Воздух в воде
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем autoguru, 14.05.14.
  1. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    колбы нет, ОК на трубе скважины армированный шланг. Сетка точно не могу сказать какая, купил на рынке уже готовый фильтр (сама игла). Фильтр грязевик не ставил.
    моя тема про скважины:
    https://www.forumhouse.ru/threads/246202/
    фильтр такой.
  2. rom004
    rom004
    rom004
    При включении насоса, кран 1/2 на выходе открыт 100%, из шланга пузырьки воздуха и выход воды из абиссинки 400 л/ч. Придушил кран на 50%, пузырьки пропали, выход воды 500 л/ч.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    У меня колодец, в нём насос и тоже чуть-чуть воздух идёт, когда кран открываешь, но ему по определению неоткуда подсасываться. Логического объяснения не нахожу. Мистика!)
  4. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Получается если максимальный напор равен 40 м., то и максимальное давление которое может создать насос равно 4, но в характеристиках насоса сказано, что максимальный напор, действительно 40 м., а вот максимальное рабочее давление, которое может создать насос, равно 6 бар. Да и насосная станция, у меня, стоит в подвале (значит минус 2 не считается).
    Вода у меня идет прозрачная, а пузырьки бывают разные.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Насос создаст 60 м напор, если на входе (из водопровода) будет 20 м подпора.
    60 м - это предел прочности насосной части.
  6. autoguru
    autoguru
    autoguru
  7. Deniszart
    Deniszart
    Deniszart
    Та же проблема.
    Скважине уже два месяца (даёт около 600л/ч), а воздух по прежнему продолжает идти.
    Пробовал заполнять водой приямок из которого выходит труба, протягивал все соединения находящиеся над землёй, но всё безуспешно. :(
  8. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Звонил в несколько фирм, занимающихся абиссинскими колодцами, сказали, что это довольно частое явление и ни чего страшного в этом нет. Ставил на входе насоса прозрачную колбу от фильтра и увидел, что сама поступающая вода уже замешана с воздухом (были предположения, что пузырьки воздуха образуются в насосе, так и не понял я как работает этот встроенный эжектор). По большей части я переживал не из-за самого воздуха, а как он поведет себя когда я сделаю ввод в дом (раковина, туалет, умывальник, душевая кабина, бойлер и стиральная машина), но вот уже как месяц с небольшим все работает, полет нормальный.
  9. Deniszart
    Deniszart
    Deniszart
    То есть, воздух по прежнему поступает из колодца но, ни как не проявляет себя в водопроводной системе? А куда он деётся?
    Просто у меня, пока нет гидроаккумулятора, клапана Маевского и прочего. Стоит насосная станция которая подаёт холодную воду в кран и всё. Пока вода идёт из накопительного бака насосной станции, всё в порядке. Как только давление падает и вода начинает поступать, непосредственно из колодца, периодически из крана вырывается воздух с соответствующим "плевком".
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Deniszart, Поставьте автоматический воздухоотводчик.
  11. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Я тоже боялся, что будут, всякого рода, плевки, но ничего такого нет. Куда деётся не знаю.
    Воздух проявляет себя только тогда, когда вода поступает из поливочного шланга (тогда и появляются небольшие плевки).
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Наиболее вероятная причина появления пузырьков это кавитация на лопастях рабочего колеса насоса.
  13. Deniszart
    Deniszart
    Deniszart
    Этой проблемой буду заниматься в следующем году, при монтаже водопровода.
    Была мысль, поставить вертикально кусок трубы с клапаном Маевскова, между насосной станцией и гидроаккумулятором.
  14. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Здравствуйте, помогите разобраться. У нас колодец с плывуном, воды стало мало, сделали абиссинскую скважину прямо в колодце. Колодец 5 колец, забурились на 7 м от дна колодца. К трубе присоединили насосную станцию (она стоит в колодце на полке) и подключились к трубе водоснабжения. У нас сделано водоснабжение от колодца. Столкнулись с такой проблемой: вода из кранов идет рывками, плюется воздухом. Когда станция накачивает воду в систему, сильно вибрирует труба, идущая к водонагревателю. Сегодня говорила с установщиками абессинки, говорят, что уровень воды снизился, поэтому вода смешивается с воздухом. Советуют ждать до весны, но мне страшно, краны прямо стреляют и ходят ходуном. Проконсультируйте меня, что делать?
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Подсос воздуха на всасе насоса. Т. е. до напорного клапана (если он есть).
