Каркасная банька 4-4 (как не надо строить)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimion74, 14.05.14.
  1. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! Вот и я решил поделится своим не большим опытом в строительстве бани. Вернее опыта у меня как строителя не какого нет. Но очень хотелось стать обладателем баньки на дачном участке. Итак, став наблюдателем на нашем форуме, я прочитал кучу тем о строительстве бани и было принято решение о самостоятельной постройки данного сооружения.
    Первоначально решено строить баню из пеноблока, так как дачный дом построен из этого материала, а так же были положительные примеры на форуме строительства бани из пеноблока. С этой целью осенью 2013г был заложен фундамент. Посмотреть вложение 2133553
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Интересуюсь, какого размера парилка и как там лечь?
  3. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Здравствуйте ! Добро пожаловать "Тяжелой артеллерии" Парилка 207 -185 см в чистоте, планирую печь малютку Фиренгер. высота потолков 240
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А тогда сколько на все остальное останется в размере 4х4, причем не в чистоте. И что характерно, для газобетона нужен каркас, отделяющий газобетон от парной, а это еще боее 10 см отъест. И будет у вас одна комнатная баня!)
  5. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Итак первая ошибка была сделана в выборе размера 4-4
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И не только - пеноблок: самая первая!
  7. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Все верно, по этому было принято решение строить каркасную баню, просто фундамент был возведен под пено блок, можно было обойтись столбчатым фундаментом, что значительно сэкономило время и средства Размер душевой 185 -207 см. размер КО 370- 145 см. по Вашему мнению я знаю "это коридор" межкомнатные перегородки 10 см.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    При размерах 4х4...
    Вот бы планчик посмотреть с учетом толщины стен? Это 8 шапок из одной шкурки...
  9. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Вторая ошибка доверить возведение фундамента друзьям " маджахедам" итог одна стена на 10см. длинн косяк ф фундаменте.jpg ее остальных
    Третья ошибка не был утеплен пол бани, просто внутри фундамента отсыпана песчаная подушка 10см. затем гравийная 20 см. предварительно проведены трубы и уложена псевдо армирование из подручного материала. вкапываем трубы.jpg гравий и армирование.jpg залита стяжка проложен руберойд.jpg
  10. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    К сожелению плана не какого нет. Все так сказать по месту делается и это еще одна ошибка
  11. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    Выпуски канализации тож зачетно, мало того что вертикальные участки без гильз, дак еще 90 гр углы в горизонте, и какой диаметр канализации 75?
  12. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    И так сделана стяжка, проложен руберойд в два слоя под будущие стены, да так же в качестве септика закопана бочка 200 лит. в верх дном предварительно обработана битумной мастикой со всех сторон готовим бочку.jpg вкопали.jpg
    далее начал возводить стены, и еще одна ошибка каркас стен решил делать из доски 40-150 хотя вполне было достаточно 50-100, что значительно уменьшило бы расходы на утеплитель а так же увеличило полезную площадь бани
    первые две стены сразу обшил ОСБ, после чего поднял готовые стены, и закрепил их с помощью анкеров 12-200 мм. к фундаменту, на каждую стену по 4 анкера через равное расстояние
    Да на этом фото видно места будущих перегородок стен на полу. слева КО на переднем плане справа парная, на заднем плане душева
  13. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
  14. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Гильзы есть они на уровне стяжки торчат куски труб чтобы во время заливки стяжки бетон не попал в трубы, Да трубы 75 у уклон у них приличный вода уходит со свистом, испытано в трубе не чего не остается
  15. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
