Ваттметр, нужна помощь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sliderrr, 13.05.14.
  1. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Ваттметр выгорел R25 и в кз стабилитрон Z1. мож ещё что дальше зацепило. Это в результате хорошего пользования большой болгаркой, помимо побольшей части активной нагрузки 300ватт, на инверторе - синусном высокочастотнике 3000/6000вт. Похоже действие гармоник, видимо надо фильтр на 50Гц после инвертора придумывать.
    Интересует хотя бы цвета полосок на резисторе R25.
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Почитайте здесь - http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=107&page=67 У меня тоже выгорало сопротивление на таймере и счётчике от квадратного синуса. Мне там помогли- ник тот же.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Коричневый-черный-коричневый-золотистый
    Похоже на 100 ом.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня есть такой без экрана (разбил), могу подарить!)
  5. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Спасибо большое! Припаял что нашёл, на толстых проводках, старые советские 2х ватный резистор и стабилитрон на 12в д814гос (потому как они не влезали на штатные места под конденсатором) Работает, пока не греется.
  6. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Добрый день, получил с ебейска вот такой ваттметр:
    При подключении с одного конца (или источника или АКБ со стороны load) второй конец свободен, показывает ток от 0.02 до 0.09 А (значения прыгают) и соответственно мощность, ампер часы и т. д При подключении нагрузки, соответственно завышает ток. Кто знает можно его как-то подстроить?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Gideon7, может проще правильно включить?
  8. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Нашёл, возможное решение, там есть вывод к которому надо подключить внешний источник питания (независимый) в описании ничего не было .. сам ещё не пробовал ...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что мешает подключить к контактам, обозначенным, как "нагрузка" нагрузку, а не источник питания?
    Источник же подключить к контактам, обозначенным, как "Источник".
    Или это чисто религиозные убеждения?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Источник (дополнительный) в подобных ваттметрах нужен только если входное напряжение выходит за разрешённое для питания ваттметра (5-60V).
    Типа так:
    https://invertory.ru/product/vattmetr-dc/
  11. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Поставил бы минус, но не буду. :)
    По ссылке написано
    Практика показывает это же.
    Но иногда "светится" и показывать измерения его заставляет подача напряжение на допконтакты сбоку.
    То есть устройство вроде как сгорело из за того что подали напряжение больше 60 вольт и не бачит совсем. Но подключив напругу 12 вольт, всё работает.
    Ну и да, устройство не имеет энергонезависимой памяти и поэтому обнуляет показания если с него снять напряжение.
    Два штуки "подгоревших" у меня. Оба работают от доп. напряжения.
    Насчет "паразитных токов". Они есть на некоторых экземплярах, и лечится это только так же доп. питанием, и только от другого источника энергии. Или если питать его от того же АКБ но только через вот такой DC/DC https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra-LM2596S/32213584781.html
    Выставляешь на выходе 7 вольт и всё. Ничего не прыгает в показаниях и энергию жрет минимум.
    Каким концом подключать к АКБ абсолютно не важно (к примеру, если нужно знать энергию идущую от ветряка, то LOAD всегда подключен к АКБ). Прибор засветится в любом случае.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если написано, что рабочий диапазон (измеряемого) 0-60В, то за что минус? Если напряжение питания должно быть в пределах 5-60В? ? Я что, написал, что "питание может быть выше 60В"? ? ? Или входное я разрешил выше 60В?
    Не приписывайте людям того, что они не делали/говорили, а Вы почему-то подумали.
    :hello:
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    ОН СГОРАЕТ! А Вы написали что только тогда нужно доп питание :) Нафиг "трупу" питание?
    Вот я о чем.
    Доп питание как раз и нужно "живому" для того что бы хранить данные и не "скакать" показаниями от паразитных токов.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Мax94, если бы написали "
    то, да, никаких претензий.
    А так чел воткнет в него доп питание и будет подключать к нему ветряк без нагрузки и с напряжение под 100 вольт, и думать "так не должен же был сгореть, я же доп питание воткнул"
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Придирка. Никто разумный не примет эту фразу за разрешение превышать напряжение 60В.
    Про килоштучные перлы коллег молчите, тут решили к нематематически_верной фразе в очевидной ситуации прикопаться.
    2. Если подобный ваттметр не умеет без доп. питания правильно (с точностью до невидимых 7мА) показывать ток, мощность, А*ч и Вт*ч- фтопку его!
