Дождеватель выбираем
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ьфыеукткп, 14.05.14.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ну, я не помню, на сайте магазина нужно посмотреть. Кстати у них отличные по качеству и цене все соединительные элементы - коннекторы и разветвители.
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  3. pienk
    pienk
    pienk
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Такие еще мне нравятся фирмы Raco
  5. pienk
    pienk
    pienk
    Приобрел сегодня Verve за 500 руб, металлический и безвестного пластмассового тоже китайца за 90 руб.
    Завтра потестю и отпишусь.
  6. pienk
    pienk
    pienk
    По совету друзей (см.выше) обратил внимание на два импульсных дождевателя Verve.
    Импортером ее в РФ выступает Касторама.
    И тот и другой изготовлены в Китае на предприятии Нингбо Дайе Гарден.
    Только один из акрилонитрилбутадиенстирола, а второй из него же с добавлением цинка и латуни.
    91 руб, по данным изготовителя при 3 бар 206 кв. м.
    DSC01427.JPG Посмотреть вложение 7167137
    499 руб 320 кв. м.
    DSC01429.JPG Посмотреть вложение 7167144
    Оба, на мой взгляд, дают хороший, равномерный распыл после регулировки. Метал до 9.5, пластик на 1 метр меньший радиус при 3 бар.
    При прямом ходе работают на максимальную дальность, при обратном средне-ближняя зона.
    О надежности пока ничего сказать не могу, посмотрим.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @pienk, у основания переливает, лужа набегает? У меня пластиковые долго не ходили, перестают вращаться.
  8. pienk
    pienk
    pienk
    На основании резиновое кольцо на шестиграннике крепления к колышку. Сразу его подтянул (было слабо затянуто), пока не переливает.
    Сколько ходить будет не знаю. На пластиковые Raco вроде никто не жалуется. Не думаю, что Verve хуже.
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Сегодня потестил подольше. Набегает у пластикового из под вращающегося штока головки, у металлического- не набегает.
    Включил последовательно два дождевателя шлангом 1/2, причем первым был пластик. Результат- пластиковому не хватило давления воды переключиться на обратный ход, а у металлического радиус полива упал почти вдвое.
    Подключил отдельными шлангами 1/2 к распределителю (к нему шланг 3/4) все заработало нормально.
  10. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  12. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Взял 3х видов, такой вытянутый как выше, крутилку и импульсный...
    посмотрю завтра какой наименее неприхотлив.
    если совсем плохо. то протяну шланг из дома, там 1.5-2.0 Атм.
  13. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Протестировал на слабом напоре следующие дождеватели.
    итого:
    импульсный - не хвататет напора для движение и ссыт под себя лужу
    осцилирующий - работает, но небольшая площадь покрытия в целом использовать можно
    крутилка (имеет 3 режима работы, разница в количестве струек на каждой трубке) на минимальном количестве струй и минимальной настройке напора крутит бодро. площадь покрытия более менее хорошая.
    В итоге крутилка победила, на слабом напоре можно использовать (но лучше поработать над напором).
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Второй со временем на вашем напоре перебрасываться перестанет - малейшие отложения внутри механизма и все.
    Третий - не для газонов, т. к. не позволяет соблюдать геометрию, хотя визуально самый "прикольный". По моему опыту - второй самый удобный, а первый самый эффектный (не путать с эффективный).
    А товарищ мой предпочитает такие
    https://www.castorama.ru/dozhdevatel-krugovoj-hozelock-pro-2336
    для газона (там и углы выставляются). Но мой такой (на ножке) Хазер прожил не более месяца и перестал вращаться от напора.
  15. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Завтра попробую усилить напор, посмотрим как они запоют)
    Крутилка тоже не плохо поливает. Но вытянутый тоже нравится.
