1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Проект и строительство беседки 4х6 с барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем smihalych2, 14.05.14.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Как и обещал, операция "Беседка" продолжается. Продлил майские выходные дополнительными днями - 3 и 4 мая, чтобы полноценно отдохнуть Расконсервация объекта "Б" выявила несколько проблем: окна по выбранной мной технологии оказались слабыми под напором погодных условий - в осенние месяцы несколько фрамуг вылетело, пришлось зашивать проемы фанерой. Путь к беседке от дома, к моему удивлению сам собой не стал капитальным, грязища как была, так и осталась. После долгих размышлений (по дороге от квартиры до дачи в диких пробках) было решено заняться тем, чем позволит заниматься погода. Погода позволила заниматься уличными работами, чем я и не преминул воспользоваться. Напряг мышцы и родственников и забабахал дорожку от дома до беседки. Здорово помог брат, который был в эти дни на даче. По поводу окон, тем не менее, меня свербила мысль - как, ну как же усилить конструкцию. В итоге мне, после очередного литра пива, пришла мысль, которую я тут же воплотил в модель. Физическое воплощение мысли превзошло все мои ожидания. Новая конструкция стала жесткой, надежной и эффективной. По поводу окон будет позже, когда функциональность модели я воплощу в реальных окнах. Переделка займет минимум трудовых и финансовых затрат. Сейчас же хочу показать, что было сделано за майские -дорожка, обшивка низа беседки металлом и немного ландшафтных работ.
    ПС
    Забыл упомянуть - в прошлые выходные затянул кабель в заранее закопанную трубу и подключил к щитку в доме. Теперь на объекте "Б" есть электричество! Ну и, собственно, розетки и свет. Могу там работать в любую погоду .
  2. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Окна, я так понимаю, поликарбонат? Хочу по такой-же технологии себе сделать в беседке.
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @AlexZhuravlev, да, поликарбонат. Но не надо делать по вышеуказанной мной технологии. Конструкция получается слабая. Правда у меня большие пролеты - более 1,5 метров. Чуть позже я расскажу о модернизации этой технологии, когда сам воплощу это в действительности. Пока у меня это в виде модели
  4. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    У меня тоже большие пролеты, жду Вашего решения. Да и до окон мне еще далеко... :) Ближе к осени.
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @AlexZhuravlev, переделал я окна так:
    1. Из обрезков Н-профиля я добавил вертикальное обрамление рам. Выше я выкладывал фотки, вот вырезка из фотки 1.JPG Схема вставки IMG_20180507_115237.jpg Для понимания нарисовал в одной плоскости. Вертикальный короткий Н-профиль вставляется очень плотно (хотя может позже по углам дополнительно скреплю заклепками). Старый вариант окон - поликарбонат (ПК) двигается внутри Ш-профиля (вид сверху) IMG_20180507_114123.jpg Новый вариант - Н-профиль вертикального обрамления двигается по ребрам Ш-профиля IMG_20180507_114138.jpg Внутрь Н-профиля я вставил пластиковый уголок, чтобы Н-профиль не болтался и мягко ездил 2.JPG Уголок можно посадить на герметик, чтобы он не смещался внутри профиля. Сейчас окна стали намного жестче и перемещаются более плавно. После переделки я сделал финишную отделку одного окна, чтобы было наглядно. Прикрепил изнутри ручку и сделал "цеплялки" для того, чтобы при подъеме нижней створки она цепляла среднюю и дальше они поднимались вместе. Вот, собственно, и оно IMG_20180505_191007.jpg
  6. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Немного отвлекся от беседки и занялся, пока позволяет погода - сухо и нежарко, ландшафтными работами и подготовкой площадки под качели и пары лавочек IMG_20180527_130558.jpg Хотя нет, немного поработал и с беседкой. Обшил низ беседки металлом с обратной стороны, там, где у меня плита. Бетон плиты получился отменный - сломал три победитовых сверла, пока просверлил 15 отверстий :( .
  7. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Долго не отмечался в теме, поскольку рассказывать особо было не о чем. Наполеоновские планы, как обычно, рушила банальная нехватка времени. Именно из-за этого не стал замахиваться на что-то глобальное, а доделывал, допиливал, достругивал, дошлифовывал, докрашивал и пр. Доделал/переделал все окна по усиленной технологии, прикрутил отливы и, самое главное, убрался в беседке - убрал инструмент, выгреб опилки, пропылесосил, сделал влажную уборку. Данное действо было обусловлено желанием, чтобы беседка была именно беседкой, а не мастерской. Попутно выложил площадку под качели, расширил "временный" (временный уже года два или три :)) навес у гаража для работы с деревом и начал делать заготовки для мебели в беседку. На данный момент делаю брутальный брашированный стол (на фото доски для столешницы и часть конструкции ног)
    Площадка под качели предусматривает установку пары лавочек перпендикулярно качелям по обе стороны. Лавочки еще только в проекте.
    Ну и под конец видео. Проложил по периметру беседки светодиодную ленту и вот что получилось (видео порезал и сильно ужал, чтобы было поменьше):
  8. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Решил немного похвастаться доделанным столом. Стол сделан из обычной обрезной доски 200х50 мм и бруса 100х100 мм. Доска искусственно состарена: брашировка, покраска, лак. Размер столешницы 240х100 см.
    PS
    Родственники однозначно сказали, что не хватает девушки с большими грудями глазами, у которой по паре-тройке бокалов с пивом в руках, хамона и рогов на потолке.
    PPS
    Рога скоро будут. Хамон на подходе :)
  9. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Не стал редактировать предыдущее сообщение, поскольку это относится совершенно к другой теме. Об усиленной конструкции створок я рассказывал выше. Не буду говорить, что это моя идея, но подобного я не видел. До сего момента я был уверен в предыдущей конструкции оконных створок, но сейчас я в этом сомневаюсь, поскольку у меня несколько створок поломалось. Возможно, что "старая" конструкция способна выдержать ветровые нагрузки до определенного момента. "Усиленная" же выдержала у меня осенние шторма этого года даже не шелохнувшись.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Еще бы снизу стола пара фото. А так супер)
  11. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Безя,
    вот вид стола снизу
    Снизу как раз очень хорошо видно, из какого хлама я это делал. Толщина досок гуляла от 45 до 55 мм, кривизна была всех видов, но с помощью рубанка, десятка струбцин, клея и огромного набора нелитературных слов в процессе изготовления, лицевая сторона вышла практически идеальная.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    За такой стол- респект. Если еще и размеры, то память на века. :hello:
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Безя, ниже будет картинка из скетчапа, где указаны размеры элементов. Там нет досок на столешницу, они, как я уже говорил - 200х50х2400. Один важный момент! В проекте у меня расчет исходя из длины стола 2,75м. Но позже я решил, что это много и сделал столешницу 2,4м. Проект переделывать не стал, просто все продольные элементы в процессе изготовления сделал короче на 35 см
  14. КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    Люберцы
    Стол класс. :super: Доски столешницы склеены между собой?
  15. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @КоляКузнецов,
    Нет, доски столешницы не склеены. Во-первых они кривые, во-вторых я их специально дополнительно еще и "покоцал" :). Да и особого смысла клеить не было, я их капитально стянул и прикрутил к трем поперечинам. Кроме того сезонные подвижки дерева могут порвать клееный щит (были такие прецеденты у кого-то здесь, на форуме).
