Скользящие стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем slвячеслав, 13.05.14.
  1. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Скользящие стропила
    Добрый день! вот скоро буду делать крышу .. т. к сруб из оцилиндрованного бревна (22), фронтоны тоже из бревна
    вот :[​IMG]
    стропила буду делать скользящие т. к дом наверняка даст усадку .. с низу ясно как делать а вот с верху есть несколько вариантов ..
    1) на верху стропила перехлёстываются и крепятся насквозь шпилькой на 12-16 диаметр (12-16 это кого не спрашивал то сказали что такие диаметры подойдут);
    2) вот такой
    3) такой
    такой мне кажется больно сложно, хотя и выше указанные тоже не простые.
    подскажите какой вариант выбрать или может сами чё предложите.
    спасибо за быстроту ответа!
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Я делал так 257.jpg 254.jpg Шпильки диаметром 10мм.
  4. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Я делал как на второй фотке...
    Диаметр шпильки не помню но немаленькая.
  5. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Тоже думаю в нахлёст .. т. к не нахожу пластин нужной длины (32-35 см) и толщины (2 мм)..
    вопрос ? а последняя стропила конька которая делается в нахлёст выравнивается добором? что бы потом сайдингом или ещё чем отделать карниз ..
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Не стрёмно за слабость таких фронтонов?
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Плохо ищешь, пластин таких навалом, накрайняк купи метровую и попили болгаркой.
  8. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Я соединял стропильные "ноги" у конька двумя пластинами, с двух сторон от стропила. Концы стропил подрезвал, поэтому использовал по одной пластине с каждой стороны. Пластина была размером 200х100 мм, с двумя отверстиями под шпильки.
    В месте соединения оставлял зазор на усадку 1см.
  9. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Ясно .. буду искать пластины.
  10. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    а в чём стрёмность ? на фасаде где окна .. там переруб. можно услышать вашу версию. в чём стремность ..
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Этот переруб из коротышей ниочём. Стрёмность в хлипкости - дунет хороший ветер, всё ляжет.
  12. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    А как же оконные проёмы делать? или может второй этаж с маленьким одним окошком сделать ..
    хорошо .. как можно это в случае чего укрепить что бы не легло всё это?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    С какого перепуга слабость их? Нагеля держат крепко, пролеты небольшие, там где окно с одной стороны перерубы с другой нагеля спокойно зыбкость убирают
  14. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Такой ещё вопрос? балки на пол первого этажа класть с промежутком 60см по ширине утеплителя?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    С такого! Перерубы оцилиндровки - миф! У меня стена сполшная поперёк, и окна, и 2 переруба, и нагеля, и то я рукой могу фронтон сдвинуть. А тут коньковая балка и ни одной стены под ней.
