1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Проект и строительство беседки 4х6 с барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем smihalych2, 14.05.14.
  1. КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    Люберцы
    Спасибо. Я это и имел в виду.
  2. GalinK65
    GalinK65
    GalinK65
    Краснодар
    Очень понравился проект беседки, а нет ли этого проекта в PDF?
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Увы нет. Делаю только в скетчапе.
  4. borisenko102
    borisenko102
    borisenko102
    Владивосток
    Беседка у вас получилась просто великолепная! Обшивка "елочкой" и правда смотрится очень здорово. Пугают только большие трудозатраты на эту красоту. И еще на последних фото появилась дорожка и площадка под качели, выложенная, я так понял, плитняком. По мне, так это самый красивый вариант оформления садовых дорожек. Не поделитесь технологией? Грунты у вас вроде бы " как у всех" - глина-суглинок,
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    На самом деле это не так уж и сложно. У меня эконом-вариант с выборкой четвертей с обеих сторон доски. Можно сделать суперэконом с обычным наложением доски на доску, но в этом случае малейшее искривление доски чревато появлением щелей, которые будут сильно видны.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/203950/ я все подробно расписывал. Разница дорожек и площадки под качели в том, что швы между камнями на площадке я засыпал землей, перемешанной с семенами травы. Впоследствии в этом решении выявился крупный "косяк". Обычная газонная трава для этого не подойдет, поскольку она быстро сохнет. Камни от солнца сильно нагреваются и траве, видимо, не хватает влаги. Тут или поливать по десять раз на дню, или сажать какую-нибудь низкорослую засухоустойчивую траву.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Здравствуйте! Отличная беседка! :hello:
    То же сижу рисую, правда в Visio, SketchUp пытаюсь освоить, пока не очень получается.
    Если я не ошибаюсь размер беседки 5,87 Х 3,75м получился? У меня получается 5 Х 3,75, весь в радумьях, так оставить или побольше сделать. :faq:
    Если не жалко, можно окончательный вариант в SketchUp?
    Спасибо!
  7. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Larik70, конечно не жалко. https://www.forumhouse.ru/posts/22894340 Вот здесь последний вариант из нарисованного. Может не самый-самый распоследний, но около того. Размеры я делал исходя из нескольких факторов. Основное - длина пиломатериалов (теоретически доски 6м, практически немного меньше, ибо от обзола никуда не денешься, приходилось обрезать), второе - место под будущее барбекю, третье - место для стола, за которым комфортно может разместиться максимально возможное у меня количество человек. По всем этим параметрам меня моя беседка полностью устраивает. Точно размеры сейчас сказать не могу, но их все можно посмотреть в проекте.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо!
    Странно, обычно чуть больше, из практики 6,1 м, даже 6,3 попадаются.
    Да всю голову изломал с крышей, нравится вальмовая, но жаба просит двухскатку:)
  9. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Я имел ввиду размер, который остается после торцевания. К сожалению идеальный пиломатериал купить очень сложно, поэтому на некоторых досках приходилось спиливать концы с сильным обзолом или трещинами. Соответственно окончательный размер равнялся длине самой короткой доски. Такова реальность.
  10. mirok13
    mirok13
    mirok13
    Добрый день! Расскажите по подробнее про участок пола между плитой мангала и деревянным полом, он у вас залит раствором по опалубке и как-бы висит в воздухе?
  11. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @mirok13, он не совсем висит в воздухе. Под стяжкой у меня те же доски пола, только немного опущенные относительно основного пола. Опираются они со стороны плиты на лагу, которая прикручена к вбетонированным шпилькам, а с другой стороны на черепной брусок, пришитый к крайней лаге пола. Я этот участок, кстати, изначально сделал цельным с основным полом (вот тут немного видно https://www.forumhouse.ru/posts/18916448/). А потом подумал, что нехорошо деревянный пол вплотную к мангалу, обрезал доски пола заподлицо с крайней лагой и весь этот участок опустил с расчетом на последующую укладку плитки. Если бы оставил деревянный пол, то его бы пришлось закрывать чем-то негорючим и обязательно получилась бы ступенька. В общем создал сам себе проблему.
  12. Jekonet83
    Jekonet83
    Jekonet83
    Добрый день, а у вас не осталось информация по количеству затраченного материала на беседку?
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Jekonet83, нет, к сожалению не осталось. Но я в теме выкладывал проекты в скетчапе, там можно легко посчитать сколько и чего примерно ушло.
  14. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, стойки из бруса 150*150 какой высоты делали? Довольны размерами беседки, изменили бы сейчас что нибудь по размерам?
