Изоляция свайно-винтового фундамента
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nadezda55, 14.05.14.
  1. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Приветствую всех! Строю каркасный дом 10,5*10,5 м для постоянного проживания на свайно-винтовом фундаменте, усиленном швеллером. Изоляцией между металлом и деревянной обвязкой служат четыре слоя рубероида. В нескольких местах рубероид "съехал", кое-где значительно / см на 20-30/ так, что кажется, что есть касание металла с деревом. Строители говорят, что ничего страшного. Так ли это? И нужно ли обязать их исправить это? Ответ нужен срочно, поэтому, извините, если написала не в нужный раздел. Спасибо.
  2. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    А в ответ - тишина (с). И не понятно: то ли вопрос столь наивен и очевиден, что форумчане даже стесняются на него ответить, или же, наоборот, столь сложен и не однозначен, что вызывает затруднение в ответе. Или написала не в тот раздел? Прошу снисхождения...
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Иньекцию битума в те места где рубероид съехал
  4. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Спасибо за ответ. Но меня еще интересует ответ на вопрос: это халатность, непрофессионализм, пофигизм ...и далее по списку. Строители пообещали все открутить, подвинуть, закрутить, и главное, чтобы я не волновалась. А я, наивная, волнуюсь:). Можно ли вообще доверять такой бригаде дальнейшее строительство дома? Или это, действительно, такой пустяк, о котором даже и говорить неловко?
  5. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
  6. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    А вот фото проблемы:
  7. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Вопрос к модератору. Можно ли мою тему перенести в Фундаменты?
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Где-то на форуме читал мнение, что гидроизоляция не обязательна между деревом и металлом, поскольку через металл не проходит влага, как через бетон. Но сам конечно, буду делать себе с гидроизоляцией (хочу использовать подложку под ламинат из вспененного полиэтилена)
  9. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Да ниче страшного не вижу, поднять и подсунуть рубероид дело полутора часов.
  10. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Аралтан, спасибо. Речь не о том, что влага проходит, а о том, что при соприкосновении металла и дерева скапливается конденсат, и рано или поздно там появится грибок. А дом-то ПМЖ...
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Подсунуть надо обязательно... а вот с каркасом они у вас натворили делов...
  12. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    MikeShi, спасибо за ответ. Возможно, я опять не очень внятно задала вопрос? Если бы я не обратила внимания на такую небрежность /халатность, пофигизм, непрофессионализм/, то проблема бы и осталась, и дом начали уже зашивать. Так вот мне важно понять, почему они допустили этот брак? Мне декларировалась необходимость изоляции рубероида в четыре слоя, а если по периметру есть несколько участков, как на фото, то зачем изголяться на 4 слоя, если конденсат все равно будет. А если его не будет на этих участках, то зачем 4 слоя на всех остальных? Вот меня интересует ответ строителя, можно даже теоретика :): если бы вы строили себе дом, обратили бы внимание на эту небрежность? Или это такой пустяк, что и яйца выеденного не стоит? А если шире - то могу ли я доверять этой бригаде строителей?
  13. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    А что не так с каркасом? Буду признательна за любую критику и замечания.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    как уже сказал @ВечныйКайф, нет не можете.
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Как минимум укосины и оконные проемы... дадите фото крупнее и отдельных узлов - посмотрим внимательнее.
    А стройку пока приостановите
