Очередная тема про утепление стен изнутри, но очень нужно
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей Беспалов, 14.05.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плиты наверняка сквозняком идут в дом. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы хоть что-то утепляющее положить на них на террасе. Сами понимаете, тепло по ним полетит со свистом. И в примыкающих углах, нижних в доме и верхних в цокольном этаже, могут быть проблемы вплоть до увлажнения.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sailor, нет, плиты террасы положены отдельно, с плитами дома не пересекаются
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если не отделены утеплителем, то нет разницы, отдельно или не отдельно.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sailor, да, этот момент был упущен (
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Имею дом, кирпично засыпной, колодцевая кладка то есть полкирпича 12см, засыпка шлак 12см и снова полкирпича 12см. изнутри обшиваю гипсокартоном, 5-7 см от стен будет расстояние. можно ли использовать мин плиту, типа кнауф. как утепление, под гипсом (ну пароизоляция В конешно будет, или в моем случае это чревато. (снаружи возможности утеплить нет в ближайшие 2года.!) или это в любом случае чревато. еще под гипсом будет труба отопления полипропиленовая 32. если это важно. углы в прошлую зиму были слегка влажные (отопление - газовый котел.
    вопрос по пароизоляции, будет изобонд В, мне его монтировать вплотную к мин плите, или оставлять зазор? монтировать на профиля, но тогда нет зазора между пленкой и гипсом? как будет правильней?
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
  7. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    Прошу совета. После утепления кирпичного дома, снаружи, пароком экстра, еще осталось довольно много утеплителя. Стены кирпичные (38 см., силикат), утепление снаружи 15см, вентзазор, сайдинг. Планирую изнутри стены обшить гипсокартоном. Есть ли смысл положить еще 5 см. парока изнутри. ТеплоРасчет показывает, что все должно быть нормально, точки росы в стене образовываться не должно. Помогите, пжт, если знаете.
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Плохая идея... да и кирпичные стены обшивать гипсокартоном не лучший вариант... уж как нашему народу полюбились эти новые технологии... но не понимают, что они рассчитаны на: быстро и дешево построил...через 20 лет быстро и дешево снес... конкретно по Вашему случаю:
    - внутренняя сторона кирпичной стены теплоизолирована от источника тепла ... значит стена холодная,
    - паропропускаемость мин. ваты в несколько раз выше чем у кирпича... мин. вата будет потихоньку набирать влажность...т.е. терять свои теплоизолирующие свойства
    В итоге имеем сырость внутри дома... грибок...и гемор с установкой розеток...
    Известковая штукатурка и продажа минваты за 2/3 цены на авито - оптимальный вариант
  9. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    очень с этим согласен, благодаря своему горькому опыту, буквально сегодня разобрал гипс, выдрал мин плиту, теперь вот плесень со стен белизной отмывал, завтра тепловой пушкой посушу, потом какой-нибудь антиплесенью пройдусь. все это случилось, потому что не послушал совета мудрых форумчан, и никакая пароизоляция не спасла, плесень и сырость обеспечены. хорошо я чистовую отделку не сделал. и хорошо до середины зимы не дотянул, посмотрел, открутив один лист гипса, а там жесть... изнутри теперь зарекся утеплять и никому не советую.
  10. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Тема моя, блин... работы себе на праздники придумал. на фиг я утеплял изнутри...
  11. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...при таком раскладе есть повод призадуматься и о правильности организованной вентиляции... уж очень все быстро произошло...плесень давить химией не торопитесь...в "правильных" условиях она не живет... а в застойной сырости в любом случае и после обработки появится...
  12. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    вентиляции конешно бы хорошей не помешало, она есть но, когда газовый котел ставили, пробивали вентканал в стене, но дело наверное не только в ней, надо бы снаружи утеплить. может тогда это и решит проблему. химией, не травил бы, но гипсом снова зашивать надо, и хотелось бы больше уверенности что там ничего нового не появится, гипс от стены сантиметров 4-6. там же за гипсом труба отопления, полипропиленовая. может сверху и снизу вент решетки поставить, чтобы там воздух циркулировал, есть смысл?
    п. с.:белизной воняет очень и очень... проветривание мало помогло (но химией все таки хочу пройтись, для своего успокоения...
  13. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...чем плоха штукатурка... понятно когда гипсоплитой "создают" стены в каркасном строительстве или в мансарде...но смысла в "порче" кирпичной стены не вижу никакого...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тоже совершенно не понимаю этой тяги зашить эрзацем все стены. Чем тот же гипс в виде штукатурки не устраивает?
    А потом в стопятцотый раз один и то же вопрос: может мне там отверстий понаделать, чтоб проветривалось?
  15. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    к тому же с появлением штукатурных машин (быстро и легко), строители уже не столь навязчиво предлагают гипсоплиту (быстро и недешево)...кого знаю из строящихся, все штукатурятся...
    ... похоже там еще проблема и с вентиляцией... наверное в таком случае лучше известковую
