Как сделать температуру в ВТП больше, чем в батареях?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZebJoker, 13.05.14.
  1. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Всем доброго дня!
    Собственно, имеется система отопления как на рисунке, которую нужно допиливать. Возникла необходимость в ВТП давать температуру больше, чем в батареи, но это не предусмотрено пока. Например, осенью можно включить ВТП, а батареи чтобы грели еле-еле. Иначе будет жара, а каждую батарею прикрывать не интересно. Похолодало - повернул вентиль и все батареи потеплели. Поэтому хочу поставить термовентиль для контуров радиаторного отопления. То есть, чтобы в ВТП шла максимальная температура, а на батареи - установленная на термовентиле. Нужно это из-за особенностей моего ВТП - чтобы полы ощутимо нагрелись нужна повышенная температура.
    Теперь вопрос к знатокам. Какой лучше выбрать термовентиль и как правильно его поставить в существующую схему? Двух или трёх-ходовый? Просто прижимать или смешивать с обраткой?
    Заранее благодарен.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Трехходовой смесительный.
  3. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Подскажите, если не трудно, куда бы Вы его врезали?
    Спасибо.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @ZebJoker, я не собираю их никогда. Беру готовые смесительные узлы. Обычно, на обратке вроде стоят.
  5. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Ребят, вопрос ещё актуальный.
    Подскажите, как реализовать идею? Куда врезать трёхходовый? :faq:
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В этой схеме никуда, без своего насоса трёхходовой работать не будет.
    Поставьте на радиаторы термоголовки и проблема решится .
  7. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Пусть со своим насосом, я готов всю схему переделать, но нужно понять как? Т. е. сам принцип.
    Ещё приходит в голову идея с регулируемым байпасом. Например в подачу на коллектор батарей подмешивать обратку. Либо наоборот подачу на коллектор батарей пускать через регулируемый байпас в обратку
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Это и есть принцип работы трёхходового смешивать подачу с обраткой для понижения температуры .
  9. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    А как технически более правильно - обратку пускать в подачу, или наоборот?
    И ведь наверняка есть модели трёхходовых с термоголовкой, те с поддержанием заданной температуры на выходе (не вручную)? Можете посоветовать какие-нибудь?
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Вы на схему свою посмотрите- вы же регулируете Т в ТП, всё абсолютно то же самое надо сделать и для радиаторного контура. Только вот на мой взгляд гораздо более дешёвое и логичное решение Вам посоветовали- поставьте головки на каждый радиатор, даже при наличии узла подмеса на радиаторном контуре- не факт что по помещениям у вас всё будет ОК. Для этого и ставится и то и другое.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот как-то так!
    У меня всё работает. Нижний коллектор на ТП, а верхний- на радиаторы второго этажа. Трёхходовым отрегулировал расход и подмес воды, а на радиаторах установил термоголовки.
  12. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Добавил в схему трёхходовый, например это будет Valtec MIX03.
    Если он закрыт (положение 0), то всё будет как и раньше. Чем больше он будет открываться, тем больше будет подмешиваться холодная обратка.
    В среднем положении будет смешиваться поровну. То есть если подача 60 градусов, а обратка допустим 40гр., то на выходе будет примерно 50гр. Мне это и нужно, чтобы в ВТП вода шла чуть горячее. А термоголовки это уже дело второе)
    Всё верно, будет работать?
