Воздух в воде
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем autoguru, 14.05.14.
  1. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Воздух в воде
    Две недели назад пробурили скважину (абиссинский колодец). Бурильщики поставили обратный клапан, прокачали до визуально чистой воды и уехали. Неделю назад я привез и подключил насосную станцию, все вродибы ни чего, но вот заметил что вода идет с воздухом (опускаю конец шланга в бочку с водой и видно как поднимаются пузырьки воздуха). Да и еще насосная станция GRUNDFOS HYDROJET JPB5 не может создать давление выше 3, качает до трех а дальше не поднимается, хотя насос работает. Дебет скважины 800 литров в час.
  2. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть дело?
  3. a422
    a422
    a422
    Добрый день.
    Воздух подсасывает в магистрали до насоса. Ищите место подсоса и герметизируйте. Это если сама аббисинка не из металла.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Тут больше нет вариантов. на всасывании и подтравливает..!
  5. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Абиссинка из металла. Звонил бурильщикам, по этому вопросу, он сказал что это обычное дело и что ничего тут страшного нету, хотя лично я понимаю что это ненормально. По его объяснению воздух возникает в самом насосе из-за того, что воды насосу не хватает, в связи с чем и образуются эти самые пузырьки.
    Также я звонил в службу поддержки производителя насоса (GRUNLFOS), там мне ответили что у насоса производительность больше чем дебет скважины и порекомендовали поставить, на входе у насоса, прозрачную колбу от фильтра и понаблюдать хватает ли воды насосу и за одно эта колба послужит сопротивлением.
    Я уже думаю, может мне заузить на входе у насоса, вместо 1" сделать 3/4, как думаете?
    Спасибо!
  6. a422
    a422
    a422
    Вот заужать точно вход не надо. А вот выход можно попробовать. Хотя странно, ведь если бы насос был производительней дебита скважины, то рвался бы столб воды в скважине и тут бы не только пузырьки были бы.
  7. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Дело в том, что насос само всасывающий с внутренним эжектором. Выход у меня и так заужен с 1" до 3/4".
  8. a422
    a422
    a422
    Тогда в качестве эксперемента поставьте на выход шаровый кран и подожмите насос вентелем.
  9. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Кран уже стоит. Но вот в чем еще одна проблема:
    У меня установлена насосная станция (насос, гидроаккумулятор и реле давления с манометром, все в сборе так и покупалось), заводом реле давление настроено на отключение при 3,3 атмосферы. Включаю насос, закрываю кран на выходе и смотрю на манометр, давление постепенно поднимается до 3 и больше не поднимается (насос работает, кран закрыт а давление не поднимается), хотя в технической документации на насос сказано что он качает до 6, на этот вопрос мне так ни кто, вразумительного, ответа не дал.
  10. a422
    a422
    a422
    Смотрите напряжение в сети. Думаю, что насос не развивает паспортную мощность. На какой глубине была вода?
    Если напряжение в норме, то однозначно ищите негерметичность. Если аббисинка стальная, то можно попробовать закрутить ещё по часовой здоровым разводником и проверить все соединения до насоса.
  11. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Спасибо.
    Напряжение проверю в выходные.
    Скважину делали в погребе глубиной 2 метра. Вода пошла на глубине 8 метров, зеркало на глубине 5,5 метров (эти размеры от уровня пола погреба).
    Да, абиссинка стальная, если напряжение в норме, попробую закрутить. Все соединения (что на поверхности) в норме.
  12. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    У меня то же самое, вода прет с воздухом, насосная станция CMI (которая в ОБИ продается), киловатная. труба 5м, плюс фильтр. рвется столб, из скважины идут пузыри воздуха, соотв насос качает 1 сек струя, 10 сек накачивает. ПОМОГИТЕЕЕЕ!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Lysyy, Пробуйте придушить краном. или тогда промежуточную ёмкость надо + насос с автоматикой на уровень воды.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    GRUNDFOS HYDROJET JPB5, макс. напор - 40 м.
    минус 5,5 м зеркало (а динамический уровень еще ниже), минус 2 м подвал, получаете около 30 м напор.
    т. е. Ваши 3 кгс на манометре на закрытый кран. при расходе будет еще меньше.
    ослабляйте реле давления.
    растворенные газы в скважине - не редкость. если воздух в виде мелких пузырьков (вода молочного цвета), то это именно они.
    если пузыри большие, ищите подсасывание
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    что за фильтр?
    грязевик-сетка, косой ? какая сетка? рейтинг? 2-3 мм, или 100 мкм (0,1 мм) ?
    или колба с картриджем?
    колбу выкидывайте.
