Смешение кондея и приточки в вентрешетке
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем DiViGion, 14.05.14.
  1. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Насколько неравномерен/некомфортен поток из вент решетки с пленумом, если в ней будет смешиваться поток из кондея (10оС, поток 1-2х) и приточка (25оС, поток такой же 1-2х), либо поток из кондея (+35оС, поток 1-2х) и приточка (5оС, поток такой же 1-2х). Как этот поток правильно организовать?
    Есть такой опыт? Насколько приемлемо?
    Помещение жилое. Цель - уменьшение кол-ва решеток и использование кондея для доведения приточного воздуха до нормальной температуры.
    Решение подмеса перед кондеем и отдельной секции охлаждения/подогрева в вент сегменте рассмотрено, но не желательно (не подходит).
    DiViGion , 14.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Всегда так делаем, не было ни одного негативного отзыва.
    Efim27 , 30.07.14
    #2 + Цитировать
  3. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    И в квартирах? И обеспечивается худо-будно равномерный по температуре поток? Какая схема таких пленумов?
    DiViGion , 31.07.14
    #3 + Цитировать
  4. Efim27
    Efim27
    Efim27
    И в квартирах тоже. В службе эксплуатации Донстрой даже настаивали, чтобы приток был подключен именно таким образом или просто в решетку, но не в адаптер кондиционера.
    Схема простая. По сути, как удобно в данном конкретном случае, так и подводим приточный воздух, либо сзади, либо сбоку.
    Efim27 , 01.08.14
    #4 + Цитировать
  5. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    А почему донстрой настаивал на такой схеме?
    А как боретесь с конденсатом? Он ведь вполне возможен при +35 за бортом
    DiViGion , 02.08.14
    #5 + Цитировать
  6. Efim27
    Efim27
    Efim27
    Они там в Донстрое вообще своеобразные. При подключении притока в адаптер кондиционера они задавали вопрос "А куда пойдет воздух, если кондиционер выключен?". Ни какие ответы их не устраивали, поэтому выход был только подключать непосредственно к адаптеру решетки.
    С конденсатом не боролись ввиду отсутствия такой проблемы.
    Efim27 , 04.08.14
    #6 + Цитировать
