1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Очень маленький домик со стеклянными стенами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zerkalo, 14.05.14.
  1. zerkalo
    zerkalo
    zerkalo
    Королев
    Хочу сделать домик со стеклянными стенами и панорамными окнами.
    Для одного человека.
    Метраж внутри примерно 32м2, вместе с крыльцом и кладовкой примерно 43м2.
    В относительно теплом климате, зимой ниже нуля редко опускается, но снег бывает.
    Вопросы.
    - Такое расположение кухни и с/у исполнимо по воде и канализации?
    - Из чего лучше строить? Думаю фахверк или как вариант морские контейнеры.
    - Какую крышу лучше делать - плоскую или вальмовую?
    - Отопление планирую электрическое. Что лучше - кондиционер, теплые полы или ИК?
    - Из чего лучше делать защиту от воров на окна-стены такой площади? Рольставни или раздвижные решетки?
    - Кладовка с отдельным входом 4,5м2 - хватит для велосипеда, газонокосилки, мойки и мелочевки типа граблей?
    Опыта в строительстве нет, не знаю, какие еще вопросы задать. Покритикуйте.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Как раз для Вас идеи подсмотреть:
  3. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Исполнимо, вопрос в трудозатратах, а, следовательно, в цене.
    Когда кухонная мойка и раковина с ванной имеют один общий стояк - это проще и дешевле.
    Кладовку с санузлом поменяйте местами - и будет Вам счастье.
    А что в вашем регионе дешевле?
    Неужто настоящий, с заполнением булыжниками?
    У вас единое пространство на плане. Вырезать с каждого контейнера по стенке будете?
    Почему только эти два варианта? Одно- или двускатка чем не угодила?
    Первое - совсем мимо (ну, разве только регион совсем-совсем теплый, ниже плюс пяти бывает пять дней в году), второе - дорого, инфракрасники народ на форуме вроде хвалит, почитайте.
    А как часто пользоваться собираетесь - ежедневно, или только при отъездах в отпуск/командировку?
    Если первое - стационарные решетки либо стеклопакеты с бронькой, если второе - рольставни.
    А у вас это все уже есть? Тогда в комнате разметьте габариты будущей кладовки у одной из стен и попробуйте все это там разместить. Если получится - то хватит.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кондиционеры с зимним комплектом на всякий случай рулят. Но надо иметь аварийное отопление на случай обрыва электричества и т. п. То что регион южный не означает, что дом можно плохо утеплять у меня на кондиционирование летом уходит больше чем на отопление зимой. и грубо говоря зимой хорошо топлю от силы месяц. а летом охлаждаю месяца 3-4. в том году дык вообще кондиционер пришлось в конце апреля запускать. Сейчас вот утепляюсь снаружи 100 пенопласта. те комнаты где уже утеплил заметно прохладнее. Но тут нужно исходить из назначения помещения и режима использования
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  6. zerkalo
    zerkalo
    zerkalo
    Королев
    Огненная Фея
    Хотелось бы сохранить вид из всех окон в одну сторону.
    Можно как-то иначе расположить ванную и кухню рядом, не меняя местами с кладовкой?
    Что дешевле, не знаю пока, из всего строят.
    Вот такой примерно
    или вот это вроде тоже фахверк http://sc.uploads.ru/6r2G1.jpg
    Если вырезать, то из них же потом наверное можно сделать ставни?
    Внешне эти варианты нравятся. А есть какие-то технические трудности для такой маленькой площади?
    Спасибо!
    При долгих отъездах. Мне тут еще идею подсказали - сделать ставни, которые ложатся вниз, типа помоста-веранды получается. А при подъеме они закрывают все окна.
    Газонокосилки еще нет. :) Так в квартире на этой же площади все умещается, но думаю, вдруг в доме еще какая техника понадобится о которой в квартире не думаешь?
  7. zerkalo
    zerkalo
    zerkalo
    Королев
    Про обрыв электричества как то в голову не пришло, спасибо.
    Утеплять надо хорошо, это понятно. В теплых краях у многих эта основная проблема, что утеплением не занимаются, на отопление тратят больше, чем нужно. Про охлаждение тоже думаю. В старых домах летом и так прохладно, свежее, чем на улице, а такой маленький придется остужать.
  8. zerkalo
    zerkalo
    zerkalo
    Королев
    Посоветуйте еще по поводу расположение с/у? Если оставить такую планировку, какие могут быть сложности с водой и канализацией?
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Никаких. Если у мастера руки в правильном месте приделаны.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сколько стоят лишние 10 метров водопроводной и канализационной трубы и возможно лишняя дырка в крыше 50-200 баков стоит из-а этого париться и собирать потребители воды до кучи? уклон 1-2 см на метр ну выйдит труба в канализацию на 20 см ниже не смертельно. как для себя то вообще разделял бы стоки с ванной и кухни. сделать 2 ямы не вопрос. но при этом в кухне стоков гораздо меньше но они жирные. а вода с ваннной питает аш на бегом
  11. zerkalo
    zerkalo
    zerkalo
    Королев
    Спасибо. :) Если дело в лишних метрах трубы, то это не страшно.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ну и вопрос как их провести, хотя сейчас не так остро стоит. Раньше замуровывая металические трубы в пол стены и т. п. мог получить большой гиморой через 15-25 лет при их замене или вести в открытую что не всегда возможно и эстетично выглядит. Сейчас пластиковые лет 50 должны отходить. Главное не жлобиться и взять 3/4 дюйма и фильт на входе поставить. Все таки по трубам у нас иногда такая гадость течет и трубы зарастают.
