1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Очередная тема про утепление стен изнутри, но очень нужно
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей Беспалов, 14.05.14.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Имею дом, кирпично засыпной, колодцевая кладка тоесть полкирпича 12см, засыпка шлак 12см и снова полкирпича 12см. изнутри обшиваю гипсокартоном, 5-7 см от стен будет расстояние. можно ли использовать мин плиту, типа кнауф. как утепление, под гипсом (ну пароизоляция В конешно будет, или в моем случае это чревато. (снаружи возможности утеплит нет в ближайшие 2года.!) или это в любом случае чревато. еще под гипсом будет труба отопления полипропиленовая 32. если это важно. углы в прошлую зиму были слегка влажные (отопление - газовый котел. на сайте теплорасчет рф теплопотери посчитать чет не могу, нет там шлака(
  2. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Казань
    Можно демонтировать керамзит и задуть туда эковату. Тогда утеплять изнутри не придется.
    Демонтаж выполняется путём выбивки кирпича в нижнем венце.
  3. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Утеплять снаружи ! Той же мин плитой + навесной фасад .
  4. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    ну как бы это весьма трудоемко и затратно. дом старый, вряд ли выбив пару кирпичей весь шлак высыпется! скорее дом рассыпется. просче навесной вент фасад сделать.
    дааа, это самое оно, только денег нет, в этом году все уйдет на другое. тема про то что будет с этой стеной и будет ли конденсат?
  5. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    И все таки нужна ли будет пароизоляция? может даже без нее?
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, уже неделю ответ не могу найти, может тут посоветует кто. Значит так: подвал, изолированное помещение, над ним открытая терраса по пустотным плитам. Подвал будет отапливаться, но это помещение могу не топить, оно полностью изолировано блоками фбс. Пол террасы нужно утеплять, что бы плита не промерзала, но высота пола ограничена 10см, на которые нужно сделать разуклонку 6см и положить плитку, то есть под утеплитель места нет. Можно ли утеплить потолок подвального помещения вместо пола террасы? Боюсь конденсата и сырости ужасно, не будет ли его при таком раскладе? Может просверлить пустоты в плитах и пеной их заполнить дополнительно? Может вообще не утеплять если топиться не будет? Подскажите пжста
  7. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По правде говоря, я из описание не понял, как располагаются помещения.
    Может рисунок набросаете?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sailor, фото во вложении. Терраса примерно такая как на нарисованном доме, под ней такого же размера помещение в цоколе. Стены фбс
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если хотите, чтобы помещение было отапливаемым, то утепляйте в нем и потолок и стены (хотя бы на метр от потолка).
    Утеплять лучше чем-нибудь плохо пропускающим пар. ЭППС, ППУ.
    Это в том случае, если у Вас не утеплены цоколь и\или отмостка.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Цоколь утеплен, отмостка тоже будет, безусловно. Я не понял, что значит "хотябы на метр от потолка"? То есть Вы предлагаете в потолок 1метр утеплителя вложить?) А вообще можно ли утеплять подвал внизу? Между утеплителем не будет влага появляться? И еще, если я не буду топить это помещение тоже необходимо утепление?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Читайте внимательно. 1 метр это про стены.
    Хорошо, что утеплен цоколь. Это снижает риски.
    Сами нарисуйте, как будет уходить тепло. Плиты сверху - железобетон. Прекрасно проводит тепло.
    Сбоку - ФБС. Бетон. Тоже великолепно проводит тепло. В итоге, у Вас в верхних углах образуются "мостики холода" через плиты перекрытия и ФБС. Поэтому и надо утеплять верхнюю часть стен.
    Но если Вы все-таки сверху утеплите (хоть немного) и контур утепления замкнется с утеплением цоколя, то эта проблема отпадет.
    В этом случае утеплять это помещение нет необходимости. Но, возможно, надо будет утеплить смежные с этим помещения.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Sailor, у меня там всё по периметру утеплено ЭППСом 10см, в том числе торцы плит на которых расположена терраса. Утеплитель от уровня подошвы фундамента до уровня пола. Остается потолок. Просто смущает то, что плиты будет зимой промораживать сверху, а утепление изнутри, как я понимаю, это больше для сохранности тепла в самом помещение. Есть еще вариант сделать разуклонку сверху используя вместо цементной стяжки клиновидные листы ЭППС, но не знаю как оно будет в деле работать
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это бы решило проблему. Дополнительно можно было бы ЭППС-ом изнутри потолок утеплить. Он влаги не боится. Стыки можно герметиком замазать, дабы влага через них на плиты не попадала и не выпадала в конденсат.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    наверно так и буду делать, спасибо большое за помощь!
