Ремонт бетонной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем jovik2003, 14.05.14.
  1. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста.
    Вокруг дома сделана бетонная отмостка. Все было хорошо.
    Но тут пишла зима. :) Со стороны крыльца образовалась наледь .. лед с отмостки сбивали лопатами и ломами.
    В результате этих действ верхний слой естественно порушился. Сейчас в том месте где колотили, все "щербатое" (впадины не глубокие 2 - 5 мм но их много "по площади").
    Чем можно долить сверху так чтоб выровнять поверхность и все это не отлетело (слой небольшой, не более 5 мм .. или меньше)?
    Просто цемент или смесь я так понимаю не подойдет .. нужно какие-то добавки лить? Или "спец. смесь" использовать?
  2. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Есть ремонтные смеси для бетона. Но если будете бить ломами, опять придется исправлять последствия.
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Такие сколы проще и правильнее замазать раствором, так как они не по влияют на прочность и долговечность бетона, только на эстетику, можно с добавками для растворов для повышения адгезии.
  4. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста!
    На днях залил возле дома бетонную плиту, пока она застывала на ней немного наследили соседские собаки. Глубина следов от 1 да 5 см. Чем заделать эти ямки раствором или покупать какую-то специальную смесь что бы не отвалилась от бетона?
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Любую смесь или раствор. При ремонте главное обеспечить сцепление со старой проверхностью: обеспылить, обезжирить, прогрунтовать. И когда на улице ночью минус использовать противоморозные добавки типа Криопрласт Премиум (для бетонной плиты, думаю, использовали).
  6. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    следы чему-то помешают?
  7. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    в них стоит вода, некоторые глубокие, ну и не эстетично как то, плитку сверху класть не планирую
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Лучше перебдедь, нем недобдеть. Все верно! Вода, скапливаясь в углублениях, будет зимой замерзать и увеличиваться в объеме. Возможно создавать ненужные напряжения!
