Прошу конструктивной критики, по УШП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alexan1234, 14.05.14.
  1. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    Уважаемые Господа, прошу Вас обратить внимание на следующую конструкцию фундамента, дренажа, и теплых полов в доме. И как следует покритиковать.
  2. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    Посмотреть вложение 2134593 Уважаемые Господа, прошу Вас обратить внимание на следующую конструкцию фундамента, дренажа, и теплых полов в доме. И как следует покритиковать. Новшество (?) в том, что бетон фундамента со всех сторон обернут эппс. И трубы теплоносителя теплых полов, находятся прям в песке, а сверху уже сделана бетонная стяжка. Предполагаю, что песок будет являться отличным теплоаккумулятором.
    Данная идея пока не воплощенна в жизнь. В настоящии момент есть только фундамент, стены ..
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где УШП? :faq::flag:
  4. Владимир031976
    Владимир031976
    Владимир031976
    Похоже, тролль!)
    Сразу сработала ассоциация с кофе "по турецки" - УШП по турецки, надо запатентовать!
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Чё за бредятина? :ogo:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    Обоснуй? В чем бред
  8. Sbelarus
    Sbelarus
    Sbelarus
    Минск
    ...три года тому назад читал тему про плитные фундаменты, все те же герои и специалисты)
    три года тому назад в одну каску в вырытый котлован (глубина 0,5 м) уложил геотекстиль, дренаж, гравий под и над дренажными трубами, засыпал мытым песком, трамбовал слоями по 10 см. Уложил канализационные трубы, ввод воды, ввод света. Привез большую "кучу" экструдированного пенополистирола, уложил основание толщиной 10 см. Под стены шириной 450 см выложил армопояса. там где полы, пенопластом поднялся на 50 мм. Сделал борта, срезал края бортов "как научили". По периметру опалубка. Уложил дорожную сетку (8 мм, ячейка 150х150) на сетку улитками теплый пол. Накрыл все это вторым слоем дорожной сетки. По вн периметру сделал экстраармирование!)
    Заказал бетон (рецепт согласовывал с технологами), взял в аренду виброрейку и вертолет. Арендовал двух рабочих. Залил, растянул под уровень бетон, отшлифовал. ВСЕ! Толщина полов 100 мм.
    ну и соседи два раза в день проливали плиту водой.
    бред в том, что не нужно придумывать велосипед и технику передвижения. Берем знания и реализовываем их в жизнь.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hello::hndshk:
    ...А дом стоит?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем начался и закончился эксперимент...с т. н. плитой? :faq:
  11. Sbelarus
    Sbelarus
    Sbelarus
    Минск
    не получилось в прошлом году продолжить стройку, закончил на первом этаже. В этом году хочу поставить коробку и накрыть крышей. Строю себе в удовольствие! ;)
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Теплый пол при данной схеме греть будет лишь символически: ему придется прогревать массу песка, у которого теплопроводность ниже, чем у бетона. Трубы лучше поместить в бетон и положить под него дополнительный слой ЭППС.
