Помогите с выбором типа кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем ДедМаззай, 14.05.14.
  1. ДедМаззай
    ДедМаззай
    ДедМаззай
    Самара
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Прошу Вашего совета. Задача следующая: нужно подобрать кондиционер в 4-комн. квартиру. Соответственно максимум что нужно охлаждать летом и обогревать в межсезонье 5 помещений (комнаты 18+18+10+10 кв. м.+ кухня 10 кв. м.). в коридоре и ванне вроде бы это ни к чему.
    Вешать на каждое помещение по сплит-системе представляется и некрасивым и, наверное, затратным.
    Первой в голову пришла идея с мультисплитсистемой. Получается нужно на 5 помещений что-нибудь типа LG MU5M30 и 5 внутренних типа LG MS07SQ. Получается порядка 100 тыр. без установки. При этом от предполагаемого места установки внутреннего блока до самого дальнего помещения получится 8-9 метров. Выполнимо ли это? Дорого ли встанет установка такой системы? Большое ли получится сечение от внешнего блока к внутренним (предполагается все скопом будет идти под потолком в коридоре и раздаваться по помещениям)? Не нужно ли там обеспечивать уклон?
    LG привел лишь как пример, как я понимаю другие устройства для такой конфигурации не нужны. Понимаю, что что-нибудь типа Mitsubishi будет прилично дороже. Может быть что-то посоветуете по производителям?
    Немного позднее, с учетом того что все придется вести по коридору, в голову пришла мысль с канальной сплит-системой. Что-нибудь типа Fujitsu ARY30U/AOY30U/UTDRF204 (не инвертер) или Mitsubishi Heavy FDUM60VD/SRC60ZJX-S (наверное, будет слабоват). Приведенные варианты мне, как дилетанту, кажутся немного дороже, но, может, надежнее и позволят сэкономить на установке (проложить вентканалы, надеюсь, сам смогу). Правда по канальному кондиционеру не могу понять - во многих моделях нет разделения на каналы (по крайней мере на картинках не видно), а на приведенных есть по 4. Можно ли разбивать общий канал на несколько? Наверное, нужны регулируемые (д/у?) заслонки или это уже фантазии? Вы уж простите меня за глупые вопросы.
    Может, есть еще варианты решения вопроса кондиционирования / обогрева.
    Буду благодарен, если ткнете меня где подробнее почитать.
  2. ДедМаззай
    ДедМаззай
    ДедМаззай
    Самара
    Уважаемые!
    ну выскажитесь, плиз, какой бы вы выбрали вариант или посоветуйте что-нибудь еще...
    может, и правда лучше на каждую комнату свой. Или 2 мультисплита - один на 3 комнаты, второй - на комнату и кухню.
  3. ДедМаззай
    ДедМаззай
    ДедМаззай
    Самара
    ...ведь хочется услышать независимое мнение специалистов!
  4. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Однозначно по сплиту в каждую комнату. Мультиком всю квартиру изуродуете. Канальник тоже не торт в квартире. Начните с южных комнат, добавляйте по сплиту через какоето время. в 3 комнатах поставите на кухню уже может и ненадо будет .
  5. oleca
    oleca
    oleca
    У нас трех комнатная квартира, и мы поставили себе всего два кондиционера, один в комнату, другой в кухню. В комнате стоит более мощный инертный Митсубиши так что его хватает и еще на две комнаты с головой, тем более в детскую особо кондиционер не нужен, меньше простывать будет, а на кухню поставили послабее и в принцыпе нам хватает.
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Значение термина "хватает" очень расплывчатое. Кондиционер предназначен для создания комфортного климата в помещении, а в указанной вами ситуации, прохлада только внизу на уровне кроватей. Хотя это, конечно в случае с ночным сном для детей даже немного в плюс.
  7. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Есть несколько вопросов для выбора кондиционера только на охлаждение:
    1 Правда ли, что многорядные теплообменники внешнего блока проблемные, т. е. между рядами скапливается грязь и вычистить её без химии проблемно, если вообще возможно без раздвижки рядов ?
    2 Как лить эту самую химию когда под кондиционером находятся кондиционеры соседей ?
    Я склоняюсь к выбору однорядного который можно продуть сжатым воздухом или пропылесосить и всё на этом.
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    проблема надумана, возможно лет через 10-15 такое и будет, но что бы такое случилось, ваш кондиционер должен стоять где нибудь у цементного завода
  9. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Нарисовал пример как это происходит в многорядном теплообменнике внешнего блока, некоторые пишут что ни мойка под высоким давлением, ни продувка, их не берёт, только химией растворять.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Видел я такое видео, древний как гуано мамонта кондей, мне самому за 2 десятка лет такое не попадалось
  11. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Многие ставят кондиционер не задумываясь как их чистить, висит он где-то наполовину забитый валенками, ну работает и работает, а ведь по хорошему хотя бы раз в сезон кондиционер надо чистить.
    Я не из таких, мне всё надо продумать перед покупкой до мелочей, как чистить например.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я вам скажу что на форуме вообще очень сложно разобраться в любой проблеме, из за степени достоверности советов, которые вам дают.
    Найди потом Васю, который вам что то пару лет назад написал, да и что ему предъявить?
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Сейчас двухрядные теплообменники это факт, они практически всюду применяются, лучше направьте свою силу мысли на поиск мест, где было бы удобно его обслужить, если динозавры все таки вымрут -)
  14. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Вот так и получается, что внизу внешние блоки соседей и химию и воду использовать проблематично.
    Можно конечно нанять автовышку, под внешним блоком закрепить большой пакет для сбора жидкостей, но проще купить кондиционер с однорядным теплообменником и продувать/пылесосить самому без автовышки и найма работников.
    Почему о такой проблеме не вещают из каждого утюга непонятно, ведь проблема многорядных теплообменников внешних блоков есть.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Поделитесь опытом, такая убежденность должна на чем то быть основана. очень хочу понять на чем. Какие то технические параметры, количество теплообменников с такой проблемой, собственноручно вымытых лично, опыт друзей, какое либо обоснование такой точки зрения
    Иначе я же тоже могу включить буйность фантазии на сопутствующие темы, потому что обсуждение этой теряет смысл
