Как замостить отмостку дома? Очень нужна помощь
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Torquemada, 14.05.14.
  1. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Кстати насчет справедливости ради хочу сказать, что мы допустили серьезную ошибку перед тем как наносить Тубаг. Точнее не то что мы ошиблись,- а в видео, на которое мы ориентировались - было не корректным.
    Перед нанесением Тубага, нужно брусчатку обильно полить водой...несколько раз...что бы она впитала влагу и при нанесении Тубага, сам Тубаг не будет впитываться в брусчатку так как она влажная.
    Помимо этого, брусчатку гораздо легче было оттирать...все оттерли почти без потерь цветности брусчатки...но все равно как не оттирай, Тубаг впитывается в верхний слой брусчатки...но уде не так сильно и не так видно...:)
  2. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Ради справиделивости хотел бы заметить, что отрицательный опыт применения Тубага произошел по причине не корректной демонстрации Тубага на одном из видео роликов: там перед нанесением Тубага брусчатку смачивают Губкой, а это в корне не правильно. Перед нанесением Тубага необходимо обильно полить брусчатку водой что бы она хорошо впитала влагу и только после этого нужно наносить Тубаг.
    Не бойтись что влага попадет между швов брусчатки. При нанесении Тубага он выдавит воду наружу. И кстати стирать Тубаг с хорошо увлажненной брусчатки гораздо легче, и цвет брусчатка почти не теряет, но все равно Тубаг впитывается в верхний слой, но не сильно...
    Еще важно поймать момент когда надо смывать Тубаг: просто трогаете пальцем шов: если шов затвердел и на нем не остается следов пальца, значит можно смывать- берете шланг и под напором льете на брусчатку с Тубагом. Потом берете щетку с жесткой пластиковой щетиной и стрираете Тубаг, обильно поливая брусчатку водой.
    На следующий день в некоторых швах может отсутствовать Тубаг, таккак щеткой стирается часть Тубага, который не проник в глубь брусчатки. поэтому разводите еще Тубаг и заливаете в оставшиеся швы (не забыв полить брусчатку водой)
    Вот как то так...
  3. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    песком!
  4. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    песком заполняют швы в том случае, если у Вас отмостка влаго-проникающая и под отмосткой сделан дренаж для отвода воды. А если дренажа нет, - через год от отмостки ничего не останется - зимой ее разорвет водой...
    Мы использовали Tubag PFN, тут вода не проникает внутрь. Хотя в Тубаге есть другие типы растворов, которые также как и песок пропускают воду
    вот тут: http://katalog.quickmix.ru/sistemy-moshhenija-tubag-s-trassom/sadovo-parkovaja-arhitektura/rastvory-dlja-zapolnenija-shvov1/
  5. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    @Macron1, ну прошел год ничего не изменилось, вообще!
  6. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Ну как бы у Вас сделано не по технологии. То что все ОК,- это конечно хорошо...но надолго ли. В любом случае то что сделано по технологии - вероятность всяких неприятностей гораздо ниже чем то, что сделано как то по иному.
  7. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    @Macron1, При покупке плитки, брал буклетик Braer, так вот там тоже швы только песком, а это немцы, и заводик немецкий, так что видимо технологии у всех разные:hello:
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Если Браер будет рекомендовать для затирки смеси которые стоят чуть ли не дороже чем брусчатка, то Браер никто покупать не будет.
  9. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Технология проста - если песок,- значит должен быть дренаж. Точнее не так - если брустачка водопроницаемая,- то делается песок и вода проходит сквозь брусчатку и через дренаж впитывается в почву. Если дренажа под брусчаткой нет- значит швы должны быть герметичны и делается либо Тубаг либо горцовкой с водой, которая застывает и герметизирует швы
  10. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Ну начнем с того что Браер - не панацея. :) да и о какиз ценах Вы говорите ? Мешок Тубага стоит 1350 рублей, нам на 13 квадратных метров хватило 3 мешка
  11. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    @Macron1, да да, кто же спорит, у меня как раз брусчатка! :super:
