Каркасник 8х10 для постоянного проживания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kjord, 14.05.14.
  1. Kjord
    Kjord
    Kjord
    Климовск
    Прошу конструктивной критики, замечаний и напутствий.
    СНТ 6,5 соток на в Московской области (Подольск).
    В ширину — 13 метров, длину примерно 50.
    Планируем поставить каркасник 8х10 вдоль участка в его конце (см. схему) для постоянного проживания. Сторона отмеченная стрелкой — вход в дом. Она же — южная сторона дома.
    Поскольку совсем не строитель, ставить планирую с помощью местной, хорошо зарекомендовавшей себя строительной компании, которая готова по нашему плану (весьма условному) сделать проект и построить его под ключ (возможны вариации по отделке, коммуникациям).
    Коммуникаций никаких кроме электричества.
    Водоснабжение планирую из колодца: насосную станцию на атвоматике и электрический бойлер в техническом помещении дома.
    Канализацию — топас или его аналоги (не вникал глубоко пока)
    Обогрев дома — камин + электроконвекторы.
    Плита и духовка — на газу. Газ — в баллонах.
    По пирогу каркаса тоже пока особо не вдавался — буду смотреть, что предлагает фирма: ориентировочно 15 см каркас + 5 см утепление снаружи на паро-влагоизоляции + влагостойкая фанера + сайдинг.
    Фундамент предлагают ленточный мелкозаглубленный на песчаной подушке (до 1,2) — у нас плывун.
    Дом будет предназначен для проживания семьи из пяти человек: два взрослых + трое детей (4-9 лет)
    На основе найденного в интернете проекта набросал план дома (два этажа). С тем, как это будет снаружи (отделка) не определился, ибо то, как это выглядит на исходном проекте, нам не очень подходит, хотя бы по тому, что у нас каркасник (файл приложен).
    Интересуют комментарии по всем возможным нюансам планировки, но особое внимание хочется уделить таким моментам, как объемы помещений, конструктивными элементами (несущие стены, перекрытия, лестинца и пр.), планировке с точки зрения удобства жизнедеятельности (с учетом того, что в доме будут жить дети) и оптимизации прокладки коммуникаций...
    Спасибо заранее. Если какие нюансы не так рассказал или что-то непонятно описал, буду рад вопросам.
  2. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    1. Эркер такого размера сомнителен.
    2. Зачем украли у родительской спальни площадь ? Лучше вход в спальню и детскую прямо из центрального холла.
  3. Kjord
    Kjord
    Kjord
    Климовск
    Спасибо. Посоветуете, при какой ширине стен эркера эркер перестанет быть сомнительным?
    В детскую вход иначе не организовать — там дымоход камина проходит. А родительскую проходную делать не очень хочется.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Kjord, Маленький колюченький вопросик для СНТ для постройки дома нормы для постройки дома на участке свободные и Снипы не распостраняются ?
  5. Kjord
    Kjord
    Kjord
    Климовск
    Гоша, исходил из этого + позволил украсть метр (по полметра с каждой стороны по ширине), так как с соседями все хорошо. Или Вы заметили что-то, что я упустил? 2.jpg
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    1) Уберите эркер, в каркасе это лишнее
    2) Сделайте второй этаж полумансардным, будет экономичнее.
    3) Отделите зону кухни от гостиной - раздвижной дверью, жарка-парка, запахи, будут по всему дому.
    4) По второму этажу сделать вход прямо с лестницы, увеличить площадь нижней спальни.
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Это хорошо когда с соседями всё нормально, то что у вас во вложение нормы для каменно-блочных а для деревянных и им подобным 15 м между домами поэтому и спрашивал у вас СНТ для постройки дома нормы на участке свободные и Снипы не распостраняются? Так как строю сам в КП то у нас есть красная линия 3-5-3 по сторонам от эабора 3 м при каменном строение 7,5 при каркасно деревянном а 5 м от забора до дома с въездной стороны
  8. Kjord
    Kjord
    Kjord
    Климовск
    Спасибо большое.
    Только не понял по 4-му пункту: объясните, если нетрудно, поподробнее
  9. Kjord
    Kjord
    Kjord
    Климовск
    Спасибо за подсказку. 15 метров до соседнего дома у нас есть.
    Так или иначе подниму ещё устав СНТ и уточню.
  10. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Вот, а фасадик типа такого.
  11. Kjord
    Kjord
    Kjord
    Климовск
    Спасибо, фасад неплох. Только пока не понимаю, насколько затратным будет такое решение по отделке фасада. Это камень облицовочный?
    По перекомпозиции с лестницей: так там же, где Вы убрали стену, нет пола — там же первый лестничный пролет (не знал, как его отобразить в программе). Или я неверное понял Вас?
  12. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    А я его не заметил) тогда все в порядке
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Фасад сделаете из блок-хауса, имитации бруса, или сайдинга.
    Пироги пола, стен, потолков, кровли.
    Пол 1 этажа.
    - По ростверку обвязка из доски 145*45мм.
    - ОСП 9 мм - нижний черный пол.
    - Ветрозащитная мембрана Ютафол стандарт 110
    - Лаги пола с рассчетным шагом (под нагрузку) - 195*45мм
    - утепление между лагами 200 мм Эковата
    - Поперек лаг пола доска 95*45мм, с шагом 300мм, между досками 50 мм утеплителя Эковата.
    - ОСП 22 мм.
    Стены внешние:
    - Сайдинг.
    - обрешетка 145*20 мм вертикально.
    - Тайвек хоусврап
    - брусок 45*45мм горизонтально внутри утеплитель 50 мм Изорок Изолайт П-50
    - ОСП 12 мм горизонтально с перехлестом швов.
    - Стойки из доски 145*45мм - внутри утеплитель 150 мм Изорок Изолайт П-50
    - пароизоляция ютафол стандарт 1100
    - имитация бруса штиль.
    Стены внутренние:
    - крафт бумага (или пароизоляция)
    - Стены 145 (95)*45мм - внутри утеплитель 100 мм Изорок Изолайт П-50
    Потолок 1-2 этаж
    - Имитация бруса.
    - крафт-бумага (или пароизоляция)
    - Лаги 195*45мм - (внутри 150 мм утеплителя – шумоизоляция эковата)
    - ОСП 22 мм
    Кровля.
    - металлочерепица
    - обрешетка 150*25мм
    - контр обрешетка 45*45мм
    - Тайвек софт
    - стропила 195*45мм с утеплением 200 мм
    - брусок 45*45мм с утеплением 50 мм
    - пароизоляция
    - имитация бруса
  14. Kjord
    Kjord
    Kjord
    Климовск
    @ПроектДомов,
    Спасибо. Сверюсь обязательно со спецификацией строителей.
    По отделке наружных стен: есть ощущение, что хочется добиться подобного эффекта — http://z500.pl/thumb/res/wizualizacje/Z1/Z1_view1_1338_0_none_normal.jpg
    Существует ли какая-либо соответствующая технология обработки/отделки внешнего слоя ОСП?
  15. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Да, но возможно буду трещины.
    Постоянное шпатлевание и подкраска.
    Лучше фасадные декор. плиты или фасадный камень.
