ЛОС "Легион" от ЛегионСтеклоПласт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mabba, 13.05.14.
  1. Mabba
    Mabba
    Mabba
    деревня Рыбаки
    Добрый вечер всем.
    Уже довольно долго мониторю форум - выбираю ЛОС. Из-за недостатка места - есть задача установить ЛОС на подъездной дорожке для авто. То бишь нужно сделать под чугунный люк, чтобы машины смогли по нему ездить. Ребята из названия темы говорят, что для их ЛОС это возможно. Смущает, что неясно, как оно работает, и отзывов никаких. Если вдруг на форуме есть владельцы сего чуда или знающие люди - расскажите, пожалуйста.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да что тут рассказывать - новаторы, изобретатели. Стеклопластик девать некуда - вот, решили...
    Впервые вижу установку, "способную" очистить за сутки свой полный объём.
    При этом залповый сброс для 5человек никакой -170л. Спрашивается, кто же при этом сумеет слить за сутки 1300л?
    То есть предпологается сброс тоненькой струйкой в течение всего дня непрерывно. При уровне воды в 85см от дна, сама бабайка аж 2м. Больше половины стоимости за воздух.
    И как её обслуживать? Если вся крышка поднимается, то ездить по ней невозможно; если только лючёк на самом верху - не знаю, как дотягиваться до всего на глубину 120см будете.
    Требуйте в комплекте верёвошну лестницу:)]
    Я уж молчу про процесс так называемой денитрификации. Им он, похоже, совсем неизвестен.
    Так что купите, потом расскажете:super:
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Mabba, Если не хотите експериментировать, то смотрите установки которые монтируются в монолитную емкость (Фаст или аналоги)
  4. Mabba
    Mabba
    Mabba
    деревня Рыбаки
    Нет, экспериментировать как раз никакого желания нет. Компрессор один. Эрлифтов нет, то бишь за счет переливов. 4 камеры.
    Позвонил туда - сказали, что это аналог итальянской ORM. И что мол 10 лет как делают их уже и никто не жалуется. Мне предложили аппарат на залповый сброс 230л. При цене 86 тыщ и монтаже 23 - вполне приемлемо. Но боюсс чтот... :)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аэролифт там из 4ой камеры во 2ю. Рециркуляцию, надо полагать, осуществляет.
    230л это для 8человек вроде, сколько времени на режим будет выходить - наращивать 30% ила - вопрос. При этом нет ершовой загрузки, так что даже опыт твери не использовать.
    Так что перестаньте бояться и в магазин за манкой. Подкармливать будете. :)]
  6. Mabba
    Mabba
    Mabba
    деревня Рыбаки
    Спасибо, более менее прояснили. Выход на режим обещают 2-4 недели.
    Что на выхлопе? Брать или нет? И если нет - то что брать? Ибо условия, кроме размещения на подъездной дорожке - высокий УГВ - меж двух озер живем. Совсем я запутался в общем. Читаю форум этот давно. Но так и не понял, что же взять, чтоб не пожалеть потом.
    Многие советуют ТОПАС - но как мне его под люк загнать - неясно. То же с тверью и евробионом.
    Как то так.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мысля только одна. Закопать топасообразного не до конца, сверху теплоизоляцию твёрдую типа пенопласта и до нулевой отметки заливка бетонной плиты с арматурой по периметру бабайки с зазором, чтоб крышку открывать можно было. Плита на земле лежит, защитит бабайку. Как-то так...
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Чето не понял. А над крышкой топасоподобного что будет? Человеку ездить по нему надо.
  9. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Тверь сложнее всех наверное будет загнать. Евробиону как и Топасу нужен воздух для компрессора, поэтому под люк не варик. Один раз шеф делали челу с такой же ситуацией, дак вот он загнал как написал jk ниже ноля, а над крышкой решётка сварная. Я вот только тут минус вижу в том, что снег зимой под решетку попадёт и забьётся пространство.
  10. hamannmaxx
    hamannmaxx
    hamannmaxx
    Я изготавливал и обслуживал эти системы очистки. Отличный вариант для частного дома. Просто и ОЧЕНЬ надёжно.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык анализы надо сдавать бабайке. А не тока надёжность...
