1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Попытка №2! Гидроизоляция цокольного этажа из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем AlexPol2, 13.05.14.
  1. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Доброго времени суток!
    Прежде всего напутствие, точнее крик души, всем начинающим:
    НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. Потратьте хоть часть своего времени на изучения материалов и мнений специалистов! Вы просто не представляете как это страшно, когда приходится всё переделывать! Это очень нервно, грязно, затратно... и невероятно жалко, когда облагороженный участок рушится под гусеницами экскаватора и клумбы засыпаются глиной, кусками бетона, щебня во время работы!
    Начну с того, что достался мне дом в наследство от отца. На протяжении двух лет занимаюсь его переделкой.
    В этом году начал с цокольного этажа. Весь цоколь выполнен из блоков ФБС. Всего 4 слоя по 60 см. Четвертый слой расположен над уровнем грунта. Грунт - практически сплошная глина.
    Проблема: попадает в подвал (этаж) вода между швами блоков.
    Гидроизоляции снаружи и внутри нет никакой, кроме глиняного замка, который видимо тоже был сделан неочень качественно.
    Силами таджиков и компактного экскаватора сделали траншею.
    Вопрос как сделать гидроизоляцию (не хочу экономить!), чтобы можно было надолго забыть про эту проблему. Бригадир советуют два слоя наплавляемого материала и глиняный замок и бетонная отмостка. Внутри штукатурка с добавками гидроизоляционными.
    Я честно говоря ему на 100% не доверяю, поэтому хотелось бы услышать мнения специалистов, чтобы не пришлось второй раз окапывать фундамент.
    Фото прилагаю.
    Кому некогда писать ответы, большая просьба написать в лс телефон, я перезвоню в любое удобное время.
    Спасибо всем большое!
    Если нужны данные по грунтовым вода, промерзанию и тп, я уточню и тут отпишусь.
  2. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Может кто-нибудь поделиться ссылкой где можно получить развернутый ответ? А то мнений тут разных много было, мне нужно сделать правильный выбор.
  3. KappelLuchador
    KappelLuchador
    KappelLuchador
    Добрый вечер.
    В общем то ваш бригадир прав, делайте 2 слоя качественного рулонного материала типа Унифлекс или Техноэласт и обязательно очищайте и праймируйте основание перед наплавлением.
    Однако есть одно НО - вы не сможете выполнить гидроизоляцию горизонтальной плиты, а значит вероятно подсасывание воды с низу, а так же, что еще грустнее, места примыкания горизонта и вертикали. Поэтому я бы сделал дополнительный комплекс мер по дренажной системе и выполнил гидроизоляцию изнутри с помощью проникающих композитных составов аля Тайкор или цементных аля Церезит CX 5 (и что то там еще есть). Без них это будет мартышкин труд.
  4. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Можно ли вот так сделать дренажную систему, чтобы исключить попадание воды в примыкание?
    Дом в Сибири. Толщина утеплителя 500мм
  5. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
  6. олег d
    олег d
    олег d
    Тайкор - это полимер СИЛОР для технониколя. Силор дешевле.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @AlexPol2, как в итоге выполнили ГИ?
    Интересно узнать как Вы собирались сделать (или уже сделали?) тонкий вертикальный слой из ПГС, а вплотную к дому оборудовать глиняный замок?
    я встречал такую рекомендацию:
  8. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    я не строитель, поэтому и спрашивал тут совета, схему нарисовал исходя из собственных соображений, наверняка большей частью неверных. Дом в итоге сделал без дренажа (дорого в строительстве, дорого в обслуживание), т. е. пирог просто тромобованная глина, пеноплэкс, гидроизоляция, фбс. Глину тромбовали спецтромбовкой, суглинок, который попадался вывозили. Сейчас делаю отмостку.
  9. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    @AlexPol2, здравствуйте, первый вариант почти правильный, слегка доработать и всё будет хорошо. Если Вы сделаете второй вариант, то ваш глиняный замок закиснет и будет болото.
    http://www.forumhouse.ru/threads/271553/page-2 посмотрите, здесь сделано правильно.
  10. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Подскажите, а в чем дороговизна обслуживания дренажа? И вообще, в чем его обслуживание?
    А то себе сделал...
  11. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Я уже который раз слышу, дренаж дорого делать и дорого обслуживать. В ЧЁМ дороговизна. Вы строите дом чтобы в нём жить без проблем, а цоколь без дренажа, гидроизоляции и утепления в дальнейшем окажется большой проблемой и будет сосать с Вас деньги, время и нервы на обслуживание недоделок.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если воду некуда отводить (нет уклона, оврага и т. п.), то приходится дренаж выводить в приемную емкость или дренажный колодец, которые периодически нужно откачивать (Если воды много, то откачивать приходится постоянно). Что касается обслуживания дренажа, то периодически дренажные трубы засоряются и приходится их под давлением промывать.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Скажите, а есть ли смысл делать дренаж в водонепроницаемых грунтах?
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    хороший вопрос. считаю, что есть. Как сделать обратную засыпку водонепроницаемой? а ведь есть еще верховодка, которая перемещается по проницаемым грунтам.
    Если времени очень много, можно наверное жирнющую глину найти и замешивая ее в бетономешалке до сметанообразного состояния, лить в пазухи :) И то, подозреваю, не панацея.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Трамбовка во влажном состоянии. После высыхания станет водонепроницаемый монолит.
    Обратную засыпку сделать тем же водонепроницаемым грунтом, но с уклоном в сторону от дома (Так, чтоб дом получился как бы на возвышении 20-30 см по сравнению с уровнем земли) + широкая отмостка.
