1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Проект и строительство беседки 4х6 с барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем smihalych2, 14.05.14.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @GeorgSav, сейчас все движется очень медленно. Отпуск закончился, а по выходным удается поработать максимум полтора дня, да и то не каждые выходные. К тому же сломался большой рубанок, приходится доску строгать маленьким, 70 мм. А это то еще "удовольствие". На следующий год обязательно куплю фуганок и рейсмус. На данный момент беседка выглядит так.
    Черепицу брали самую дешевую - Ранчо. Не знаю, насколько она хуже по качеству, чем другие, но выглядит очень красиво.
  2. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Не смог удержаться. Параллельно беседке идут и другие дачные работы, в том числе сбор последнего в этом году урожая, а именно арбузов. Они в этом году удалИсь :aga:
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Ну вот и начался новый строительный сезон. Как нам и напутствовали в великом лозунге "Мир, труд, май", в мае мы начали трудиться на благо мира в отдельно взятой ячейке общества. Поскольку большинство междупраздничных дней манили классной погодой, весы между основной работой и дачной склонились в пользу последней, в результате чего эти дни были посвящены дачным делам. Когда работал, фоток особо не делал, поскольку бОльшая часть времени уходила на подготовку материала. Задача была поставлена следующая: вытащить и перебрать весь материал, который был складирован на зиму; добавить, еще раз выверить и закрепить лаги; максимально возможно обшить юбку; настелить максимально возможное количество половых досок.
    На первый взгляд работы всего ничего, но на самом деле одна юбка отнимает неимоверное количество времени. Мне очень нравится обшивка "американкой", но, поскольку настоящая американка дорогая как чугунный мост, был сделан очень упрощенный вариант из нестроганной дюймовки с выборкой четвертей с двух сторон.
    Времени на строгание доски, толщина которой временами разнилась на 5-6 мм, потом выборку четвертей фрезером, потом пропитку всякой защитой, потом окрашивание в разный цвет с двух сторон уходило очень много. Но правильное распределение труда: пока я таскаю, пилю, строгаю, фрезерую, родители в четыре руки красят, позволило "конвейеру" работать без остановки. Несколько фоток результата прилагаются
  4. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    @smihalych2, добрый день. подскажите пожалуйста, сколько материала ушло на фундамент? плита какой толщины у Вас? Заранее спасибо!
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @XuMuKBUM, количество материала уже не вспомню. Но можно высчитать, исходя из объема бетона: 15 свай диаметром 20см и длиной (глубиной) 1м60см + плита 4м длина, 1,5м ширина, 30см толщина.
  6. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    @smihalych2, спасибо, а по арматуре? внутри свай ставили арматуру?
  7. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @XuMuKBUM, да, арматуру ставил. Четыре прутка 10мм связывал в трех местах квадратом из арматуры 8мм.
  8. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Меду делом, потихоньку, в свободное время по выходным постелил полы в беседке и продолжил обшивать юбку. От вида обшивки "под американку" балдеют все мои близкие.
    Подготовка на потоке.
    ПС Это результаты одного дня работы в выходные, но скоро я иду в отпуск!
  9. Adolfo
    Adolfo
    Adolfo
    @smihalych2, Здравствуйте ! Начал строить. залил фундамент, 6*4. Вопрос... на сколько надо углублять фундамент под печь? сам фундамент по периметру закапали 60 см. И почему у вас на обвязке доски?
  10. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Добрый день. У меня фундамент не углублен, он наоборот, висит над землей на сваях, то есть ростверк.
    Не вижу смысла в моем случае использовать брус на обвязку. Если бы это был дом со стенами, тогда да, чтобы не покорежило стены, нужно делать жесткую основу. Поскольку беседка - это легкое строение, не имеющее жестких связей, ИМХО, делать мощную нижнюю обвязку - лишний расход денег. У меня каждая стойка (кроме тех, что на плите) опирается на свою сваю. В горизонте стойки закреплены указанными досками, которые, в свою очередь, прикручены к сваям на шпильки, а по вертикали - да нехай гуляют, тем более, что за год сваи не сдвинулись ни на миллиметр.
  11. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Dimarik009, у меня нет никакого проекта. Все, что я нарисовал, выложено здесь, в этой теме. Можете скачать отсюда любой файл.
  12. Adolfo
    Adolfo
    Adolfo
    Подскажите пожалуйста !
    Залил ленточный фундамент ., 6*4 внутри планируется кирпичный мангал. Выкопали яму 1*3,5 глубина 50 см. Мне кажется что это очень много. Если засыпать обратно землю см. 20 возможно продолжить работу по заливки фундамента... на засыпную землю?
    Заранее спасибо за ответ !
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Adolfo, 50 см конечно черезчур. Максимум 25-30 см. Яму можно засыпать, но не землей, а песком с трамбовкой и проливкой.
  14. Adolfo
    Adolfo
    Adolfo
    Спасибо! если засыпать землю и сверху песок с проливкой ? так возможно? нет песка столько (есть бой из шлакоблока ... что скажите ? какие еще варианты ...
  15. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Adolfo, по поводу использования боя шлакоблока ничего не могу сказать, не знаю как он себя поведет. А землей категорически не рекомендую, потому что копанный грунт уплотняется несколько лет, причем неравномерно. Представьте как все это время будет "гулять" Ваша плита. Самое надежное - это геотекстиль на дно ямы, сверху щебень с трамбовкой и, наконец, песок.
