Восьмигранная беседка из профильной трубы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ruckat, 13.05.14.
  1. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Здравствуйте уважаемые.
    Вот решили построить беседку.
    Размеры получаются следующие:
    сторона 2 м
    от грани до грани 4,8 м
    вписывается в круг диаметром 5,2 м
    высота стоек 2 м
    угол наклона крыши 30 градусов
    высота от пола до вершины 3,3 м (расчетная).
    Собственно, начало строительства уже состоялось. Вкручено 12 винтовых свай 76х2500, обвязка из бруса 150х150.
    Стойки беседки планируются из профильной трубы 80х80. Какой профиль брать для стропильной системы, чтобы зимой не рухнуло под толщей снега? Планируется мягкая кровля по OSB 12мм.
    Естественно, критика и предложения приветствуются.
  2. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Наконец-то совпали погода и редкие выходные. Поставил столбы и приварил верхнюю обвязку. IMG-20140622-WA0000.jpg
    Материал - профильная труба. Столбы - 80х80х3. Обвязка - 60х40х3 "на ребро".
    Мой инвертор (ВУДИ-201) напрочь отказался варить профиль электродами - либо прожигает с первой искры, либо отказывается поджигать дугу. Пробовал электроды 2, 2.5 и 3 мм - безрезультатно. Пришлось зарядить флюсовую проволоку и варить полуавтоматом...
    Также закуплена сосновая террасная доска 135х35. Обработана антисептиком Belinka Base (2 слоя).
    Остался нерешенным вопрос: что использовать в качестве обрешетки под мягкую кровлю, доску 20мм или OSB 12мм?
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Под мягкую кровлю ОСП-3 9мм. вполне достаточно. Правда надо еще стропилок/обрешетки добавить.
  4. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    @JimDaddy, поскольку шаг между стропилами (лагами) планируется 60 см, боюсь, что 9мм будет маловато... добавлять стропил не хотелось бы, дабы снизить количество работ с металлом...
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Мммда, что то я погорячился, 12мм. в этом случае получше выглядит.
    "Циклон" свой покажите в мастерскую. Глянул его ТТХ, вполне себе нормальный аппарат. Или на МастерСити задайте по нему вопрос, может в полевых условиях удастся вылечить
  6. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Неожиданно "свалились" две недели отпуска. Работы продолжаются.
    Уже готова первая ферма крыши, но сегодня установить не удалось из-за дождя.
    @JimDaddy, проблема "циклона", скорее всего, в цифровой схеме регулировки тока.
    одна и та же крутилка отвечает за регулировку тока в режиме РДС и за напряжение в режиме полуавтомата. Учитывая, что в режиме полуавтомата эта ручка работает как положено, думаю проблема в схеме.
    Боюсь, в полевых условиях не починится...
    Также не исключаю вариант моих кривых рук - опыта сварки практически никакого.
  7. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    @Ruckat, а "стены" будут выглядеть, как на схемке выше или еще какие-то украшающие элементы планируете? Решетку нижней части стен из чего будете варить (пруток, лента, профиль)? И какой предполагаемый бюджет?
  8. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    @astra1, изначально планировалась деревянная решетка, но сейчас мои женщины рассматривают другие варианты. Так что, в этом вопросе ясности пока нет.
    То же и с прочими украшательствами.
    Бюджет планируется до 100 тыс. руб., из которых 30 - это сваи. Итог посчитаем после завершения, а сейчас просто собираем чеки.
  9. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Работы потихоньку продвигаются. Завтра, если позволит погода, планирую закончить каркас крыши.
    Тесть уже начинает подготавливать 20мм доски под мягкую кровлю (просто их в сарае оказалось "вагон и маленькая тележка").
    P. S. Закончилась флюсовая проволока. Купленными в ближайшем сельпо Brima и Wester варить не смог. Пытаюсь электродами - вроде приноровился малость.
  10. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Каркас доварен, швы зачищены болгаркой. Куплена краска "Хамерайт" цвета "золотистый молотковый".
    Завтра предстоит, наверное, самый муторный и грязный процесс - смывка консервационной смазки с профилей.
  11. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Никогда бы не подумал, что покраска металлоконструкции может превратиться в сущее мучение.
    Сдуру не стал покупать растворитель к хамерайту, а он густой, зараза, как шпатлевка. Завтра придется ехать...
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Наверное, поздновато что-то говорить, но:
    У меня болотистое место, поэтому фундамент либо плита, либо сваи. Использовал и то и другое.
    Под сваи с начала ручным буром бурил более 2-х метров с диаметром 200мм. Потом начал просто приваривать "пропеллер" к трубе 80 или 100мм (иногда меньше, но это индивидуально), затем острый наконечник. В качестве рычага газовый ключ. Вкручивается более 2 метров влёт. С учетом, что трубы куплены на втор чер мете, то сваи получились почти "на халяву".
  13. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    @Винтик, была такая мысль, но лень победила. Тем более дело было на майские праздники и состояние было не очень рабочее ;)
  14. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    А дальше,
    интересно фото крыши, как решили вопрос крепления к металлу...
  15. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    @zevsor, прошу прощения. Крышу закончил еще в августе.
    Настил из обрезной доски 20мм к каркасу крепил оцинкованными саморезами. По ребрам, по избежание большого количества отверстий, края досок прижимал лентой 35мм из нержавейки (нашлась в хозяйстве тестя).
    Кровля - Kerabit S+. Ушло 10 упаковок по 3 кв. м.
    Коньковую плитку на ребрах резал пополам, т. к. при укладке целиком, получается очень массивно и, соответственно, некрасиво. Прошедшие дожди показали полное отсутствие каких-либо протечек.
    В настоящий момент вырваться на дачу не получается из-за работы. Тесть сообщает, что установлены деревянные перила, и фартук (под перилами) закрыт деревянными решетками с ячейкой 75мм.
