Помогите спроектировать фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sergey280683, 14.05.14.
  1. Sergey280683
    Sergey280683
    Sergey280683
    Миасс
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Решили мы с женой начать строительство дома, участок куплен, разрешение на строительство на днях получим. Перерыли кучу проектов, в результате нарисовали свой с учетом всех пожеланий и потребностей. Дом планируется 10х12 м. из газоблока D500 400мм, полы по грунту, одноэтажный, не утепленная мансарда, крыша двускатная проф настил. Грунт на участке 30 см плодородный слой, 20 см суглинок далее монолит, ломом разбивается на плитки очень тяжело, сосед попытался погреб в том году вырыть, пробил за 2 дня 20 см скалы и бросил это гиблое дело :)]. Грунтовые воды далеко, участок сухой, расположен на склоне. Разность высот в пятне застройки около 70 см. Сразу же возник вопрос: как спроектировать фундамент? Нужно ли срывать до ровной горизонтальной поверхности, делать уступами или скалу вообще не трогать? Можно ли залить фундамент как я его нарисовал, только под несущими стенами и из чего и какой толщиной их делать? Буду благодарен любому совету.
  2. Sergey280683
    Sergey280683
    Sergey280683
    Миасс
    Никто ничего не может сказать?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну набурите в скале дырок и забейте туда арматуру, если боитесь, что дом сползёт.
  4. Sergey280683
    Sergey280683
    Sergey280683
    Миасс
    Значит в уровень можно не выравнивать?
  5. Sergey280683
    Sergey280683
    Sergey280683
    Миасс
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
