1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как замостить отмостку дома? Очень нужна помощь
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Torquemada, 14.05.14.
  1. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    Получилось так, что дорожка проходит ро отмосткам дома. Вопрос знатокам.
    1. Отмостка плитами, мостить же хочу в разброс, то есть брусчатка будет плавно перетекать с одной плиты на другую. Сама отмостка две зимы простояла, нигде не вспучило. Как мостить?
    2. Как известно, задача отмостки отводить воду от дома. Отмостка стоит в ровень с землей, по земле идет обратный уклон от дома, то есть сейчас отмостка успешно справляется со своей функцией, толщина брусчатки - 6 см, а по краю, по моему замыслу, должен идти бордюр, который удерживает плитку от опрокидывания резвыми детишками. В таком случае получается, что вода попадая на замощеную отмостку проваливается сквозь плитку, и упирается в бордюр, и медленно сквозь трещены уходит под дом, что мне очень не нравится. Как поступить в этом случае?
  2. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    В смысле не под дом, а под отмостку. Сейчас по внешнему краю отмостки глиняный замок.
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Квик-Микс пирог такой:
    Водонепроницаемая затирка PFN
    TNH-flex
    Трассовый раствор TDM.
    Иными словами это система tubag. Проблем знать не будете.
  4. soncy
    soncy
    soncy
    @СК Три Кита, подскажите в какой последовательности и где купить?
  5. soncy
    soncy
    soncy
    Все разобрался спасибо!
  6. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    http://trikita-klinker.ru/FILES/Goods_Catalogs/QuickMix/QM_Tubag-2012.pdf
    Вкратце.
    Укладывается ТДМ, задаётся уклон. ТДМ обеспечит дренаж случае попадания воды под брусчатку.
    Обычно укладывают слой 3-4 см, расход получится примерно 1 мешок на м. кв. Очень важно соблюсти технологию мокрое по мокрому! Поэтому замесили мешок, разровняли и переходите к укладке брусчатки. Кисточкой или шпателем на тыльную сторону брусчатки наносится TNH-flex, укладываете брусчатку со швом 7-10 мм. После этого оставляете сохнуть, желательно укрыть от дождя. Примерно через 3-7 дней в зависимости от температуры и как быстро всё уложенное вами подсохло приступаете к самой тонкой работе :) - заполнению швов. Описывать долго, поэтому дам ссылку. http://www.quickmix.ru/ru/produkty/assortiment.html
    Ну если что и с покупкой поможем.
  7. Torquemada
    Torquemada
    Torquemada
    Москва, Зябликово
    Я правильно понимаю, что вместо цементного раствора, плитка кладется на tdm, при этом предварительно на плитку наносится tnh-flex? То есть последовательность такая. Tnh flex. сохнуть должен на плитке, или нанес и положил на tdm?
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    "В качестве основания для укладки TDM пригодны выдержанные бетонные основания или цементно-песчаные стяжки, выдерживающие расчетные нагрузки с уклоном 1,5-3,0 %, а также достаточно уплотнённые несущие основания из гравия или щебня, препятствующие капиллярному подъему воды из почвы." Укладываете ТДМ, потом на брусчатку наносите tnh-flex тонким слоем и не давая высохнуть укладываете на свежеуложенный TDM.
  9. soncy
    soncy
    soncy
    Понятно, спасибо! Сколько нужно на 96 м2? Какой расход?
  10. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    ТДМ на слой 3-4 см - 40 кг/м.кв
    tnh-flex - 1 кг/м.кв.
    PFN (расход зависит от размера брусчатки, толщины и ширины шва) - примерно 6 кг/м.кв для брусчатки 200х100х40-45 мм и ширины шва 7-10 мм.
  11. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    еще интересно знать было бы ценник!_)
  12. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Обратитесь пожалуйста к вашему ближайшему дилеру в регионе.
  13. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Купили этот Tubag PFN, нанесли на брусчатку как показано на видео на Ютубе, прождали 2 часа для засыхания швов (в инструкции написано от 1 до 3-х часов), стали смывать раствор напором воды - а он не смывается...:(
    Точнее так - смывается еле еле...ну да ладно...это все фигня ,- взяли счетку и смыли раствор...а потом смотрим,- а брусчатка стала более тусклой...
    То есть раствор впитался в верхний слой брусчатки и вся брусчатка потускнела на пару тонов...
    Пипец конечно этот Тубаг...
    Причем терли очень долго - ничего не помогает...а на следующей день вся брусчатка покрылась еще светлой пленкой...как от использования цемента...вообщем Тубаг наверно вещь хорошая, но так испаганила брусчатку...что пипец...
    В следующий раз будем лить только в швы и защищать брусчатку бумажным скотчем (придется поклеить каждый камушек...) вот так вот...
  14. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Вот вокруг дома брусчаткой сделали и усЁ, и никаких Тубагов или как они там называются zUFmBydIwmk.jpg )
  15. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    Ну а Вы швы чем заполняли?
