1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Контр-обрешетка и вентилируемый фасад
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trunk, 14.05.14.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Приветствую.
    Будем строить каркасный дом два этажа + эксплуатируемая кровля и возник вопрос с конструкцией стены.
    Хотим делать стену 200мм утепления мин. ватой. 150 мм стойки и 50мм контр обрешетки, сделать ее снаружи, чтобы перекрыть обвязку стен и пола. Как показано на рисунке. Поверх этой контр обрешетки, получается надо сделать вторую «контр-контр» обрешетку, которая будет служить вент. зазором и уже на нее крепить наружную обшивку — доску.
    Как правильно сделать?
    1) доску вент-зазора крепить непосредственно по доске контр-обрешетки, и прижимать заодно ей мембрану.
    2) доску вент-зазора крепить перпендикулярно контр-обрешетки. Тут вопрос как крепить доску вент-зазора к контр-обрешетке чтобы она не отвалилась под весом наружной обшивки?
    3) другой вариант.
    Рисунок прилагаю, на нем указана "конструкция"
    1) стойки 150мм
    2) контр-обрешетка 50мм
    3) минвата 150мм
    4) минвата 50 мм
    5) ветро-влаго мембрана.
    6) «контр-контр» вент зазор.
    7) облицовка.
    Приму советы — пожелания - рацианализацию и т. д.
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Читать времени нет, да? А задавать вопросы время есть, значит?
    В вентзазоре движение воздуха должно быть снизу вверх. Поэтому контробрешетка, обеспечивающая вентзазор, почти всегда располагается вертикально (там тогда каналы для прохода воздуха образуются), а обрешетка для слоя дополнительного утеплителя - горизонтально.
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @Tall100y, спасибо, на текущий момент так и сделал, доски вентзазора расположены вертикально.
    Перечитано много, но вопросы остались. Надо перед строительством выслушивать объективную критику, дабы избежать серьезных ошибок.
    Вопрос как вентрзазор правильно крепить? сколько гвоздей и каких? в узел пересечения с контр-обрешеткой 2-е 80ки достаточно?
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Посмотрите здесь:#20 (Ссылка на яндекс-диск. За книжку благодарите DimWood, это он нарыл и выложил)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть много схем.
    Самая простая 150мм стойки вертикально, 50мм брусок - горизонтально с шагом под утеплитель, и поверх ветрозащиты контробрешётку - шаг любой под отделку.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    каким плитным материалом будет выполнена внутренняя силовая обшивка?
  7. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    жесткость за счет укосин. внутренняя обшивка ГК.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    ИМХО, это пойдет (для двух этажей и эксплуатируемой кровли) если шаг стоек 400мм.
    Если больше, на первом этаже вместо укосин я бы сделал плитную зашивку.
  9. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    А можно так:
    стойки с ватой 150 мм
    осб
    ветровлаго
    ппс 50 мм
    виниловый сайдинг (к примеру) прямо на ппс.
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да, у ихнего Роракоты так и сделано. Посмотрите в темах о канадском сказочнике (в хорошем смысле этого слова): http://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    На доски 150 (стойки), я прикрепил бруски 50*40 с шагом под утеплитель. Крепил в местах пересечения 1-м ершеным гвоздем 90мм. Обшил ветрозащитой. Сверху вертикально прикрепил доски вентзазора 23*60-80 (доски распускал сам, потому такие разные параметры). Доски крепил к брускам обрешетки желтыми саморезами длиной 60мм. Сверху профлист. Все держится. Фото в альбоме можете глянуть.
  12. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    тут вариант делать стойки 150*50 через 400, или 150*100 через 590, экономия на стоимости материала, в масштаба дома, не значительная. Бить реже, утеплитель не резать, надежность выше.
    потом, по СП допускается зашивка ГК 12,5. по расчетам жесткости должно хватить.
    такое крепление тоже в голове есть...
    надо получше его просчитать, хотя должно хватить, по прикидкам...
    ОСБ и фанеру использовать не планирую, пор так-скть, идейным соображениям :)
  13. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    это каким? ;)
  14. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    все тем-же.
    Мне изначально не нравится идея применения фенол-формальдегидных смол в материалах жилых помещений. Конечно было много сломано копий и щитов в этой "священной" битве, но "осадочек остался".
    Все эти материалы вполне заменяемые безопасными, которые иногда еще и дешевле.
  15. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    О Боже, ясно... Мебель тоже сделаете из бревен, которые в лесу насобираете? :)]
