1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из строганного бревна ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kodelamus, 14.05.14.
  1. Kodelamus
    Kodelamus
    Kodelamus
    Всем здравствуйте.
    Начинаю строить дачный дом с возможностью зимнего проживания. Без долгого размышления было решено строить из бревна. Сторонник оптимизации, но не компромиссов, поэтому лес выбрал северный (архангельский), соответственно и рубщиков выбрал архангельских.
    Размер предполагаемого дома - примерно 9х11, 1 этаж + мансарда (думаю что в процессе работы будем корректировать).
    Начинаю формировать проект, думаю в ближайшее время с рубщиком напишем тех. задание проектировщику.
    Первый вопрос, с которым обращаюсь к форумчанам (к сожалению пока не освоил проектные программы, поэтому озвучиваю в тексте): основа сруба у меня предполагается 5-ти стенок, внутренняя рубленная стена идет до конька; рассчитываю внутренние комнаты на 1-м этаже и на мансарде разделить каркасными перегородками; рубщик меня убеждает что лучше проект составить так, чтобы и все внутренние стены были бы рубленные. Основная мотивация - сруб "дышит"-"гуляет" и будет иметь место некоторое смещение этих перегородок. Суть вопроса: обращаюсь к опыту форумчан: насколько это смещение будет критично, и может есть ещё какие "подводные камни"?
    Заранее спасибо всем, кто заинтересовался моей темой.
  2. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    Мне кажется, что здесь важен финансовый аспект. Каждая рубленая перегородка увеличит прилично стоимость сруба. Большинство всё-таки делают пятистенок и каркасные перегородки. Их сделать не сложно, просто необходимо уделить внимание процессу усадки как при изготовлении окон, дверей, так и перегородок. Есть своя технология, на форуме вы об этом прочитаете.
    Я себе делала так.
  3. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    В проекте своего дома руководствовался правилом, что стена длиннее 6 м должна перевязываться перпендикулярной стеной. Это правило разделяют многие проектировщики и рубщики. Такая перевязка удерживает бревна длинной стены от выворачивания. Так что правильно вам советуют.
    У вас обе стороны дома больше 6м, то на мой взгляд вам надо будет добавить еще одну стену, перпендякулярную пятой (или две перпендикулярных к пятой и расположенные с разных сторон от нее). А вот остальные помещения можно отделять перегородками.
    Я сейчас жалею, что не заказал перегородку между санузлом и коридором. С нй бы было гораздо лучше, чем с перегородкой. Хотя конечно дополнительные деньги. Но пол моим расчетам сопоставимые с равной по площади каркасной перегородкой с утеплителем и обшитой вагонкой.
  4. Kodelamus
    Kodelamus
    Kodelamus
    Всем здравствуйте. Выкладываю на рецензию форума вариант проекта дома. Прошу не стесняться в оценках, буду благодарен за любые замечания.
    В качестве комментариев: вход с восточной стороны, крыша двускатная, скаты "смотрят" на восток и на запад. Диаметр бревна 24-26 мм.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  6. Kodelamus
    Kodelamus
    Kodelamus
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    С планшета никак, лучше скан, не все будут ссылки открывать
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Я в прошлом своём доме на обоих этажах делал каркасные перегородки все,ни где ничего не повело, дом 8х9 без перерубов, в местах примыкания перегородок к бревну ставил брус 100х100 и крепил глухарями. Правда, сруб к тому времени стоял уже 3 года.
    Выкладывайте в виде фоток, потому что у многих
    а у кого инет слабый, так по 10 минут загружает
  9. Kodelamus
    Kodelamus
    Kodelamus
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    Вологодские леса
    Внутри стены останутся, как я понял, строганными. А перегородки чем будете отделывать? Перегородки ведь тоже не бесплатные будут. Еще одна рубленая стена накрест явно просится.
  11. Kodelamus
    Kodelamus
    Kodelamus
    Да, стены строганные, все перегородки на плане - рубленные планирую; вот только думаю в маленьких помещениях внутренние стены стесать до ровных.
  12. Kodelamus
    Kodelamus
    Kodelamus
    Скажите, а стыки бревен в стенах есть? Если есть то как утепляли?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Нет, брёвна целиковые
  14. Kodelamus
    Kodelamus
    Kodelamus
    А меня рубщики все уверяют что все бревна 6-ти меровые рубятся - отсюда и необходимость перерубов. Значит все-таки можно и 9-ти метровые заказывать. А у Вас лес, из которого сруб, откуда?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Вообще-то и 12-метровые брёвна бывают, только их мало ровных такой длины, ну и цена соответствующая. У меня лес костромской (вроде бы, не помню уже точно)
