Смета на прокладку водопровода
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем kentanders, 13.05.14.
что выбрать скважину или центр водопровод?
  1. Центр водопровод
    58,8%
  2. Скважина
    41,2%
  1. kentanders
    kentanders
    kentanders
    Ковров
    Добрый день
    Ситуация. В деревне есть труба центрального водопровода. От этой трубы до моего участка расстояние 350 метров. На выходных позвал строителей чтобы оценили стоимость работ и материалов. Сейчас саму смету выложить не могу - оставил на работе - но итоговую сумму озвучу - 175 тыс рублей.
    В эту сумму они оценили копку и последующую закопку траншеи длиной 350м и глубиной 1,5-1,7м экскаватором (250 руб/метр), укладку в нее трубы (200 руб/метр), копку колодцев (2 шт - в месте врезки и на участке), установку и бетонирование колодцев, сами кольца, люки, саму трубу ф50мм и разные муфты и тп. Врезка в трубу центр водопровода (она ф110мм) оценена в 3000 руб.
    повторюсь - всего 175 тыс руб за 350 метров. Что скажете?
    РАссматриваю альтернативный вариант но не знаю его стоимость - своя скважина - вопрос сколько обойдется это удовольствие. Знаю что копают у нас ее за 2000 руб/метр. Но вот сколько будут стоить допы и много ли геморроя со скважиной - помогите советами плиз.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Это хорошо, Но вопрос водица бесплатной не бывает что в цене за м3 а то выгодней скважину пробурить
  3. kentanders
    kentanders
    kentanders
    Ковров
    Пока сама водица как раз бесплатная ;) Жители за нее не платят. Водопровод еще не успели зарегистрировать и поставить на баланс чиновников поэтому подключаться можно без проекта. Но решать и делать нужно сейчас...
  4. kentanders
    kentanders
    kentanders
    Ковров
    есть еще вводная - жить будем не постоянно - наездами на выходные и праздники летом и пару раз зимой. я слышал что скважину на зиму нужно сливать если не пользоваться…..может преувеличивают… кроме этого ее вроде как нужно промывать постоянно чтоб не зарастала
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Об этом поподробней пожалуйста и чем не зарастала ?
  6. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Цена за 350м с колодцами с врезкой. нормальная. Водопровод с моей точки зрения лучше скважины. Если живете наездами. и зимой дом не отапливается. Предусмотрите возможность слива воды из труб .
  7. kentanders
    kentanders
    kentanders
    Ковров
    Ну я имею в виду пользоваться постоянно. Может я ошибаюсь
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Это является незаконное подключением еще не раз не встречал такой сказки
  9. kentanders
    kentanders
    kentanders
    Ковров
    Вопрос не в законности а в обоснованности и цене того и др варианта.
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Будет ли у вас давление воды на таком расстоянии?
  11. kentanders
    kentanders
    kentanders
    Ковров
    Хороший вопрос. А как проверить? Соседи питаются от магистральной трубы и говорят что давление в трубе сейчас хорошее. Магистральная труба идет по деревне и имеет диаметр 110 мм. всего ее длина навскидку около километра от скважины. Арт скважина пробурена на берегу озера в стороне от деревни и находится ниже уровня трубы - там большой перепад высот - фактически труба уложена снизу (от озера) вверх (до деревни). перепад высот между нижней и вырхней точками метров 30-40.
    Что будет после врезки и фактического удлинения магистрали на 350 метров?
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Ну вот врежетесь, а там и посмотрите и нам скажите:)
  13. kentanders
    kentanders
    kentanders
    Ковров
    Выкладываю Смету.
  14. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Что за смета на работы? Экскаваторная копка и копка колодцев понятны. Но прокладка трубы, то есть, разматывание рулона ПНД за 70 тысяч! Шурфить для трубы и кабеля - это о чём? Пункт 4 прочитать не смог. А "запуск" системы, по-русски говоря открыть кран за 1000 руб повеселило!
    По моему мнению (только что сделал врезку) Вам из материалов надо седёлка на 110мм с переходом на 2"(107 руб), муфта переходная 2"-50мм (89руб) кран ПНД резьба 2"-муфта50мм не бывает,кран ПНД50мм-50мм (856руб), 360метров ПНД (это не описка, а запас, поскольку труба не может лежать "в струнку")(63 руб за 1метр), 3 муфты ПНД 50мм (3х149 руб) для соединения четырёх отрезков трубы (3х100м+1х60м) кран ПНД муфта50мм-то, что надо Вам с другой стороны (например, муфта50мм-муфта 50мм стоит 856руб). Сортамент подберёте в каталоге "Центртрубпласт" в интернете. Оттуда я взял и цены для ориентира. И хотя Ковров-не Москва, порядок цен Вам будет понятен.
  15. kentanders
    kentanders
    kentanders
    Ковров
    Говорят что за эти деньги они ее уложат и закопают сантиметров на 30 вручную. "А то экскаватор повредит". Читай присыпят землей.
