Утеплитель в пирог пола террасы над неотапливаемым или отапливаемым помещением подвала?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RoMZzeSS, 13.05.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет. Вопрос собственно в теме обозначен: есть подвал с отдельным помещением, над которым расположена открытая терраса. Пол террасы, он же потолок помещения жб плиты. Думаю над правильным пирогом. Предполагаю: 1. плита, 2. Разуклонка 2см на 3 метра, 3. Наплавляемая гидроизоляция, 4. Эппс 5 см, 5. Мембрана, 6. Террасная доска на профилях или плитка. Смущает в этой конструкции маленькая толщина утеплителя, но увеличить ее не получится т. к. Поднимется уровень пола, что недопустимо. Что делать, как быть? Имеет ли вообще смысл утеплитель туда вообще вкладывать? Помещение внизу топиться скорее всего не будет, но хотелось бы иметь там постоянную температуру зимой +7-8 градусов. Может быть плитами минераловатными изнутри помещения добавить утепления, но как тогда с конденсатом быть? Кто что думает, кто как бы сделал?
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, что, ни кто не знает как быть в такой ситуации?
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @RoMZzeSS, а стены этого помещения, т. е. фундамент - утеплен? Вроде бы нет? тогда...
    в моем утепленном до плиты перекрытия отапливаемом пушками фундаменте образовывался лед зимой как раз по границе утеплителя, в углах между потолком и стенами. И у Вас, даже если утеплить хорошо сверху плиту, то по бокам будут мосты холода
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Утепляться изнутри нет смысла - конденсат и плесень под утеплителем обеспечены (если только не сделать в этом помещении вторые стены и потолок с использованием мембран или гидроизоляции, ИМХО). Лучше утеплять все снаружи, без мостов холода. А пол подвального помещения не утеплять, тогда и получится требуемый холодильник. Но Вам похоже придется делать внутреннее утепление.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Беатриче, по бокам все утеплено будет, в т. ч. в торцы плит вставлен эппс. У меня вот вопрос, если пол гидроизолирован, стены тоже, организованнв вентиляция помещения, перепад температур не критический (зимой улица -20, помещение +3, то от куда там конденсату взяться? сегодня кровельщики сказали что можно не утеплять, если помещегие не будет топиться, главное что бы нормальная вытяжка влаги была. Так же сказали, что и 10см утеплителя не сыграют роли и все равно то что надо промерзнет, поэтому смысла утеплять вообще ни какого нет. Вот, сижу, кубатурю. С одной стороны и согласен, а с другой че то я очкую)
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну то что все равно все промерзнет это неправда, иначе бы погреба не утепляли землей, травой, снегом и всем чем можно. И люди бы вымерли в России еще в каменном веке, а не прятались в пещерах. Температура утепленной земли постоянная, плюсовая. А зимы у нас с Вами и до -40 бывают, вспомните январь. Пол подвального помещения у Вас не монолитная плита, насколько я помню, влажность от земли идет. И от овощей, если их там хранить. Так что если не утеплить, то конденсат будет, потому что до того, как добраться до вентиляции, влажный воздух будет касаться холодных поверхностей.
    Вентиляцию как собираетесь организовывать? Если с улицы тяга, то это холодный воздух, и охлаждение помещения. А если тяга из теплого помещения, то это влажный теплый воздух и тогда на неутепленном потолке, да и на стенах, потому что они тоже промерзнут - конденсат и ледяная корка точно будет.
    Самая главная опасность ИМХО то что под фундаментом со стороны подвала грунт промерзнуть может.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А Вы полы в доме будете утеплять? почему нельзя добавить еще 5 см утеплителя на террасу?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Странный Вы человек. Я Вам вроде на пальцах объяснил, что у Вас получится, если Вы не замкнете контур утепления: по плитам перекрытия и по ФБС-кам будут мощные мосты холода в отапливаемые помещения, но, млин, "кровельщики сказали" ... :(
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Помещение внизу не будет отапливаться, а на верхнем этаже моста не будет по причине установки системы "теплый пол".
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Беатриче, утеплителя нельзя добавить потому что поднимется уровень террасы и получится так, что терраса будет выше уровня пола дома. Влаги не будет от полов, они будут залиты бетоном и гидроизолированы наплавляемой гидроизоляцией. Вентиляция планируется с подачей из теплых помещений с выводом за борт. А про утепление погреба и прочие приблуды, я ж не спорю, что это помогает, тут вопрос в толщине и типе утеплителя, не могу я на террасу положить больше 8см утеплителя, это край (при чем нужна разуклонка и вариант только один, положить ЭППС клиновидный с разуклонкой, а это 8см в пике и 4см в минимальной толщине с краю. Соответственно есть ли в нем смысл вообще, если такой толщины в любом случае промерзнет?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какое именно? Весь цокольный этаж?
    Вы, право слово, наивны. Стены у Вас из чего? Чертите рисунки и увидите, что есть очень хорошая дорога в обход этого пресловутого теплого пола.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Наивность и поиск компромисов- разные вещи, сударь :hello:
    Цоколь будет топиться не весь, комната под террасой топиться не будет. Она выполнена из ФБС блоков тщиной 400мм, при необходимости стену можно обшить. Про теплый пол "преславутый", какая это хорошая дорога есть? Поведайте? Радиаторы что ли? :)]
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Согласна, будут
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @RoMZzeSS, ну будет у Вас терраса чуть выше чем пол в доме и что? А может этот казус - посыл от господа чтоб утеплителя больше на пол в доме положить? Или сделать утепленную веранду с панорамными, в пол, открывающимися на лето огромными окнами?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    блин, не хотелось бы аквариумы делать, хотя вариант такой так же рассматриваю. Мне сейчас технониколь разрабатывает систему гидроизоляции и утепления с клиновидным XPS, посмотрю что предложат. По идее я этот вариант изначально и хотел, но Victor меня тут на мысль навел, о том, что сигаретный бычек элементарный может сделать дырку в мембране и тогда всё придется разбирать и ремонтировать. Короче это не совсем пожаробезопасно.
