Перекрытие 1 ого этажа мой вариант
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем латика, 14.05.14.
  1. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Не хочу заливать бетонную плиту внутри так как нет подъезда к дому а в ручную адский труд, вот думаю если сделать таким образом 1 й этаж что скажите ?
    1 трамбуем песок 30 -40 см
    2 покрываем пленкой
    3 засыпаем керамзит проливая его молоком 10-15 см
    4 укладываем пеноплекс 50 мм
    5 на пеноплекс трубы для ТП и заливаем стяжку
    6 подложка, ламинат
    7 готово и наслаждаемся теплом
    вот только если не найду керамзит то дополнительный слой пеноплекса соотношение по теплопроводности керамзита 10-15 см
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    3 пункт лишний, да и эппс можно заменить на пенопласт (100 мм). Получатся стандартные полы по грунту.
  3. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Я тоже так думаю зачем изгаляться с керамзитом когда можно положить эппс или пенопласт 10 см. Вот только у пеноплэкса кооф. теплопроводности лучше и пенопласт сам по себе материал не такой упругий
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Так никто не говорит, что он хуже. Вопрос стоимости и целесообразности надо рассматривать. Если бюджет позволяет кладите эппс.
  5. латика
    латика
    латика
    Волхов
    ну бюджет то не резиновый в принципе пенопласт у него сжатие на 1 кв. м 2 тонны цена 199 руб за 1 лист
    1200х1000х100мм ,а эппс 369 руб за лист почти в 2 раза надо подумать :)
  6. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Лучше 50мм брать и класть в два слоя с перевязкой швов. Теплее будет.
  7. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Как бы швы на пену посадить и разбежку ?
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Да. Правильно.
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Стяжку нужно проармировать сеткой, а то я у вас не увидел в первом посте. Для жилых помещений 100*100*4 пойдет, для гаража помощнее 50*50*4 например.
  10. латика
    латика
    латика
    Волхов
    я присмотрел типа стенофон 25 м 1050 руб Состав: основа – вспененный полиэтилен, отражающий элемент – металлизированная полипропиленовая пленка. на нее положить сетку армирующую на которой крепить трубы под теплый пол .
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Мне кажется лучше её тогда уж под эппс уложить в качестве дополнительной пароизоляции.
  12. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Я смотрел много материалов по водным полам везде его укладывают над эппс наверное так значит нужно .
  13. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Можно использовать пенопласт
    Утеплитель Пенополистирол (пенопласт) 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15 или все же
    Утеплитель Пенополистирол (пенопласт) 1200х1000х50мм KNAUF Therm 25
    Понятно что втрое лучше, но это же все разница в деньгах !
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Я нигде не встречал, чтоб ПСБ-15 в полы клали, его по моему только для стен применяют. ПСБ-25 минимум в полы надо.
  15. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Ну вроде все ясно, у меня площадь 63 кв. м кроем ПСБ-25 105 листов получается по 50 мм в два слоя цена 16700 а если ЭППС 170 листов по 50 мм в два слоя цена уже 31700 :)
