Как пользоваться баней зимой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем cirilo, 18.01.09.
  1. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Сделайте бассейн :) В наших широтах он не сильно нагреется... будет контраст. Не так как зимой, конечно, но все же :)
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вы, милейший, составьте полный список строительных объектов прилагаемых к бане, необходимая для этого площадь земельного участка и смета финансовых вложений. Тогда можно задуматься стоит ли связываться или ополоснуться под душем.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новая баня пользуется круглогодично при Плюсовой температуре внутри с подогревом полов.
    1.Располагается "плашмя", размеры 800х800х250мм, нержавейка под заказ на рынке Мельница 41 км.
    2. Герметичный бак - РАЗОРВЕТ,под ним есть съемный люк на шурупах.
    3. Бак утеплен с 4-х сторон - Урса по 50 мм.
    4. Вода нагревается от встроенного в печь Вулкан теплообменника.см. фото на сайте.
    5. Всегда +
    6. Вагонка-фольга=0,1мм-пергамин-урса-бак-урса-пергамин-половая доска
    7. Бак лежит на балках, внутри металлического каркаса из уголка, первоначально был герметичный бак и его разорвало
    8. 2400-2450
    9. Для душа не использую- сейчас есть бойлер. Но - использовать можно патрубок перелива- есть реальная опасность разрыва бака. Напора для душа самотоком - не хватит:)
  4. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Спасибо за информацию
    Есть пара вопросов - в бане я так понял постоянно +, тоесть котел стоит или конвекторы. Или приехали натопили печу и пока в бане +, пользуетесь баней?
    Помниться в детстве,в деревне летом купался под душем летним типа "зеленовка", помоему поток нормальный там был, думаю сделать бак над кабиной, а не над купелью и сверху вывести прямую трубу с лейкой и кранов , в бак уже тен надумал поставить чтобы воду подогревать до более менее теплого состояния.
  5. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Как вариант, продаются печи для бани со встроенными баками для воды, или регистр на трубе литров на 10-15, от него вода поступает в накопительный бак который можно утеплить, чтоб не замерзал удобно тем, что топиться парилка и вода греется. Можно и эл. нареватель, в любом случае нужно продумать полный слив воды после банных процедур, а так же утепление и обогрев труб при подаче от колодца.
  6. cirilo
    cirilo
    cirilo
    бак для воды на 60 л будет на трубе
    Регистр на печке, сделает мне в баке кипятка 320 литров за 2-3 часа пока печка греться будет, а где мне холодную брать, ещё один бак ставить?
    Я решил тен вделать в него, чтобы если что воду подогреть можно было, водонагреватель - большие потери, напора итак не будет ососбо, вода же самотеком идти будет сверху.
    Зачем утеплять, если я поддон под баком сделаю от конденсата и после пользования всю воду сливать буду по системе (слив изначально такой и задумывался)
    Вот по поводу подачи воды (задумал сделать теплый пол с отводом вдоль трубы подачи до глубины 1,5 метра ниже то точно не замерзнет) терзают сомнения нужно ли, за те 10-15 минут что вода заполнять бак буде вряд ли замерзнет будет в утреплении проведена из земли в пол бетонный сразу и по стене в бак, а после отключения насоса самотеком сразу сливаться обратно.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если приспособить носик от садавой лейки, то получится неплохой напор для душа при большом диаметре трубы.
    В качестве бака с теном можно применить пластиковую БУ-шную бочку -синенькие такие они.
    У меня в бане подогрев пола - электрический, при отъезде занижаю просто температуру на регуляторе.:)
  8. ML74
    ML74
    ML74
    на вводе в баню (от колодца/скважины) поставь тройник одна труба наполняет накопительный бак другая подача холодной воды.
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Для реализации такой схемы нужно чтобы станция с пост давлением была, а у меня её ставить некуда если только в колодце подвешивать на глубине, у меня то система будет налил в бак, отключил насос вода в колодец ушла из труб - пользуешься водой из бака - слил воду из бака перед отъездом, баня то не отапливаемая когда меня нет.
    Да уже есть бак, 320л овальный такой, выход у него 3/4, лет 7 на чердаке дома пылиться (ещё тогда пытался затеять что то подобное), перейду на 1дюйм металлопласта и к лейке выведу, только конечно не от лейки, есть варианты и посимпотичнее, и отвод на 3/4 сделаю для наполнения обливново ведра + наполнения шаек кран сделаю.
    К лейке будет напрямую от бака труба, а к 2 другим точкам через переключатель летний/зимний режим.
    кран соответственно будет самой нижней точкой этой системы, через него и сливать буду её.
    А сильно моечную теплый пол прогревает? или так для поддержания пола в незамерзающем режиме?
  10. Poker77
    Poker77
    Poker77
    Гродно
    А я в задумках, какой бак брать?
    Печь Harvia, мощность на 20 м2 площади, сама парилка у меня 10-12.
    Собираюсь бак на дымоход 10л., который сообщаться будет с баком на чердаке. Нагрев парной говорили будет за 1 час (-+ 20 мин.). Какой обьем воды нагреется до какой температуры за 1 час примерно?
  11. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Остапа понесло:
    Вариант такой:
    Система водолей дом на стену(место изыскал), + эл. магнитный клапан нормально открытый в колодец для слива воды из трубы при отключении системы(11ватт) + саморегурирующися кабель (вывод трубы из под земли в баню) 4 метра (40ватт), + переключатель летний - зимний режим, остальная разводка труб остается неизменной (кабина, обливное устройство , водонагреватель, заполнение купели, заполнение бака на трубе печки) - всё как летом, от дачного водопровода.
    Ну вот пока как то так .
  12. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Пользуюсь баней с июля. Насмотрелся на соседей зимой, кто до колодца снег гребет раз в неделю, кто вообще снег топит. Решил сделать подвод воды прямо в баню, почитал форумчан, сделал по-простому без греющего кабеля (но есть возможность поставить):
     Прорыл канаву, четыре с половиной метра у скважины 1м. 40см (ниже вода будет стоять весной) и 1м. в месте входа в мойку.
     Заложил канализационную трубу на 110.
     Шланг с кордовой нитью, на него энергофлекс, со стенкой 9мм. (Менеджер на строительной выставке утверждал, что с этой теплоизоляционной трубкой горизонтальный водопровод не замерзает на глубине 90см.).
     Шланг прикручен к насосу «Водолей».
    Насос включаю клавишей из бани, четыре крана. Заполнил систему, 2 крана (черн.), закрываю, синий кран самый верхний открываю (соединяю с атмосферой), вода из шланга ушла в скважину. Больше -30° не было, но и этого достаточно.
  13. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Система - имеется в виду бак?
    Поподробнее можно?
  14. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Бак, а что подробнее?
  15. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Ну как что, как работает система, хватает ли напора из бака? подогреваете ли воду?
    Очень уж интересно
