Готовая перевозная баня. Сердито. А вот дешево ли?
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Шери2000, 14.05.14.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Хочется поделиться и нашим опытом приобретения готовой перевозной бани. Может, кому то окажется полезным и убережет от ошибок.
    Два года назад купили участок. Пока суть да дело, вместо бытовки решено было приобрети готовую перевозную баню. Исходили из следующего: временно можно использовать как место ночевки с последующей эксплуатацией по назначению.
    Заказали в Новгородской области из бруса 100*150, фасад - полубревно. Привезли нам её на участок. Камаз к участку не подошел, оказалось, что после зимы слишком сыро. До участка банька не доехала 40 метров. Сгрузили её на дороге. Потом стараниями местных универсалов перетащила её трактором на участок.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    По началу никаких особых нареканий не было. Ну, строение и строение. Пока возводили наш дом, мы жили в этой баньке в моечном отделении предварительно демонтировав поддон. Крыша не протекала, стены не продувались. Нормально. Ну, плохо осругано, все в задирах, все лохматое. Думали - не беда, отшкурим, покрасим. Баню покрасили сразу. К слову сказать, не посинела, не почернела, никакого намека на плесень не было, хоть и стояла закрытая месяц летом.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Но вот пришло время заработать баньке по назначению. Вот тут и начались сютрпризы. Протопили мы её три раза. Посмотрели. Не внушила доверия защита. Стали смотреть внимательнее. Вот такое чудо нам открылось. Вся защита от огня оказалась листами жести и больше ничего. После вскрытия этой "защиты" у самой печи обнаружили гору опилок. Малейшая искорка привела бы к плачевному результату.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Самодельная печка тоже не внушила оптимизма. Поэтому принято было решение все переделывать.
    Демонтировали печь, выкинули жесть, купили новую печку Варвара-мини, купили новый дымоход из нержавейки.
    Под печь выложили площадку из огнеупорных кирпичей, Между печью и стеной тоже выложили кирпичом. Поверх смонтировали минеритовые плиты. Стену между парной и моечной защитили так же минеритовыми пластинами, между ними проложили изоляционный негорючий материал. Все закрыли пластинами из минерита.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Натрубу укрепили теплообменник "самовар" на 5 литров. Бак для воды пока оставили старый жестяной на 30 литров, но уже заказан из нержавейки новый на 60 л.
    Всю баню отшлифовали. Моечное отделение загрунтовали. На пол под небольшим уклоном положили плитку и сделали слив в полу. За баней закопана пластиковая бочка без дна.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Была промашка с нашей стороны - не правильно повесили бак. Не учли наклон труб. С помощью форума справились.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    По поводу самой конструкции бани: поскольку она собрана на гвоздях, то, естественно, все венцы повисли. В моечном отделении сейчас прогерметили швы. Стены покрыли лаком для бань и саун.
    Еще один сюрприз ждал при демонтаже окон и дверей. Щели оказались под наличниками до 5 см. Между рамами и коробкой дверей тоже было пусто. Вот такая баня. :( Муж все переделал, пропенил. все двери перевесил заново.
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Шери2000, Танюш, напиши, пожалуйста, название краски и цвет. Готовлюсь к переделке бытовки.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Свет, это всё тот же Акватекс Экстра цвет орех.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Таня, я думаю, это специально: когда под ключ строят, приходится как-то усадку учитывать. На ройках (тем более окосячке) сэкономили, а предложили вот такое решение...
    а как оно, село уже нормально? не рановато запенили?
    А вообще читаю и диву даюсь, какие вы работяги! :super:
    Нам баньку тоже надо бы перебрать, мечтаю о проливных полах... полки надо добавить. О том, чтобы печку подвинуть на см 10-15 к стене - уж и не мечтаю, но один из "экранов" убрать хочу.
    Но поскольку всё это некритично, - откладываем на неопределённое время...
    С т. зр. безопасности т-т-т - вроде нормуль. Выведенную за стену пластиковую трубу с краном (с гор. водой) муж уже заменил на "железную", - оставили кран внутри парной. Лишний бак стальной на 40 л пока не придумали куда пристроить - его как-то сразу не стали устанавливать, заменив на такой, который на трубу насаживается.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это только начало, а когда начнете воду лить...
    Все это халтура и развод на деньги.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, не знаю, чего они там сэкономили и думали, Сегодня оторвали накладки на торцах. Мамадорогая! Как вернусь с полей, выложу фотки.
    А сама баня не села, да и не сможет. Все повисло на гвоздях. Есть щели в сантиметр шириной. А профбрус не проконопатишь. Изнутри прошли герметиком. Попозже пройдем снаружи.
    Мы пробовали лить в старом варианте. Вот и решено было не мучиться, а всё переделать. Сейчас мыться можно нормально. Пол с наклоном, на полу плитка, вода уходит нормально, пол сухой сразу после мытья.
    Сейчас муж меняет бак для воды. В 30 литрах особо не помоешься, так только, побрызгаться. Ставим на 80.
  13. Sbsbs
    Sbsbs
    Sbsbs
    Воронеж
    Ой ё ёй! А мы тоже хотели такую купить, тоже готовимся к стройке дома, чтобы было где помыться и переночевать. Значит не советуете?
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не советую. Годится только как временное жилье. За эти деньги можно построить самостоятельно приличный летний домик. А для помывки и летний душ сойдет на время стройки. Более серьезное сооружение будет и стоить дороже, но готовая перевозная баня - :no:
    Для того чтобы она нормально функционировала в качестве бани, в итоге переделали печку, защиту, полы в моечной, поменяли бак и трубы, переделали окна и двери (все с дырками ничем на заткнутыми) Ну какая это баня? Брусовый вагончик только и всего.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вот такие дырочки нас ожидали после снятия накладок на углы бани. Натопить такую баньку было бы нереально.
