Электропривод вентиля - не пойму как подключить
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Zergboy, 14.05.14.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Добрый день.
    Заказал из Китая трехходовой вентиль с электроприводом.
    Сегодня раскрыл коробку, и понял, что не понимаю, как это чудо подключать :)
    На верхней крышке написано
    Т. е. 12 вольт постоянного тока.
    Сбоку схема подключения. На сайте производителя эта схема сопровождается текстом.
    На схеме уже указано, что можно подключать как постоянный, так и переменный ток.
    А полярность? Или без разницы?
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    без разницы
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Подключил...
    Мотор на секунду включается, потом выключается. И так без остановки. Но вентиль не движется :(
    Брак?
  4. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Подключил. Очень странная картина. У меня блок питания на 12V с индикатором работы.
    Включаю вентиль. Мотор включается на полсекунды, отключается на полсекунды. И так бесконечно.
    При этом, когда он выключается - гаснет индикатор работы блока питания, потом загорается, движок делает тыр, и выключается. Одновременно гаснет индикатор блока питания.
    В процессе я нечаянно закоротил выходы блока питания - сработала защита видимо и индикатор погас.
    Я вот думаю, а не КЗ где-то в вентиле?
    Или может еще какие-то соображения?
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Блок питания на сколько ампер, какой мощности. А вентиль можно как нибудь провернуть в ручную?
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Увы, вентиль без ручного управления. Там только возвратная пружина. Питание подал - открылся до упора, движок отключился. Питание убрал - пружина возвратная закрывает вентиль. Так во всяком случае по описанию.
    К сожалению, не могу найти описания на блок питания - покупал готовую плату в ЧипДипе без корпуса.
    Не хватает мощности питания?
    На вентиле ампераж не указан.
  8. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Нашел
    0,85 Ампер блок питания
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Хотя нет, на корпусе вентиля кажется написано 1А на третьей строчке
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Короче - мощи не хватает :)
    так?
  11. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Так и вышло - просто нужно было не менее 1А для вентиля.
    При этом я сначала подключил - оно вроде открылось, но не закрылось. Думаю - не работает. Но потом оказалось, что просто в первый раз вентиль должен быть в открытом состоянии (подключенном питании) минутку, чтобы кондеры зарядились :) Потому как закрытие после отключения питания за счет кондеров происходит.
