совсем скоро начинаю стройку. Через 1-2 недели заказываю экскаватор, хочу начать с цокольного этажа из ФБС. Далее планирую заказать комплект из профилированного бруса 145х195. Хотим 4 спальни на 2-м этаже при компактном размере 9х10. Выкладываю наброски, не стал прорисовывать 2 терраски с балконами (верх и низ на рисунках)
    Прошу конструктивных комментариев! Заранее спасибо!
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Димы4, что то по санузлу вопрос толи стена туалета не дорисована толи задумка ваша почему бы санузел полностью не сделать хозяйским а на месте кладовки не сделать общий
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо. Когда писал названия "туалет", закрасилась стенка, По одному санузлу на этаж нам будет достаточно)
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Димы4, Нет на втором два вместо кладовой второй
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, подумаю. Меня больше заботит первый этаж не будет ли зрительного напряга от широких арок между кухней и столовой и кухней и коридором. Я бы отказался от них, но как тогда связать брус, если не оставлять хотя бы 3-4 венца над проемом?
    Второй момент ширина комнат гостиная - столовая и кухня - не слишком узкие?
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Димы4,3 ряда выдержат. а возможность расширить есть или нет. если есть то столовую-гостиную расширять 4,5м
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас не окна, а бойницы сколько там с метр ширина -15 см рама ширина остаклинения 85 см - часть света сьедят откосы. в итоге при 3 окнах в спальне она может оказаться темной. площадь остеклинения именно стекла за вычетом ширины рамя должна быть не менее 1/8 площади комната. при одинаковой площади стекла 2 окна дают меньше света за счет откосов и т. п. стоят дороже теплопотери больше. Висячая консоль в 90 см над лестницей на которой стоит стена вызывает кучу вопросов и надо рассчитывать. нависание до половины лестницы не даст возможность поставить там колону и если уж не цепляешься там головой то расширять ее вообще на ширину 1 пролета и ставить колону.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вход в гостиную и столовую через кухню ИМХО маразм. Или входим в гостиную и через нее в кухню или 2 входа. К приходу гостей хозяйка возилась на кухне не успела все убрать и все ходят и наблюдают беспорядок. смена блюд грязную посуду не успели помыть убрать и опять все любуются этой красотой. А уж если что то пригорело или рыбу жарят и запах стоит из-за широких арок, вообще на весь 1 этаж вообще божественно. Как-то загадочно труба от камина исчезает на 2 этаже. Чем топить где котел. Если на кухне и газовый, то гостиная считается жилой комнатой и должна отделяться от помещения с котлом дверью.
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Не стыкуются стены 1 и 2 этажей.
  10. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо! По поводу окон, я забыл их увеличить, накидал в программе стандартных) По поводу остальных замечаний, спасибо, сейчас вояю изменения, о некоторых вещах просто не подумал. Часто в проектах видел совмещение кухни, поэтому и хотел так сделать, но задумавшись о запахах, решил прислушаться и заменить раздвижной дверью. Котел в цокольном этаже.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    если на газу так вот у нас требуют дверь с улицы (отдельный вход)
  12. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Внес корректировки в план. В цоколе будет полноценный вход с парковки
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Думаю, все же заменить дверь между прихожей и гостиной на арку
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Не только в гостиную но и на кухню также, думаю рублей 30 на нормальную вытяжку найдётся
  15. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Выкладываю план цокольного этажа из ФБС 300 мм. В основании будет лента 600х300. Красным выделил зону, где будет печь-камин. Задумался, как лучше сделать под нее фундамент - перевязать из блоков ФБС или выложить из чего-то более легкого.
