Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Новгородская область, Малая Вишера
    Пол покрыт прочным ОСБ.
    Скажите, можно ли на него клеить плитку (керамогранит) или все равно надо делать под плитку бетонную стяжку.
    Если можно, то как обрабатывать и на что лучше всего клеить?
    Если нельзя, то какой толщины делать стяжку?
    В магазине внятного ответа так и не добились
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Было это лет 5 обратно po-em ОСБ покрыли серой гидроизоляцией MIRA, а плитку положили на эластичный клей MIRA 3130. Вроде держится :|:
  3. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    А что под OSB?
    Можно и на OSB приклеить плитку.
    OSB грунтуем что бы повысить адгезию, затем укладываем плитку либо на мастику или житкие гвозди, либо на хороший плиточны клей.
  4. katoga
    katoga
    katoga
    А чем грунтовать?
    Под OSB доска. Сидит плотно. Под доской брус, шаг 50 см.
  5. Дмитрийсол
    Дмитрийсол
    Дмитрийсол
    ДОНЕЦК
    4 года назад клали на Кайзер - и груетовка Кайзер прямо на половую доску. В офисе, движение большое, но пока лежит.
  6. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Вот тут уже немогу подсказать, грунтовок море.
    Я вот в место OSB плиты ГВЛ кидаю по верх деревяшки и на плиточный клей плитку ложу.
  7. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    OSB-4 (ОСП) - ориентированная стружечная плита.
    Лицевая поверхность пропитывается воском.
    К воску адгезии нет ни у грунтовок, ни у плиточных клеёв.
    Есть только один вид клея для данной схемы - 2хкомпонентный полиуретановый паркетный клей. Дорогой - порядка 400-450 руб/кг.
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я обрабатывал ОСП грунтом КНАУФ БЕТОН-КОНТАКТ, создает шероховатую поверхность и потом на обычном плиточном клее плитка прекрасно держится. причем касается это любых гладких поверхностей
  9. katoga
    katoga
    katoga
    А что это за плиты такие?
    Слышала тоже о них. Какую правильно на пол под плитку выбрать?
  10. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Gogibir
    Юра, привет! Очень приятно увидеть специалиста твоего уровня на этом форуме, продолжай делиться опытом. Удачи!
  11. Pool
    Pool
    Pool
    Не для спора, а истины ради.
    Впервые об этом услышал. Да, на вид поверхность ОСП шелковисто-глянцевая, как будто вощёная. Но убеждён, что эта плёнка той же КФЖ (или другой смолы), которую используют при производстве ОСП. Но адгезия большинства клеёв к ней всё одно, ниже, чем к живому дереву.
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    А если дом иногда стоит зимой по несколько дней неотапливаемый, а потом нагревается со скоростью 40-50 градусов за несколько часов, то есть какие-нибудь тонкости с плиткой, типа специальные клеи:
    а) на пол на OSB 18мм?
    б) на стены в санузле на ГВЛ?
  13. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    Темы на форуме:
    Заказчик планировал штучный паркет по всей квартире.
    Было выполнено основание "фанера по лагам".
    В процессе работы, он (заказчик) решил в прихожей положить керамическую плитку. Решение правильное, приходишь с улицы и песок попадает на пол, ни один паркет долго не выдержит.
    Решено было применить схему "керамическая плитка по фанере", двухкомпонентный клей в этом случае проявляет себя с самой лучшей стороны.
    Он не только приклеивает керамику к фанере "намертво", но и выступает в роли гидроизолятора.
    Толщина паркета 16мм, плитка 8мм, для совмещения в одной плоскости не хватает 8мм.
    Добавляем фанеру 6мм на клей, +1мм.
    Приклеиваем керамическую плитку на 2-хкомпонентный паркетный клей, ещё 1мм
    Плитка приклеена, в уровень с паркетом, можно ходить через 1 час.
  14. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Юра, приветствую!
    Сразу масса вопросов, как раз актуально:
    1. Полное название клея, производитель?
    2. Желательно нарисовать схему всего "пирога".
    3. Какая использована фанера, ее толщина?
    4. Нужно ли грунтовать фанеру перед нанесением клея?
    5. Возможно ли устроить "теплый пол" при такой технологии?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Решение правильное. Только выполнение - топорнейшее((. Если геометрия не позволяет класть плитку симметрично стенам - ее кладут под 45 градусов. И деревянный плинтус на плиточный пол... Нонсенс...
