Можно ли положить камень песчаник на глиняную стену?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем АникееваАнна, 14.05.14.
  1. АникееваАнна
    АникееваАнна
    АникееваАнна
    Kyiv, Ukraine
    Доброго времени суток! Купила глиняный литой дом, хочу стены изнутри и снаружи декорировать камнем песчаником. Ясно, что на бетон не приклеить... Будет ли песчаник держаться на глине? Нужны ли какие-нибудь дополнительные вещества добавлять в глину, чтобы лучше держалось? Буду благодарна за любую информацию! А то на просторах интернета вообще не нашла такой информации...
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну а информацию конечно сложно найти будет, потому как никто этим делом (камнем на глину) не заморачивается. На глиняную стену вообще ничего не клеят -просто мажут глиняной штукатуркой (глиняной смесью вообщем) и красят. Скорей всего воплотить вашу идею в жизнь можно, но это будет затратно. Я так думаю на глиняную стену надо прикрепить сетку металлическую. Крепить насквозь шпильками с шайбами и гайками. Эта сетка очень хорошо должна быть закреплена (ну точек крепления побольше). Ячейка сетки где то 5 см на 5 см. Ну а уже на сетку клеить камень. А если ещё и изнутри обклеивать, то затраты увеличиваются чуть ли не вдвое.
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну или же ещё вариант возвести стенку впритык к глиняной стене, но тоже надо будет соединяться чем либо (шпильки ,шурупы,крепления и т д) с глиняной стеной. Такая стенка требует и фундамента. Даже если кирпич (пусть будет кирпич для примера) ставить на ребро -то всё равно затратно. Подобный дом легче всего наверно обшить каким либо сайдингом, да и то обрешётку тоже надо будет крепить какими либо шпильками и шурупами в глиняную стену, а уже на эту обрешётку крепить сайдинг.
    Вообщем мороки много и затрат с этими глиняными домами.
  4. АникееваАнна
    АникееваАнна
    АникееваАнна
    Kyiv, Ukraine
    Cпасибо большое! Но я, наверное, не правильно выразилась: не обложить полностью, а декорировать, т. е. не сплошняком, а местами... Создать контраст белых стен и серого камня-песчаника... Тоже на сетку пойдёт?
  5. АникееваАнна
    АникееваАнна
    АникееваАнна
    Kyiv, Ukraine
    И никакой мороки, кстати, с литым домом, ведь это не мазанка! Там стены почти в метр толщиной, поэтому он тёплый - не нужно дополнительно утеплять. А вот декорировать бы хотелось...
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Да -надо на сетку. Пусть даже и местами (ну где будет декорирование -там и сетку ставить), но сетка нужна и эта сетка должна быть хорошо прикреплена к стене (чтоб не отвалилась),а далее на сетку клеим и отделываем камнем там или чем нибудь другим. Если стены метр толщиной -тогда конечно шпильки это будет дорого и их надо будет много. Тогда какими либо длинными шурупами (саморезами) попытаться прикрутить сетку к стене. Тут нужен эксперимент -надо длину саморезов подобрать. Возможно придётся предварительно сверлить под саморез отверстие. После закрепления куска сетки на каком либо месте (ну на пробу выбрать где либо место на стене) надо эту сетку хорошенько подёргать и попытаться оторвать, если это сложновато получается -эксперимент удался и можно на сетку клеить камень декоративный.
    Возможен ещё способ один (только что в голову пришёл)- надо попытаться прикрутить к стене кусок листа плоского шифера (теми же саморезами -длину только подобрать) и на эту поверхность уже можно клеить декоративный камень.
  7. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Тут вся сложность чтоб промежуточный материал (ну назовём его так- сетка или плоский шифер) был хорошо прикреплён к стене. А кроме этого проблем вроде как я не вижу больше
    Можно попытаться и длинными гвоздями прибить сетку или лист плоского шифера -но это опять же эксперимент.
  8. АникееваАнна
    АникееваАнна
    АникееваАнна
    Kyiv, Ukraine
    Cспасибо огромное! Очень полезная информация! Отпишусь, как сделаю! :)
  9. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    А ещё можно просто накрутить шурупов в глину и на них наплести из проволоки что то типа сетки, на эту сетку набросать слой штукатурки и далее клеим камень .
  10. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Возможно и гвоздей набить, но наверно они должны быть длинными. Я видел у нас так фасады саманных домов оштукатуривают цементом (это в сёлах некоторых)
  11. АникееваАнна
    АникееваАнна
    АникееваАнна
    Kyiv, Ukraine
    Спасибо! Да там нет смысла штукатурить, потому что стены в метр толщиной, и вот были на эти выходные, в жару - а в доме прохладно (даже без окон!). В принципе, неровности стен, декорированные песчаником должно выглядеть хорошо и без штукатурки. Но ваши советы - дельные! Возьму обьязательно на заметку!
  12. Brianskiy
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Брянск
    на глину даже на сетку не стоит нужно стены в каркас загонять и на него уже монтаж.
