1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Панорамное остекление бывшей лоджии
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Ditec, 13.05.14.
  1. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    Всем привет
    имеется бывшая лоджия в процессе присоединения к жилой комнате (все согласования получены)
    имеется проем 3500 х 1800, парапет из силикатного кирпича (120мм), утеплен снаружи 100мм пенопласта, при этом этот балкон имеет радиус порядка 4 метров. По проекту в остеклении этого проема нужно использовать двухкамерный стеклопакет. Очень хочется здесь использовать безрамное остекление, так как из этого окна замечательный вид.
    Итак вопросы
    1. Существуют ли системы теплого (двухкамерный стеклопакет) безрамного остекления для немного изогнутого ограждения?
    2. Если нет, то что использовать, чтобы свети к минимуму световые потери (получить максимальный световой проем)?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такого безрамного остекления не существует .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сложный выбор у Вас будет, если из пвх и как положено, то это эркерные соединения, но они очень много света съедят, немного меньше угловые соединения как в кбе. Но что-то по сниженным световым потерям не найти .
  4. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    а что скажете по поводу теплого алюминия?
    будет ли он достаточно теплым?
    какие могут быть минимальные размеры сечения профиля?
    как я понимаю - его можно собрать из нескольких секций и получится радиус из нескольких прямых?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Будет тепло сберегать, поверхность внутри будет холодной. Скажу про алюминий кпт74, у него высоты рамы, створки и импоста почти как у большинства пвх. Можно собрать через 135 градусный соединитель, можно как Вы и сказали, без соединителей, закрывая швы изнутри и снаружи нащельниками, так кстати из пвх тоже можно сделать .
  6. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    то есть даже если использовать кпт70 с более широкой вставкой - все равно внутри окно будет холоднее, чем ПВХ?
    и по световому проему тоже ничего не выиграть?
    сравниваю с KBE, REHAU 70 мм пятикамерными
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Специфика металла.
    Ничего не выиграть .
