Помогите выработать некий стандарт по подключению в садовом кооперативе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Кot275, 13.05.14.
  1. Кot275
    Кot275
    Кot275
    Керчь
    Доброго дня. Купил вот дачу в садовом кооперативе. Но вылезли проблемы с электроснабжением. Обслуживающий электрик с решение справляется плохо, электричества часто нет. Выбивает защитный автомат. Народ в основной подключён как попало, на столбах висят «сопли».
    Совместно с председателем кооператива принято решение о разработке никоего стандарта подключения членов кооператива. Прошу помочь советом и поделится опытом у кого есть.
    Что есть на текущий момент. Основная магистраль неизолированный алюминиевый провод. Электросчётчики электрик требует вынести на столбы. У многих вынесены. Но теперь получается по несколько электросчётчиков на столбе и теперь он орёт что ему на столб кошками не залезть, и требует одного счётчика на столб для нескольких абонентов.
    На сегодня сошлись на варианте. На столбе устанавливаем групповой бокс на четыре абонента. Хотя где-то в российском ПУЭ (с недавних пор мы тоже россияне) мне попадалось что это запрещено. В этот бокс спускаем фазу ноль. Как лучше организовать спуск и подъем обратно? Бокс этот хотелось бы повесить повыше, что не сперли. Но высота в ПУЭ тоже лимитирована. На вход автомат на 32 ампера, дальше для каждого абонента двухполюсный автомат на 16 ампер и электросчётчик. Потом опять выходим на столб, и от верха столба раскидываем СИП по абонентам. Тут еще одна засада, очень часто группа абонентов удалена от линии на значительное расстояние 50-100 метров. К ним установленные дополнительные опоры. Как тут бросить, например, три линии?
    Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Давно уже есть все решения...
    Он в этом совершенно не виноват! Если бы не "выбевал" защитный автомат то давно бы всё уже сгорело синим огнём...
    Основной вариант борьбы с воровством!
    Такой вариант тоже возможен, но то что Вы описали просто не выполнимо... В этом боксе должны быть счётчики на каждого абонента с со своим вводным автоматом КАЖДОМУ, и желательно их раскидать по разным фазам... там короче дофига тонкостей;)
  3. Кot275
    Кot275
    Кot275
    Керчь
    Часть вины есть. Подключает как попало, "соплей" море. Автомат то хорошо что выбивает, но надо и причину устранить.
  4. Кot275
    Кot275
    Кot275
    Керчь
    Я как бы "за". Воровать нехорошо. Но вот два мента которые мне не нравится, уменьшение срока службы электросчетчик, работе его вне рекомендуемого диапазона температура. Да и воруют.
    Но в принципе я согласен.
  5. Кot275
    Кot275
    Кot275
    Керчь
    Поставить большой бокс.
    Сейчас вот вылез вопрос подключения трех удаленных абонентов. Как им три линия СИП тянуть?
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Чем так мучить всех - ставьте матрицу NP523 на каждого абонента. Сильно упростите схему подключения, эксплуатацию и учет.
    Правда это довольно накладно с т. з. первичных расходов - но решает массу проблем с первых месяцев эксплуатации
  7. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Надо еще смотреть, что за голые провода. Если все 35-м и 25-м проводом не по нагрузке, и линии неполнофазные, то проще сначала повесить СИП.
    Мы так сделали - повесили и запитали СИП параллельно проводам, потом переключали абонентов СИПом к новой линии, причем постепенно и почти не отключая линии. Оставляли на опоре запас по 2 метра абонентского СИПа для однофазных участков - Матрицу вешать, по 7 метров - для трехфазных, ту же матрицу, но в шкаф или на трубостойку.
    Устанавливать такой бокс не запрещено, но сложно. Спускать и подымать провода надо в трубах на расстоянии от столба, для сохранения возможности подъема на опору на лазах. Иногда лучше нормально заземлить нейтраль/занулить щит и ставить однополюсные автоматы на фазу, шкафы наружные, куда влезут 4 комплекта есть, но они не заточены под учет, придется дорабатывать конструкцию путем вставки разного рода панелей. Также надо занулять арматуру столба, если он бетонный, что связано со сварачными работами на верхах и сложновато.
  8. Кot275
    Кot275
    Кot275
    Керчь
    Провод отличный 50-тый. Все по взрослому.
  9. Кot275
    Кot275
    Кot275
    Керчь
    Пришли к аналогичным выводам. Приняли устанавливать индивидуальные пластиковые боксы. Унифицируем типы и их крепление к столбу. А вот счетчик Матрица с дистанционным сбором данных не прошел. Дорого.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Стандарт - дело серьезное... Может лучше нанять специалиста, чтоб всё грамотно было? А то получится как у нас было: подстанция 160 кВА, 200 участков, бухгалтеры провели собрание и постановили: норма - 800 Вт на участок и баста! Людям, владеющим микрокалькулятором, доказать что-либо бесполезно... И смех, и грех...
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну да, это обычно энергетики хорошо считают без калькулятора - самого слабого трансформатора достаточно на десять деревень и линии по несколько километров - не проблема... А на вопрос почему такое низкое напряжение только руками разводят... А людям то не до смеха...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что, коэффициент одновременности уже никто не учитывает? :faq:
    При Ваших условиях он должен быть 0,2 - 0,4 !
    Итого на участок 2-4 кВт.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не, не слыхали...:)
    беда, коль сапоги начнет тачать пирожник...(с)
  14. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Это Вы с земли, на глаз усмотрели? Или залезали, проверяли, что все фазные провода 50-е, а ноль не менее 50-го? и что иные линии имеют три фазы, а не две фазы + свет, например? А то в документах у нас высоковольтка тоже 3хАС-70, в реале А-35
    А что там дорого? NP523 стоит 3000 оптом, ну там один на всех маршрутизатор и фирменное ПО... А делать можно самим, аттестовывать АИИС КУЭ все-равно нужно, только если она интегрируется с биллингом или сдается на баланс сетям. Иными словами 3500 матрица, 1500 установка, тыща на остальное, итого 6000 с однофазного носа.
    Просто называться это будет не АСКУЭ, а "счетчики с дистанционным съемом показаний", а у каждого счетчика своя поверка.
  15. Кot275
    Кot275
    Кot275
    Керчь
    Не. Проверил лично, со штангенциркулем лазили. Три фазы, два ноля.
