Не слабоваты ли стропила? (6*6 с мансардой)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Zzzzeka, 13.05.14.
  1. Zzzzeka
    Zzzzeka
    Zzzzeka
    Вильнюс
    Подскажите, не слабоваты ли стропила?
    Домик каркасный 6*6.
    Каркас и стропила из бруса 50*150.
    Наклон - 45 градусов.
    Шаг стропил - 60см.
    Снеговая нагрузка 160 кг.
    Кровля - металочерепица.
    Может для ответа нужна ещё какая-то информация?
  2. topos
    topos
    topos
    Если по сечениям, то тройной запас
    Если по узлам и обрешетке - то смотрите сами.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А шаг какой...если около 600 то ОК.
  4. Zzzzeka
    Zzzzeka
    Zzzzeka
    Вильнюс
    Благодарю за мнение и подсчёты.
    Узлы планирую такие:
    Стропила в коньке - по две металичиские пластины 60*160.
    Стропила с затяжкой - болт М16.
    Стропило к обвязке - простой металичиский уголок. Какой конкретно, пока не знаю. 60*60*60 пойдёт? Я так понимаю хватает по одному уголку?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Замок на стропиле нужен.
    В коньке и 1 пластины хватит.
    16 мм болт выдержит весь ваш домик:)] 10мм за глаза- только шайбы берите широкие.
  6. Zzzzeka
    Zzzzeka
    Zzzzeka
    Вильнюс
    Болты 16*130 уже куплены...
    Замок на стропиле - это Вы имеете в виду врубку затяжки в стропило, как на картинке в верхнем правом углу?
    По-моему такой узел выглядит чересчур сложным в изготовлении (погрешность в миллиметр лишает его всякого смыла) и ослабляет стропило. Другое дело если бы стропило было 10 см толщиной, но оно всего 5 см. Если сделать врубку, останется всего 2,5см. Или я неправ?
    А сделать вместо одной затяжки 5*15см, две 2,5*15 и прикрепить их к стропилу с двух сторон, не будет лучше, чем делать врубку?
    Может есть другие варианты реализации замка? Видел в западной литературе шайбу с шипами. Эта шайба ставилась между стропилом и затяжкой и стягивалось болтом. У нас такое используют?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Замок это то место чем стропила опирается на нижнюю точку- 1 уголок не пойдёт.
  8. Zzzzeka
    Zzzzeka
    Zzzzeka
    Вильнюс
    Так этот нижний крепкий узел нужен для чего? Что бы стропила не разъехались?
    Как я понял из книги Савельева "Конструкция крыш. Стропильные системы", стропила не разъедутся, т. к. им этого не позволит сделать затяжка. Мощного крепления в нижней точке не надо. Т. к. такие стропила не должны передавать распорной нагрузки на стены. По словам Савельева, нижнее крепление должно обеспечить небольшую свободу движения стропил, что бы не ломать (не распирать) стены при большом количестве снега.
    Я переживаю не слишком ли высако поднял затяжку и не слабоват ли узел стропило-затяжка?
    Вы считаете, что без крепкого и жёсткого крепления стропил к обвязке, крыша получится слабой?
    Или это жёсткое крепление в нижней точке прежде всего нужно, что бы крышу ветром не унесло?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поняли правильно но не к вашей крыше это относится.
    Да, считаю.
  10. Zzzzeka
    Zzzzeka
    Zzzzeka
    Вильнюс
    Похоже я слишком легкомысленно отнёсся к своей крыше. Попробую поискать, кто сделает нормальный проэкт.
    А как вы, Почти профи, в такой крыше крепили бы стропила к обвязке? Обвязка - две доски 50*150.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проект не нужен, у вас простая крыша - вы просто к ней неправильно подошли.
    Крепление замок + 2 уголка 50х50 минимум.
  12. Zzzzeka
    Zzzzeka
    Zzzzeka
    Вильнюс
    Почти профи, что Вы имеете ввиду под словами не правильно к ней подошёл?
    Надо было проэктировать стропилную систему в принципе по другому? С конковым прогоном или ещё что-то?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто у вас распорная конструкция (правда распор не большой ...НО) и если бы вы затяжку не опустили вниз, она связала бы низ стропил и стены, а так вы связали ТОЛЬКО стены.
    Поэтому и нужно хорошее крепление стропил к верхней обвязке.
  14. Zzzzeka
    Zzzzeka
    Zzzzeka
    Вильнюс
    Почти профи, помучаю Вас ещё? :)
    Теоретический вопрос:
    А если сделал сечение стропил побольше (скажем 50*200), то их всё равно нельзя расчитывать как безраспорные и крепить к обвязке креплением обеспечивающим некую свободу?
    Практический вопрос:
    Если стропила крепить к обвязке жёстко, то и обвязку надо крепче скручивать со стойками в стенах? Ато ж вывернет всю обвязку? Или там уже хватит простого уголка?
    Как лучше крепить стропила к обвязке? Пока вижу 2 варианта:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Забыли самый старый способ- проволокой к обвязке (лучше к стойкам).
    Могу подсказать как прикрепить стропила напрямую к фундаменту.
    А винтами (сваи Кринер) можно к грунту привязать.
