Прокомментируйте пожалуйста выбор фасадной системы и другие вопросы
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Ми ша, 13.05.14.
  1. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Господа знатоки не могли бы вы прокомментировать! Дом из газобетона 400, не вентилируемый фасад, собираюсь утеплять роквулл 50мм, мой прораб подобрал такую систему, смотрите вложенный файл...
    Приятель говорит, что штукатурка силиконовая Baumit выбрана неправильно, тк у неё коэффициент сопротивления паропроницанию 60-80, а у газобетона 10. Стены из газобетона должны закрываться материалами с лучшей, а не с худшей паропроницаемостью. Иначе теряется весь эффект от утепления газабетона базальтовой ватой, тк коэффициент 60 у полистирола и у тебя вся влага будет оседать в утеплителе и стена будет портиться и плесневеть.
    Отсюда вопрос прав ли приятель и какую тогда штукатурку нужно брать,
    Также есть еще вопрос по ходу дела, в смете указана сумма за леса материалы, плюс установка, разборка и доставка на общую сумму около 100 000р, мне кажется это какой то развод, разве заказчик платит за леса? Что посоветуете по этому вопросу? И вообще насколько адекватный прайс?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не дали исходной информации что у Вас 400 толщина или марка блока, нет информации как выполнены перемычки, перекрытия и т. д, лучше вывесите фотографии.
    Утеплять минплитой 50мм глупо, минимум 100мм.
    В расчёте куча ошибок, видна неграмотность прораба
    Дюбеля по 4 рубля видимо с ближайшего рынка, сетка не кратно рулонам это как?
    Элементы примыкания они хоть про них слышали?
    Не советую работать с такими специалистами, найдите нормальных!
  3. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    спасибо за ответ, вот только где их найти) Я к сожалению не телепат
  4. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    nadegniy, а по поводу лесов у вас какое мнение?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кидайте данные в личку, передам объектному менеджеру по С-Петербургу.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Леса в Москве стоят.
    Если леса Заказчика, то сборка 60-80 руб/м2, разборка 40-60 руб/м2.
    Если леса Подрядчика, то доставка, аренда, монтаж, демонтаж 285-320 руб/м2, если леса на высоте, то +200 руб/м2, если на кровле, то +150-250 рублей в зависимости от сложности подконструкции и количества укрывочных материалов.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плитку и камень на минплиту не клеят, минвата умрёт под каменем или плиткой!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    камень будет только по цоколю, не на мин вату конечно)
  10. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    nadegniy, а по этому вопросу что можете сказать?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По системе с минераловатной плитой можно применять минеральные, силикатно-силиконовые, силикатные и силиконовые декоративные штукатурки.
  12. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Спасибо за ответы, могли бы специалисты посоветовать выбор самый надежной и при этом нормальной по цене системы фасадов, вебер и т д, напоминаю дом из газобетона, толщина 400 и марка блока D500. Утеплять планирую парок 4, 100 мм.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как всегда первая тройка Церезит, Крайзель, Капарол...потом второй, третий, сотый девизионы.
  14. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    спасибо, а кстати как вы к Baumit относитесь? И еще очень большая просьба рассмотреть мою ситуацию. Хочу подстраховаться и проконтролировать своих фасадников. Я в этом не спец, но как я понимаю не важно какую систему фасадов я выберу Церезит, Крайзель или Капарол, пирог у них одинаковый? А именно...по газобетону идет базовый слой, затем утеплитель парок 4 100мм, затем ставятся на термо клипы, затем идет цементный слой или типа него, затем крепится сеточка, потом укатывается следующим базовым слоем, затем обрабатываем типа латекса, и далее делается или шуба или кароед. Но вопрос не в этом, смотрите 3 фотки. На рисунке 1 коричневым цветом предполагается искусственный камень, а желтым цветом штукатурка., на рисунке 2. фотка цоколя и газобетона на близком расстоянии, чтобы вам было лучше разглядеть и на рисунке 3 цоколь внутри дома, т. е. как вы поняли сначала идет технический цоколь (около 50 см в высоту), внутри которого пойдет разводка сан. труб, и на нем уже газобетон. Я хочу снаружи цоколь и чуть выше его с захватом в высоту пару блоков газобетона обложить искусственным камнем (см рисунок 1), также искусственный камень, как вы видите будет на газобетоне несколько вертикальных линий. Отсюда несколько вопросов.
    1. Надо ли утеплять технический цоколь и если надо то чем? Не парок же? Может быть полистиролом?
    2. Тот же самый вопрос касательно искусственного камня на газобетоне.
    3. Под камень идет другая система? Не та которую я описал выше? То бишь нужен ли цементный слой, надо ли крепить сеточку и т д.
    Очень прошу также откликнуться и других специалистов.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Вначале проникающая грунтовка в три захода с водой 1х6, 1х4, 1х2. Наносите распылителем.
    2. Потом приклейка утеплителя, под штукатурку минплита Парок Фас 4 либо пенополистирол ПСБ-С 25Ф от 120мм, под камень минплиту нельзя, у неё высокая паропроницаемость, будет влагонакопление в конструкции, под камень пенополистирол ПСБ-С 25Ф от 150мм. Это очень важно!
    3. Дюбеля по газо-пенобетону нужно применять только с удлинённой распорной зоной, не ведитесь на рекламу! Термоклип хороший дюбель, но только для полнотелого кирпича и монолитного бетона, для пено-газобетона, щелевого кирпича, многощелевых блоков, для тёплой керамики нельзя применять дюбеля с короткой распорной зоной! Для данных оснований распорная зона должна быть 100мм как у Бийского дюбеля, 75-80мм как у Термозитовского дюбеля!
    4. Базовый армирующий слой делается из специализированного клея типа СТ 85, СТ 190, в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка.
    5. Под облицовку камнем, плиткой вначале делается первый базовый армирующий слой с сеткой, через него устанавливаются дюбеля, потом второй слой со второй сеткой. Под тяжёлую облицовку первая сетка Панцирная 320-340 гр/м2.
    6. Если на фасаде будут и камень и штукатурка, то в местах их сопрокосновения нужно организовать температурно-усадочные швы, штукатурка живёт своей жизнью, камень/плитка живут своей жизнью!
