Система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Мотыга, 13.05.14.
  1. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Система отопления
    Привет всем. Сделал систему отопления, решил показать. Из металла труба 50мм на сварке. Батареи чугунные 2к60п. Схема правда от руки. 2контура отопления по 32метра каждый. Остальное все написано на схеме. Покритикуйте.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Изначально я также хотел, но на теплые полы воду лучше брать с обратки, так как ниже температура.
  4. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для регулировки температуры есть термостат
  6. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    У меня там стоит термостатический смесительный клапан и вдобавок накладной термостат на коллектор, который отключаает циркуляционный насос. Радиаторы должны греть на естественной циркуляции без насоса. Если закрыть верхние краны, то вода будет двигаться по малому контуру на котором будет бойлер и теплые полы. Для этого у меня дополнительный насос на байпасе. И в сущности я беру туже воду с подачи что у вас на чертеже.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Мотыга, а что тут
    нормальная схема. только вот
    это смотря чего ниже. если подачи (а там 90), то даа, а вот для комфорта должно быть град 40. но на обратке так не бывает (только если в межсезонье). да и про котелок ничего не сказано.
  8. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Котел АОГВ-23, но можно поставить, хоть на дровах, все будет работать. С обратки напрямую в теплые полы не собираюсь подавать воду, только через термостатический смесительный клапан.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Перепад высот (лежак подачи - обратка) какой?
  10. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Перепад высот 3,1м
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Почему спросил? У меня схема практически такая же, только нет контуров ТП и нет кранов на байпасах радиаторов (напрямую вварено). Перепад высот в районе стояка у меня ок. 3,0 м. Работает СО прекрасно более 10 лет.
    Хотел БКН самопальный (литров так на 300 из чернухи) присоединить и опробовать. Отвод верхний от стояка был сделан на высоте 1 м от котла. Нижний шёл на вход насоса (как у Вас). Опробовал. ЕЦ не было, только с включением насоса заработал. У меня в отличии от Вашей схемы отвод на 25 заходил в змеевик БКН и с его выхода шёл на вход насоса, то есть не было вертикального байпаса на 32, как у Вас...
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а высота подключения самого бойлера? вход выход.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Низ бойлера на 15 см выше верха котла
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    бойлеры они однако разные бывают. вопрос про вход/выход подачи обратки его. по отношению высот котла и стояка.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот набросал рисунок со своим подключением...
