Как определяется водоприток? Что нужно знать для его определения, какие параметры?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Екатерина2014, 14.05.14.
  1. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Водоприток в галечниковых грунтах. Коэффициент фильтрации 38-44 м/сут
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По сути водоприток - это расход. Кроме Кф нужна мощность, градиент, размеры объекта, в который потечет вода. Закон Дарси и уравнение водного баланса Вам в помощь. Есть формула "большого колодца", но на память не помню.
  3. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    А если грунты: суглинок с гравием и галькой и вода-всего лишь верховодка...?
  4. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Подскажите формулу расчета для одиночной откачки в открытом стволе скважины (без фильтра)
  5. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Не с кем посоветоваться... В самих делювиальных глинах с гравием и галькой, находящихся вдали от реки ОФР не было, но есть откачка в грунтах, аналогичных, но вблизи реки. Там расход воды составлял 160 м. куб/сут. Опыт проводил другой специалист.
    То есть мне нужна формула расчета для скважин вдали от водоема. Правильно?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Екатерина2014, Вам нужен справочник по гидрогеологии. У меня под рукой нет, а на память могу наврать. Все-таки я по инженерке работаю, а динамику подземных вод еще не успел забыть. Учебник И. К. Гавич должен быть в любой технической библиотеке. Советовал бы Бочевера почитать, там проще или что-то издательства МГУ (много воды, но формулы тоже есть). Есть еще вариант - книги на сайте Геокнига. орг. Очень полезный ресурс.
    При откачке у реки сразу или почти сразу наступает квазистационарный режим и Вы качаете из реки, по сути. Это граница 1 рода. Когда от реки далеко, то границ нет, пласт неограничен. Формула одна и та же, но схема разная, отсюда и результаты будут разными. Понижение у реки будет в 2 раза меньше при прочих равных условиях, но не факт, что они равные.
    Разницы нет, просто не будет поправки на несовершенство скважины.
  7. vgaer
    vgaer
    vgaer
    Ижевск
    Достаточно понятно по этой теме можно прочитать на сайте http://vodozabor500.ucoz.ru
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    @Екатерина2014, зайдите на форум двг, этот форум скорее любительский
