Готовая перевозная баня. Сердито. А вот дешево ли?
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Шери2000, 14.05.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @lexklg, А может проще было нанять бригаду и построить как тебе надо...за те же деньги? :aga:
  2. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    За те же деньги не получится. Если только волшебных эльфов нанять за пыльцу. :)] А вообще если у меня были лишние деньги, я бы на эту баню и не посмотрел. Хорошая баня из бревна на нормальном фундаменте обойдется около 300-400 т. р., а это клетушка всего за 109 т. р. и она стоит своих денег.
  3. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Как обещал ранее, выкладываю фото парной и помывочной моей бани. Напомню баня- бытовка 7х2 . IMG_20150718_205354.jpg IMG_20150718_205405.jpg IMG_20150718_205416.jpg IMG_20150718_205335.jpg
  4. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Очень понравилась идея с обкладкой каменки кирпичом. Швы в кладке я так понял пустые, а что если на глину посадить, не думали ?
  5. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Сделал пока только в виде эксперимента, что бы сравнить ощущения до и после обкладки кирпичом. Поэтому пока, что без глины и на сегодняшний момент - не до конца обложена (планирую полностью, включая бак для воды). Печь самая обычная (даже названия у неё нет), которая поставляется вместе с мобильной баней в комплекте. Сначала думал поменять на что-то посерьёзнее, но решил поэкспериментировать с обкладкой кирпичом.
    После обкладки ощущения стали намного лучше. Нет такого сильного ИК излучения, пар стал мягче, печь стала остывать медленнее. По времени нагревания парной - чуть дольше. Если до обкладки парная достигала 100 С за час - полтора, то теперь где-то на 15 минут дольше. Но зато остывает медленнее. Не надо так часто подкидывать дрова в процессе парения.
    Так что всем советую поэкспериментировать (хотя бы без глины, чтобы если не понравится легко можно было бы разобрать).
    Главный плюс - намного стал мягче воздух в парной.
  6. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    @bobatomas, мы тоже хотим печку обложить кирпичом :hndshk: ! Кирпичи приобрели, брат сварил новую печь, старая уже потихоньку прогарать начинала. Про ощущения отпишусь, только наверное до печи только осенью руки дойдут. Пока стройка, стройка, стройка ...
  7. slwood
    slwood
    Садовая баня "Емеля"
    slwood
    Для справки.
    Прошу не путать, есть Садовая баня Емеля (Емеля Мастер, Емеля Теплушка, Емеля Душка). Не большая компания производит их в ограниченном количестве. Прекрасно осознавая, что увеличение количества непременно скажется на качестве. Особенно если конструкция бани уникальная и сложная в исполнении. Наполнение бани полное "под ключ". Материалы качественные и проверенные.
    И есть "Баня от Емели" совершенно другая производственная компания. Имеющая иной подход к делу.
  8. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Обложил полностью печьку, включая бак для воды.
    Парится стало лучше намного. Нет такого сильного ИК-излучения. Воздух в парной стал намного мягче.
    Раньше невозможно было парится в процессе протопки печи (когда горят дрова) - сильно обжигало. Теперь парюсь спокойно.
    Кирпич нагревается быстро и не обжигает. При температуре в парилке 110 С до кирпичей можно дотронуться.
    Кирпич положил на сухую (без глины), т. к. не знаю сколько печь прослужит до прогорания. Не хочется через 2-3 года разбирать кладку из-за прогоревшей печи. Печь самодельная, поставлялась вместе с баней.
    Хорошо было бы еще трубу обложить, чтоб совсем от ИК-излучения избавиться.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    На трубу можно сетку одеть с камнями
  10. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Это мысль. Спасибо.
    Но для начала надо трубу мне заменить хотя-бы на нержавейку, т. к. то что у меня сейчас стоит - это полное г... (поставлялась вместе с печкой) - постоянно расходится в месте стыковки колен.
    А сетку как закрепить на трубе, чтоб она с камнями не завалила трубу. Или уже продаются готовые.
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А диаметр трубы какой? Если 115 мм, то продаются готовые, хотя бы Дизель термофоровский.
  12. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Вроде 105 мм.
    Боюсь Дизель по диаметру не подойдет.
    Думаю надо попробовать вот с такой сеткой (продаются готовые)
  13. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Подскажите кто как борется с кипящей водой в "самоваре". Когда вода закипает в баке то не очень комфортно становится. В последнее время я просто сливаю кипяток. Вот только боюсь как бы не повело этот бак без воды.
  14. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    У меня была мысль засыпать этот бак камнями, сделать наподобе закрытой каменки (как в русской бане). Открыл крышку - подкинул. Но сам не пробовал - только мысль. По идее камни в закрытом баке должны нагреваться сильнее чем на открытой поверхности.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А что именно некомфортно?
