Анализ воздуха на улице, вентиляция помещений
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем СлесарьC, 13.05.14.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Хочу перед проветриванием помещений загородного дома электронно оценивать
    состояние окружающего воздуха. Например, если соседи топят печь или жгут костер во дворе, проветривать дом не стоит. Какими электронными датчиками можно оценить состояние дачно-садово-печного воздуха?
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Мне для того чтоб судиться.
    Надо чтоб вентиляция включалась когда температура воздуха на улице ниже температуры воздуха в доме. Но не включалась, если регистрируются датчиком признаки дыма костра, дыма мусорки, печного дыма.
  3. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
    Если от электроники далеки, то самый простой способ - найти в продаже прибор, замеряющий то, что вам нужно - СО например или может количество твердых частиц, прозрачность итд, с функцией тревоги (аларма), ну и дальше мастырить с помощью реле на размыкание, если еще и температура важна - то еще и термометр с алармом и последовательно два реле на размыкание - любое по аларму разомкнулось - вентиляция остановилась.
  4. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    С таким количеством "Датчиков и Алармов" (уже три, как минимум: качество, температура внутри, температура снаружи) возможно уже проще использовать что-то из одноплатных микрокомпъютеров ибо паять в любом случае придется.
    Для себя делал такое: качество воздуха не особо интересовало, а воздушное осушение и вентиляция подвала была нужна, поэтому собрал и пока тестирую:
    1. RaspberryPI http://www.raspberrypi.org/ (достаточно много портов для входов и выходов) ~50 usd
    2. Датчики влажность + температура (два в одном) DHT22 на улице и в помещении ~15 usd x 2
    3. Реле, включающее вентилятор в подвале по результатам пары влажность/температура - совсем мелочи
    Но тут, увы, только паяльником не обойтись, еще и программировать думатель температура/влажность надо было.
    Судя по всему подключить к Raspberry еще и датчики качества воздуха труда особого тоже не составит.
    Хоть и не страдаю от качества забортного воздуха, но если кто-то имеет опыт использования таких датчиков - буду рад послушать.
  5. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
    Можно еще проще и дешевле - все зависит от кривизны рук. Arduino например. Я привел простейшее решение - прибор + реле на сигнальную лампочку. Это практически любому под силу.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    У меня управлять будет этот старый проект домашнего коммуникатора:
    Домофон, GSM телефон (модуль SIM900), WEB интерфейс, VFD дисплей, IR управление, DTMF, радиоканал FSK связи с периферией до 1 GHz, изолированное подключение 1-wire периферии (+5 и +12 Вольт), SMART батарея автономного питания, Ethernet 10 Mbit, интернет-радио, MP3 голосовые сообщения, FM-радио, стерео звук 5 Ватт, SD карта памяти, измерение атмосферного давления, цифровые 1-wire датчики температуры, часы/календарь, PCM цифровая домофонная связь.
    Периферией является: управление отоплением, сигнализация, уличный беспроводной блок домофона, уличный термометр, управление освещением.
    На базе PIC18F67J60 8-битного МК
    http://pokazometr.ru/index.php/think/17-mywork/191-2013-10-27-14-43-09
  7. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
    Аааа) ну теперь ваш вопрос более понятен) Курите даташтиы датчиков от Honeywell, Draeger, Rikken Keiki, и прочих лидеров газоанализации - чтоб понять какие вообще существуют, потом поищите аналоги подешевле, ну а реализовать - думаю вы и сами справитесь) удачи)
  8. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Процитирую свой же пост про датчики со ссылками из похожей темы
    Только цены на них кусачие. Но кусачие только на те, которые сделаны по стандартам вентиляционных систем, например такие: http://www.spluss.eu/5-air-quality-...oom-air-quality-sensor-voc-on-wall/117-rlq/ru или http://mirkip.ru/datchiki_co_co2.htm .Датчики же, так сказать в рассыпухе стоят чуть ли не на порядок дешевле: http://devicter.ru/goods/datchik-kachestva-vozduha-v1-0?from=ZWM2 или http://www.elfa.spb.ru/catalog/?id=00001x0001x0001x0002x0004x0023
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/gas-sensors/
    Так что если дружим с паяльником, а еще лучше с чем-то типа ардуины, то бюджет на автоматику приобретает вполне подъемный вид.
  9. RustSPb
    RustSPb
    RustSPb
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Да. Спасибо! Буду думать...
