Как пользоваться баней зимой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем cirilo, 18.01.09.
  1. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Система с баком наверху избавляет от необходимости ставить станцию с ГА, достаточно будет насоса опущенного постоянно в колодец.
    По поводу бака под потолком - если топить печку в парной, в моечной тоже под потолком самое теплое место будет, поэтому спустя пару часов может и водонагреватель не понадобится.
    С металопластом у меня сомнения, я ПНД делать буду, черные такие, допускают замораживание, я ими очень доволен.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Обдумывал уже, какую трубу проложишь от колодца?
    Какое расстояние от колодца до бани?
    Куда будет сливаться вода из моечной? В септик? На какой глубине пойдет сливная труба?
    Зачем греющий кабель у трапа и слива, даже зимой? Вода там отсутствует (слита перед отъездом), приехали - пока баня топится, пол/трап/слив прогревается.
    Советов не дам :), сам только думаю про все про это.
  3. cirilo
    cirilo
    cirilo
  4. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    У меня допустим в деревне баня стоит, уже долго стоит, ну так вот.Баня по черному, печь внутри и большая 1,2х1,2 где то. И бак для горячей воды рядышком.
    Зола проблем не доставляет, периодически с веником и все ок. Зато пар сказка.
    Вот когда печь топишь вода нагревается. А рядом бак с холодной водой.
    Эксплуатация зимой в мороз проблем не вызывает. Просто воду надо сливать. Хотя ее почти и не остается. Расход дров тока больше чем летом.
    Ни то что щас все типа в цивилизации. С ведрами в колонку . Раз так 20 сходишь и отлично.
    ПС...я кстати родился и вырос в Москве, а в колхоз летом на каникулы да иногда зимой. А щас так в отпуск тока.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Каким образом вода греется потихонечку ? Будет теплообменник с печью ?
    Просто от того, что бак висит вверху сильно не нагреется, а женщинам в бане надо хотя бы два ведра горячей воды - волосы длинные, маски-скрабы ( соль, мед )...
  6. Николай Климин
    Николай Климин
    Николай Климин
    St. Petersburg
    В бетонном полу можно сделать гидроизоляцию и трап со сливом без гидрозатвора. Тогда там нечему будет замерзать. В моечном отделении лучше сделать душ, но надо предусмотреть возможность слива воды из системы, иначе могут лопнуть краны. Для защиты деревянных стен от воды можно использовать ограждение из закаленного стекла:
  7. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Вверху самое теплое место. Теплообменник не планирую (пока):)]
    Бак сильно и не нагреется, горячая вода будет греться в баке на трубе печки планирую на 60 литров взять.
    Трапы в пол уже закуплены, краны, трубы, эл. водонагреватель тоже, стены в моечной будут пластиковыми панелями сделаны французскими (в доме на даче 4 лета пользуюсь душем, кабина без задних стенок - всё ок), кабина будет 100% решение уже принято, сейчас модель ищу.
    Сейчас параллельно веду поиск печки и дверь стеклянную в парилку ищу, с той скоростью, с которой сейчас цены растут надо срочно всё закупать по максимуму
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я взяла дверь в парилку не стеклянную, а со стеклом - очень здорово !
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Как в эксплуатации? Её не ведет? У меня есть опыт общения с такой дверью (сауна у тестя в доме стоит), стоит уже 10 лет, чесно говоря пришлось с нею помучиться появились цели и перекосилась, пришлось даже к торцу вагонину на саморезы прикручивать чтобы дверь захлопывалась и щели чтобы не было.
    И всё равно за счет перекоса самого полотна щели имеются.
    Со стеклянной продавец говорит таких проблем не будет.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У меня баня молодая !!
    Что будет через несколько лет - неизвестно.
    Дверь закрывается на такую штучку с шариком, одна часть на коробке, другая на косяке двери ( :|: ну и объяснила...)
    Стеклянную обязательно кто-нибудь ногой откроет или будущей лавочкой в дверь дадут.
  11. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Там вроде стекло матовое.
    А печка у Вас какая стоит?
  12. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
    Позвольте поделиться кое-каким опытом по части зимней бани.
    Довольно долго, будучи реальным хуторянином, приходилось пользоваться зимой баней по следующей схеме.
    В Бане на чердаке - бак литров на 700 со штуцерами для наполнения, перелива (наверху) и расхода (внизу). В нижней части бака - вварен фланец с киловаттным ТЭНом, который позволял( если бак не сливать после каждой бани) не замерзнуть воде в баке. Бак можно было заполнить при помощи погружного насоса(в колодце) и шланга(метров 80 длиной). Даже в мороз 5-10 град., если оперативно развернуть "сухой" шланг и включить подачу воды, она не успеет замерзнуть. А там в баке уже ТЭН ее подогреет.
    Естественно бак должен быть утеплен. Утепление, кстати, не только от мороза, но и от образования сильного конденсата, когда на чердаке воздух теплее, чем вода в баке(к вопросу об установке бака на перекрытии без изоляции от помещения парилки или мытьевой - будет "плакать" ручьями). А еще лучше - установить под бак какой ни то поддон для сбора конденсата.
    Для поддержания воды в баке зимой в жидком виде :) есть еще вариант: установить два дополнительных штуцера(вверху и внизу) и, соответственно, трубы для циркуляции воды от печки(обогревательный контур, так сказать) - планирую осуществить на своей теперешней баньке.
    Горячая же вода у меня образовывалась в бойлере (в парилке), подключенном к водогрейному регистру в печке. Всю систему надо собрать так, чтобы была возможность полностью слить всю воду со всех колен и пр. по окончании или ввиду угрозы сильных морозов, для чего необходимо установить в самых низких местах вентили или пробки.
    Трубы разводки на чердаке должны быть максимально утеплены и иметь минимальную длину. У меня была не самая удачная разводка - длинное горизонтальное колено, - приходилось частенько с паяльной лампой отогревать.
    Вот вкратце, что хотел сказать. Может кому пригодится.
  13. cirilo
    cirilo
    cirilo
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Хуторянин, спасибо огромное !
    Еще бы фотки ваших штуцеров. подвода, слива...:|:
    Печка у меня Сударушка, чугунная ,с 50л баком на трубе.
  15. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
