Мансарда 8x11
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PavelVa84, 14.05.14.
  1. PavelVa84
    PavelVa84
    PavelVa84
    Й-Ола
    Мансарда 8x11
    Расскажите пожалуйста подробно какие материалы потребуются для возведения мансарды 8x11, какого размера брус и в каком кол-ве. спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Не могли бы вы конкретизировать вопрос.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Примерно так же: Сколько стоит машина?
    Нужны вводные
    1. Конфигурация?
    2. Высота финишного потолка?
    3. окна в кровле будут или нет?
    4. Планировка мансарды?
    5. Длина свесов кровли
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Тоже влезу в тему, у меня мансарда получается 8.1 м шириной и 10,1 длиной по внешним стенам, стены будут выложены 1.25 в высоту, далее крыша двускатная.
    Мой расчет: пароизоляция, стропила 50*200 между ними утеплитель 200, поверх ветрозащита, сверху брус 50*50 для зазора и сверху обрешетка из 25*150, покрывать профнастилом. Затяжки на высоте 2.6 метра от пола из 50*200. Схему можно здесь увидеть http://www.forumhouse.ru/threads/223782/page-7
    Вопрос простой) не развалится крыша? или нужно конструкционное укрепление?
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    У вас получается распорная система стропилки т. е. если нет конькового прогона давление не только вниз, но и в стороны. Армопояс планируете? Ригеля это конечно хорошо, но имхо лучше перебз...ть) Перегородки думаете на втором этаже делать? Может есть возможность подпорочку для конька поставить, брус 100х100 который потом в перегородке спрячется. В таком случае армопояс не обязательно по периметру делать, а только там где мауэрлат будет лежать. Тем более стропила получаются длинной порядка 6м,Нагрузка хорошая. Утепление делайте 250мм 200мм между стропилами+50мм поперёк стропил, на бюджет не повлияет особо.
    На фото схема поперечного утепления.
  6. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Стена будет делить длинную часть на 4 и 5.5 метров, изначально хотел из газосиликата толщиной 200 мм, но строители говорят что на деревянные перекрытия между этажами не стоит класть такую стену, а делать перегородки каркасные и обшивать гипсокартоном, каркас явно не выдержит нагрузки от крыши, т. е. надо какую то толстую стойку делать, или все таки можно на деревянные перекрытия положить стену из газосиликата и посередине её вывести до самой крыши под конек.
    Армопояс планирую только под мауэрлат заливать, возможно немного завести на боковые стены, там окна мешают сделать замкнутый.
    100*100 хватит для конька или лучше потолще сделать? если сшить два 6 метровых с нахлестом 1 метр, как раз получится 10 метров+ вынос небольшой.
    Ригеля будут также служить потолком.
    Совсем забыл указать шаг стропил 59 см, затяжки на каждую пару ставить также.
    Утеплителя 200 мм за глаза для нашего региона, некоторые даже 150 кладут.
    Еще в одном месте видел почти такую же конструкцию как у меня, там были еще доп затяжки почти у самого верха, грубо говоря полметра от верха отступили ... может так подойдет чтобы конек несущим не делать?
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот еще из одной темы нашел примерно тоже самое
    "Добрый день! Уважаемые специалисты, Подскажите пожалуйста, покритикуйте и укажите на слабые места в данной стропильной системе. Дом из ГСБ обложен кирпичом. Стены мансарды подняты на 1,15м угол ската 30гр, ширина пролета 9м снаружи. Отдавал данный проектировщику, он рассчитал кол-во стропил через каждые 58,5см 13шт, без конькового бруса. Доска стропил 200*50мм. Крепление к мауэрлату жесткое с упорным зубом. Мауэрлат лежит на неразрывном армопоясе 20*22см 4 прутка ф12. При данной стропильной системе все проходит по всем нормам. Хотелось бы услышать другое мнение."
    т. е. у меня получается условия лучше, меньше ширина почти на метр по внешним стенам и угол наклона крыши 38 градусов, а не 30, стены чуть выше, соответственно затяжка будет ниже от конька.
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Правильно говорят
    Правильно думаете
    Это само-собой ,как по умолчанию
    не правильно думаете, скажите ещё что вы урсу будете или изовер ложить я вообще со стула упаду)
    200так 200, но ни как ни 150
    100х150 возьмите и стойку, делящую конёк пополам будет совсем кашерно.
  9. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Под стойку тогда лучше заложить усиленное перекрытие снизу (ведь получается огромная нагрузка пойдет непосредственно на нее от крыши) и какого размера стойку сделать? 100*100 хватит? или 100*150 это к стойке тоже относится?
    Эх тогда блоки лишние остаются, может еще поднять стены на втором этаже)
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    хватит:victory:
    это коньковый прогон, на руба естественно ставить 100 горизонталь, 150 вертикаль:|:
    А почему бы и НЕТ? Лишняя высота не будет, уклон кровли меньше получится, зато ближе к стене уже без каски можно будет подходить:super::aga:
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    А что на первом этаже перегородок из блоков нет? или кипича:faq:
  12. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    перегородки есть, но надо чтобы на втором не было столба посреди комнаты, поэтому опираться будет на перекрытие. Я еще пораскину мозгами как там лучше сделать, или стойку не посередине, а потом под углом опору сделать, но чтобы на стену несущую попасть на первом этаже. Спасибо за отзывы. Можете еще подсказать какой утеплитель лучше? склоняюсь к базальтовому рулонному или плитами или как он там называется, если будет холодно 20 см потом изнутри добавлю5 см)
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Берите базальтовый маркировка по плотности каждого своя, но в среднем 37-40 кг/м3 выше это уже фасадные. Ещё я обычно стропилку ставлю по осям 600 в чистоте имеем 565 (между стропилами),рекомендую плиты 600х800 или 600х1000 суть в том, что 600 без подрезов укладываем. если надо 30 кубов утеплителя то берём 15 кубом 50мм и 15 кубов 100мм. пирог укладываем: 100мм,затем с перехлёстом 50мм и с низу поперёк стропил ещё 50мм.Такой вот пирог. Т. е. в итоге получается 50+100+50=200мм:hndshk:
