Как пользоваться баней зимой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем cirilo, 18.01.09.
  1. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Помогите советом!
    Сейчас отстаивается брус бани на даче, весной планирую отделку, пол в парной и моечным отделением бетонный, планирутся укладка плитки, отапливаться будет от печки, склоняюсь к металлической, это моя первая баня, как будет в парной понятно, с комнатой отдыха тоже, а вот как лучше организовать моечное отделение?
    Меня терзают разные варианты со своими + и -, но так как я никогда зимой не парился на в таких банях не знаю какой вариант практичнее...
    Если ставить кабину душевую, зимой ею невозможно пользоваться, просто место занимать будет, если только не придумать как из колодца воду подавать так чтобы не замерзла в трубах, тогда получается воду ведрами таскать, тазики - ковшики, тогда под лавочки место надо, думал ещё поставить обливное ведро. которое на стену крепиться его тогда придется ставить в пределах кабины, но представляю как туда из ведра воду заливать чтобы облиться, проще уж так последи помывочной облиться, а вода в трап сливаться будет
    Можно попробовать без кабины, на стену стойку душевую, трап ведро, тогда какая нить шторка нужна будет. Тоже кстати вариант, но тогда мыльная вода будет по всему полу.
    Можно просто поддон в углу сделать и шторку?
    В общем, я в поиске...
    Заранее спасибо за ответы.
  2. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Добро пожаловать, автор!
    1. Вы молодец - разделили пост на абзацы, так очень удобно читать.
    2. Читать тем не менее сложно: нет ни одной заглавной буквы!
    Совет: не торопитесь, проверяйте свои посты (внизу под постом есть кнопка "Предварительный просмотр сообщения")
    Удачи!
    В моечном отделении я бы посоветовал положить под плитку "теплый пол" - пол бы прогревался наряду с прогревом бани.
  3. cirilo
    cirilo
    cirilo
  4. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Прошу избыточно не цитировать! И изложить разные варианты. Тогда Вам форумчане смогут что-то посоветовать. Вариант с душевой кабиной, где вода должна подаваться под давлением, не пойдет, конечно.
  5. cirilo
    cirilo
    cirilo
    ок, новичек, же :)]
    чего то у меня сегодня явно с руками
    новичек - читать новичок:|:
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я, не мудрствуя лукаво, сделал со шторкой. (Мыла на полу будет меньше, чем кажется, а производить уборку надо, хоть с кабиной, хоть без неё)
  7. cirilo
    cirilo
    cirilo
    хороший вариант, уборку то понятное дело надо будет делать, зимой слив не замерзает?
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Решала все эти задачи в прошлом году, что-то еще не доведено до ума, но есть выводы :
    - я себе выделила место для душевой - там поддон 90х90 и на стене обливное ведро+ шторка.
    Первый вывод - у меня высокие потолки для бани- 2.35 в чистоте, но, когда поддон приподнялся, то обливаться человеку ростом 1.90 уже очень проблематично - льёт на грудь.
    Вода будет подаваться летом из общего водопровода, зимой из емкости, которую закину под крышу. Этот момент пока не сделан.
    Места в душевой мало 1.10х1.45 ( каждый см был на учете ), пока купила квадратное ведро в Икее( занимает места меньше, чем круглое )+ ковшик.
    Можно было утопить поддон в пол ( было бы холоднее,хотя, плеснул в поддон теплой водички и все дела ), тогда съэкономила бы высоту ( на фото видно, что для сифона пришлось поддон ставить на кирпичный поясок ).
    Плюсы - большая вода только в этом месте и убрать и проследить легче.
    А помыться и сейчас можно- ковшик или душ-топтун .
  9. cirilo
    cirilo
    cirilo
    спасибо, это один из основных моих вариантов на данный момент, только поддон буду вровень с полом делать, может чуть выше
    а что за бак наверху зимой, вода же замерзнет там
    Задумал вариант зимней подачи воды из колодца:
    Задумался сделать теплый пол, провести его помимо самого пола так же вдоль трубы подачи воды, с глубины 1,5 - 1,7 метра от начала подьема (потяну от колодца трубу) и сделать около трапа и слива на возможную глубину, это на случай паренья зимой.
    приехал зимой, включил пол, прогрелся пол а так же трубы прогрелась, включил воду от колодца, набрал водонагреватель и мойся как летом, холодная и горячая вода будут
    надо уезжать, слил воду с водонагревателя, с водопровода от колодца, отключил пол и уехал
    что скажите форумчане?
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я себе всё упрощала, как могла, поэтому система зимой должна работать так :- приехали, насосом накачали воду в емкость под крышей ( пластиковая , с поплавковым замком и обратным шлангом от перелива)- вода холодная, для обливания для мальчиков , попользовались, слили, уехали.
    Горячая вода - бак на печи и смешанная вода в кадушке в душевой для девочек.
  11. cirilo
    cirilo
    cirilo
    А бак утепленный, я вот думаю может под потолком бак разместить чтобы не замерзла вода, если вариант с прямой подачей не получиться, помещение то прогретое будет вода не замерзнет?
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Бак многие утепляют - разным материалом :от плёнок до пенопласта.
    Чтобы на второй день не замерзла вода,посоветовали ( люди, у которых родители ходили париться на второй день )тем же насосом подать горячей воды в бак, по окончании банных процедур.
    Вам надо на местность выйти :)],в свою баню и примерить : будет ли бак над головой мешать, будет ли водогрей или бак на печи , если утепленный подвод из колодца ( из земли )- места для всяких приблуд: насосы, фитинги, слив, гидроаккумуляторы и т.п. как картинка сложится и места в реале хватит, тогда будет легче. Я всё палочками и досочками обозначала.
    Удачи !
  13. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Нахожусь в процессе осмысления задуманного
    У меня половину моечной купель занимает, она идет от уровня пола вниз, над нею разместить бак можно под потолком.
    А для наполнения бака протягиваете каждый раз шланг из колодца или водопровод подведен?
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    У меня этот момент еще не сделан ( не успели- колодец рыли )- сделаем прямой металлопласт по наружной стене дома с уровня - 1м от земли ( там будет тройник - для летного общедачного водопровода, тупо входящего в душевую, и для подключения насоса от колодца ) до высоты чердака и далее в емкость, соблюдая уклон.
  15. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    У нас душевая кабина. Водопровод включается в колодце. Когда уезжаем - продуваем водопровод. Для этого был приспособлен камазовский воздушный ресивер,накачивается автонасосом. Можно купить компрессор с ресивером.
    Душевая кобина должна быть со сливным сифоном,чтобы вода там не оставалась(в колене).
