1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 9х10 в Тольятти
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Suhargarage, 14.05.14.
  1. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
    Ну вот началась и моя стройка. По весне был куплен участок в Подстепках, неделю выгрибали бурьян и сухую траву, неторопясь прибрали всякий хлам оставшийся от старого хозяина и собственно приступили к строительству.
    Про дом: фундамент винтовые сваи, каркасник 9*10, один этаж, может быть будет мансарда.
    Сваи было решено покупать готовые, но закручивать самим, по всем пересчетам купил 20 свай 2.5 метра диаметр 108.
    Для закручивания изготовил нехитрую приспособу, как оказалось ничего сложного в завинчивании нету, только ноги сильно устают, поэтому закручиваем по 5 штук в день после работы. IMG_20140511_142125.jpg
    Первая свая)
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А что за приспособа для закручивания?
  3. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
    Полуметровый кусок трубы заваренный с одной стороны, диаметром чтоб на сваю одевалась, две приваренные проушины из прутка чтоб трубы за которые держаться вставлялись и отверстие для болота чтоб сваю зафиксировать.
  4. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Удачи в строительстве!
    Сразу возникает вопрос к конструктиву - как пролет в 5 метров как будете перекрывать, если мансарду в уме держите?
  6. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
    Спасибо! Перекрывать буду лагами 200х50 шаг 600мм, у товарища за 10 лет лаги 150х50 на 5м пролете всего на 2 см провисли, с учетом того что у него на мансарде посередине этого пролета кровать двуспальная с мебелью стоит.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Непонятно, а фото есть?
  8. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
    Сегодня очередные 5 свай закручивать поедем, сфоткаю
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Поставьте с шагом 400. Материала - на 5 досок больше, но и возможных проблем - гораздо меньше.
    На товарища я бы не смотрел. Строите же для себя. Дело не только в провисе, но и в комфорте передвижения по такому перекрытию. Не всем батуты нравятся.
    Вопрос по кровле: какая предполагается конструкция? какие будут стропила, как будете крепить?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Соглашусь с @DimZZZ, делайте через 400.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Спасибо, и сфотайте процесс, если возможно. Или опишите более подробно. У меня например 4 человека крутили. Не понимаю, как вы вдвоем это делаете. Кстати, копали лидерные отверстия? Судя по фото нет, что очень хорошо. А у меня рабочие копали отверстия на 1м с диаметром 350мм, потом крутили на полметра. Поэтому сваи получились скорее закопанные, чем завинчинные. Ну так они не для себя делают. А вы для себя стараетесь. Молодцы.
  12. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
    По кровле ещё не определился, стропила наверное 200*50 затяжка сверху, снизу будут привязываться к лагам перекрытия, как то так пока вижу.
  13. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
    Лидер лунки делал садовым буром д100 на глубину 0.5 метра, так сказать чтобы сваю направить, а так у меня грунт хороший, 1 мерт чернозем, потом суглинок плотный, угв очень глубоко, соседи яму под септик 7м глубиной раскопали, там сухо. За 2 часа 5 свай закручиваем.
  14. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
  15. Suhargarage
    Suhargarage
    Suhargarage
    Тольятти
    Докрутили все сваи) и выставили их в одну плоскость, а помог нам в этом советский нивелир, как оказалось мой ровесник.
