1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивной фундамент или всё-таки подумать ...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Konradm, 13.05.14.
  1. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Добрый день! Я уже задавал вопросы на форуме, но в силу обстоятельств не смог воспользоваться советами. Итак, есть участок 45х50м. Участок относительно ровный с небольшим уклоном 8-9см на 10-11м. Собираюсь построить дом 10х10м из керамзитобетонных блоков (15-17 кг). Четыре года назад я убрал чернозём (толщиной 35-40см) в сторону, в месте где планируется строительство дома, где то 20х25м, и засыпал это "пространство-корыто" ПГСом (Песчано-гравийная смесь)(толщиной 35-40см). Собственно вопрос: Плита или свайно-ростверковый фундамент. Если плита то не будет ли она кататься или съезжать, при этом я не смогу делать утеплённую плиту. Если делать свайно-ростверковый то я думаю так: 25 свай - по периметру и посередине. Диаметр свай где-то будет 350мм. Сваи буду заливать до отметки уровня ПГС то что сейчас лежит. А потом уже буду скалачивать опалубку под ростверк. И как то так вот. 1 июня собираюсь начать. На всё про всё у меня месяц, а фундамент надо по любому в этом году поставить. Помогите Господа! Что посоветуйте?
  2. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Забыл сказать, после чернозём идёт сплошная глина, пробовал копать, лопата втыкается в неё на 5 см и всё. Вот так вот по 5 см можно капать а дальше не втыкается. Экскаватором можно копать конечно. Я это всё к тому чтобы вы поняли какой там грунт. Глубина промерзания 1.80
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Konradm, Подойдёт любой из Вами предложенных) Разница только в том, что свайно-ростверковый нужно рассчитать площадь опоры по несущей способности и он дешевле. Плита гарантировано без расчёта из-за большой площади и соответственно дороже. Выбирайте!
  4. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Каждый из этих способов по своему "хорош", вопросы только мои остаются открыты. Плита может съехать, а ростверк пойдёт ли заливка его по верх ПГС
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Это что должно произойти?
    Ростверк должен быть висячий, т. е. до ПГС д. б. 10-15 см.
  6. Konradm
    Konradm
    Konradm
    А если он всё-таки будет лежать на ПГС что ему будет. ПГС не пучинистый. А про плиту, так я в смысле того что вот вдруг на зимовку плиту оставлю без нагрузки
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Пучит любой
    И что?
  8. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Тогда про плиту: толщина ? арматура ? марка бетона ?
  9. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Это к проектировщикам) Нужен расчёт) или в соседний раздел "Плитные фундаменты"
  10. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Хм ...Ок ... Спасибо :super:
